278 -
Beiträge erstellt von bigrala
@ Kaffeeschlürfer ...... darf ich Dir einen Kaffee ausgeben ;-)
Also mit den SX zwischen den Wagons funktioniert das tatsächlich. Sollte sogar gehen, wenn die Dummy am Ende des Zuges ist. Dann kuppelt die eigentliche Lok eben an den SX an.@ Prinz ..... ja auch Deine Lösung geht ganz gut, ist jedoch aufwendiger als die Lösung von Kaffeeschlürfer. Sollte das Gleis minimal verschoben werden, was beim Bau ja immerwieder mal vorkommt, darf man nicht vergessen auch die Koordinaten anzupassen.
Ist aber eine sehr interessante Geschichte für Gimmicks ......DANKE euch beiden für euer Gehirnschmalz
Trotzdem wäre es vielleicht ganz gut, wenn Neo da aktiv werden könnte.
Wenn neue Züge zusammengestellt werden, müsste man immer ein SX mit einflechten, wenn man plant an einer Steigung einen Lokwechsel vorzunehmen oder Wagons abzustellen. -
vor 5 Stunden schrieb Roter Brummer:
Meine Lösung wäre die hier:
@ Roter Brummer .... Ich habe mir mal Deine Lösung angeschaut, das hält zwar den Wagon letztlich an, ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Zum einen federt der Wagon immer wieder ab, bis er steht, zum anderen taugt das nicht viel, wenn ich unterschiedliche Zuglängen hab. Ein Personenzug im BHF soll ja nach dem abkuppeln nicht ein Stück rollen.
Den Bremsschuh und auch die Gleissperre hab ich schon Probiert, jedoch haben die keinen Einfluß auf die Wagons. Wofür benutzt man die eigentlich, wenn die keine Funktion haben *grübel*@ Goetz und Kaffeeschlürfer .... die Dummylok oder auch der SX1 ist sicher zum verhindern des Losrollen eine Lösung, aber wie Roter Brummer auch erkannt hat, wenn ich an das Talseitige Ende des Zuges die vorher abgekuppelte Lok ankuppeln will, ist das Ding im Weg. Also auch keine richtige Lösung.
Vielleicht kann Neo für die nächste Version etwas einbauen........ entweder feste Bremse oder "Geschwindigkeit = 0 - X", damit könnte man z.B. auch den Speed an einem Ablaufberg begrenzen.
Mein Ablauf:
An einem kleinen Nebenbahnhof kommen kurze Züge mit unterschiedlicher Länge an. Die Lok wird abgekuppelt, fährt auf die Minidrehscheibe , wird gedreht und fährt entweder rückwärts in den Schuppen oder vorwärts über das freie Gleis bis hinter die Weiche, dort hält sie und fährt rückwärts wieder an die Wagons ran. Anschließend fährt der Zug aus dem BHF aus.Soweit der Ablauf - läuft auch alles super .... wenn nur nicht de Wagons Richtung Tal abhauen würden. So ohne Lok ist das für Kids bestimmt ein riesen Spaß ;-)
Eine Alternative wäre im Moment wohl nur, dass ich die Gleise eben waagrecht ausrichten muss oder vor dem Abkuppeln eine zweite Lok am anderen Ende ankuppeln muss.
@Neo ..... kann man nicht in der EV eine Bremse (Ereignis) für Wagons einbauen ?
Im Moment ist es ja so, dass ich beim Eregnis "Zug betritt ein Gleis" den Namen der Lok in eine Variable im Gleis schreiben kann.
Kann man das nicht erweitern, so dass man auch den Namen von Wagons ins Gleis schreiben kann und per Ereignis den Wagons die Bremse anzieht ?
Wenn Zug das Gleis betritt, werden die Wagons der Reihe nach in die Objekt Variable geschrieben, dabei wird diese immer durch den nächsten Wagon überschrieben.
Somit steht zum Schluß der Letzte Wagon in der Variablen und kann über die EV angesprochen werden. In einem Zugverband reicht es ja, wenn ein Wagon eine "angezogene Bremse" hat - er bremst dann ja die anderen mit. -
habt Ihr einen Tipp, wie man Wagons ohne Lok auf einer abschüssigen Strecke stoppt ?
Wollte Lok abkuppeln und am anderen Ende wieder ankuppeln. Nach Entkuppeln laufen die Wagons jedoch weg.
Gruß Ralf
Hallo Wolfgang,
habe mir das mal alles angesehen und werde es gemäß Deinem letzten Post abändern.
Zusätzlich werde ich beim verlassen des DS Gleises abfragen ob an einem der Einfahrsignale eine Lok steht und wartet ... dann Drehscheibe einstellen und das entsprechene Signal auf Fahrt stellen. Habe beim Testen gesehen, dass eine Lok den GK überfährt und am Signal stehen bleibt, wenn DS noch belegt ist.
Habe es umgebaut, es funktioniert mit allen Loks (auch BR 05-003), nur nicht mit der BR 53 001. Die fährt auf die Drehscheibe, stoppt und ...... DS dreht nicht. Ist die Lok einfach trotz allem zu groß ?
Hallo Easy,
Danke für Deinen Tipp, aber Fahrstraßen dürfeten generell doch nicht DIE Lösung für den Drehscheibenbetrieb sein.
Gruß Ralf
Hallo Prinz,
Ich war jetzt einige Tage nicht hier online (beruflich auswärts).
Kein Thema, nehme auch sehr gerne Kritik an - kann man nur von lernen
Da hast Du Dir ja mächtig Arbeit gemacht. Werde ich mit heute Abend mal eingehend zu Gemüte führen.
Die Idee mit "DS belegt/frei" hatte ich auch schon und nach meinem Posting auch schon in Angriff genommen.
Mein Gedanke war also gar nicht falsch ;-)Die langen Loks auf 43/45 hatte ich erstmal als Füller hingestellt, aber noch nicht mit einbezogen. Aber Danke für die Lösungen.
Doppelte Codes mag ich auch nicht, erstelle normalerweise erstmal alles soweit das es lauffähig ist und fasse dann zusammen.
Nochmals vielen Dank
Viele Grüße RalfEin Gedanke;
So Dinge wie Drehscheiben, Bahnübergänge, einfache Bahnhöfe oder auch Lösungen zu Straßenverkehr etc. könnte man ja allgemeingültig erstellen und im Katralog als Modul zum Einbau in eigene Anlagen stellen.
Neulinge könnten sie dann einfach einbauen und lernen, wenn Sie sich die EV zu Gemüte führen. -
Eine Drehscheibe arbeitet zwar wie Weichen, aber in eine Fahrstrasse läßt sie sich nicht einbinden - oder ?
Ich habe mal versuchsweise probiert eine FS einzurichten, von einem Signal - über die Drehscheibe zu einem anderen Signal.
Bekomme dann die Meldung "keine gültige Route". Ist auch in sofern nachvollziehbar, da im Moment ja das Brückenglies weggedreht ist und somit keine Verbindung zwischen den anschlußgleisen besteht.Gibt es da einen Trick oder muss man sich da was mit Variablen (DS frei/besetzt) einfallen lassen.
Habe das Problem, dass wenn z.B. eine Lok gerade bei der Ausfahrt Ringschuppen-Drehscheibe-Ausfahrtsgleis ist und eine andere das Einfahrsignal betritt, dann gibts ein wildes Durcheinander mit Drehungen der Drehscheibe. Müsste ich die Routen per Variable blocken und freigeben ? -
Hallo Wolfgang,
ich habe es gefunden ...... waren zwei kleine Fehler bei mir.....
1 das Schlagwort in den Loks heist bei mir nicht "Diesel" sondern "Lok Diesel"
2 bei Weiche schalten, ist der Name der Weichenstellung nicht "RS Gleise" sondern "Drehscheibe Pos"Dann fehlte bei Signal einstellen auch noch der Signalname "RS Signal"
Super, jetzt läuft es. Danke Dir vielmals.
Gruß RalfZu Erklärung der Benennung meiner Variable etc., bei allem was mit dem Ringschuppen und Drehscheibe zu tun hat, habe ich ein "RS" und bei allem in Bezug auf die normalen Lokschuppen habe ich ein "LS" vorangestellt. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht übersichtlicher und sicherer ist, wenn ich das BBW zum Beispiel als Modul in eine andere Anlage einfügen möchte.
So sieht mein Modul im Moment aus......
Auf Gleis 0 steht eine DR-102.1 - Gartenlaube mit dem Schlagwort "Diesel", auf RS GL 2, 8, 43 und 45 stehen Loks mit Schlagwort "Dampf".
Hallo Prinz,
irgendwas scheint da faul zu sein oder ich habe einen Fehler gemacht. Bin das mehrmals durchgegangen und finde keinen Eintragungsfehler.
Im Anhang mal die jeweiligen Einträge für Gleise, Drehscheibe und Taster.
Beim Screenshot Taster siehst Du auch die Protokollierung. Bleibt direkt beim setzen der ersten Variable stehen.Gruß Ralf
Vielen Dank Wolfgang, hast Du toll erklärt das sogar ich es verstehe. Probiere ich mal aus.
Gruß Ralf
Ist eine Idee, probiere ich gleich mal aus
Ja super klappt- Danke
Was sagst Du zu meinem Problem 1 - hast Du da auch einen Hinweis wie das mit Liste etc klappen würde ?
ich bin gerade mal dabei einen kleinen Betriebshof als Modul aufzubauen. Darin enthalten ist u.a. eine Drehscheibe und eine Bekohlungsanlage.
Vorwärts Einfahrt auf Drehscheibe und rückwärts Parken in Ringschuppen läuft gut.
- In den Schuppen habe ich ein Sperrsignal verwendet, beim verlassen in Richtung -1 wird die Fahrtrichtung umgekehrt und die Lok hält am Signal und schaltet den Antrieb aus. wenn ich eine Lok haben wilk, brauche ich somit nur das Signal auf Fahrt setzen.Jetzt stehe ich jedoch vor zwei kleineren Problemen......
1)
Die Gleise in den Schuppen haben den Namen RS GL 0 - RS GL 14 und RS GL 43, 45. Die Signale haben den Namen RS Sig 0 - 14 und RS Sig 43, 45. Die Loks haben ein Schlagwort Diesel oder Dampf.
Im Moment habe ich zum Abrufen zwei Taster (Taster Diesel oder Taster Dampf). Wenn ich einen (z.B. Taster Diesel) auslöse, solll geschaut werden auf welchem Gleis eine Lok mit Schlagwort Diesel steht und das entsprechende Signal auf fahrt gesetzt werden. (Natürlich wird zuvor auch die im Signal hinterlegte Variable (Zahl) für die Weichenstellung der Drehscheibe abgerufen und die Drehscheibe entsprechend positioniert - das ist jedoch kein Problem).
Ich wollte jetzt per Bedingung abfregen ob auf GL 0 - GL 14 eine Lok mit dem Schlagwort Diesel steht und dann das Signal auf Fahrt schalten.
Am besten dürfte das vermutlich mit einer Liste der Gleise zu lösen sein - oder ?
Habe mal in den Variablen eine Liste mit den entsprechenden Gleisen als Objekte angelegt. Das Signal wollte ich dann als Objekt im Gleis hinterlegen.
Also die Gleise der Liste der Reihe nach abfragen und bei einem Treffer das Signal im Gleis auf Fahrt schalten - Gedanklich recht einfach ...... aber wie setzte ich das in der EV um, dass die Liste abgefragt und dann das entsprechende Signal umgeschaltet wird.
Allerdings komme ich da nicht weiter und bräuchte da mal eure Hilfe.Also ich löse das Tasterereignis aus und ...........
2)
Wie stoppt man eine Dampflok so, dass der Kohle-Tender/Behälter unter der Befüllung zum stehen kommt ? Mit einem Geschwindigkeit = 0 beim betreten (Fahrzeuganfang oder Fahrzeugmitte) eines Kontaktes ist das nicht wirklich möglich, da die Loks unterschiedliche Längen haben.
Danke euch schon mal
Gruß Ralf -
okay danke ..... habe eben erst mit straßenverkehr angefangen und dieses Thema bisher nicht verfolgt.
ich habe einen Kreisverkehr, habe an die Ein- und Ausfahrten je einen GK gesetzt und wollte nun von einem GK zum nächsten eine Fahrstrasse benutzen.
Für den weißen vor dem Auto habe ich alle drei FS in einer Liste, aus der zufällig eine FS gewählt wird.
Alle schwarzen GK's haben ein gemeinsames Schlagwort und je eine FS im Kontakt. Bei betreten, soll der die FS im Kontakt aktiviert werden.Soweit meine Gedanken.
Wenn ich jetzt Fahrzeuge auf den unteren weißen Kontakt fahren lasse, werden die FS in der FS-Übersicht auch zufällig aktiviert - aber fie Fahrzeuge ignorieren einfach die Fahrstrasse und nehem einen anderen Weg. Geht das nicht mit Fahrstrassen und Kreiseln ?
Gruß Ralf
Ich wollte ihn in etwa in der Mitte oder auch am anderen Ende eines Gleises halten lassen und von dort aus starten lassen.
Zum Beispiel bei Bahnsteig Mitte oder Gütergleisen etc.
Zumindest bei Bahnhof sieht es blöd aus, wenn er losfährt, steh bleibt und wieder losfährt.
Ja wenn ich das schaltende Signal als auslösendes Ereignis nehme ist das klar.
Mich hätte es interessiert wie ich das von einem anderen beliebigen Ereignis aus machen könnte, ich da den Zug im Signal ansprechen könnte.
Normal eine Frage....
Ich fahre falschrum über ein Signal auf ein langes Gleis und halte etwa in der Mitte.
Beim Überfahren des Signals schreibe ich die Lok in eine Varialbe (Lokname) in das Signal.
Nun steht der Zug hinter den Signal mitten auf den Gleis und soll losfahren, wenn das Signal durch aktivieren einer FS schaltet.
Sicher, ich könnte den Namen auch im Gleis speichern und mit "Geschwindigkeit setzen" einfacher drauf zugreifen, aber ich versuche die Speicherorte nicht überall zu verteilen. Daher würde ich gerne das Signal als Speicherort haben.
Kann mir jemand sagen oder zeigen wie ich den Zug starten kann.
Super, danke Dir
erstenmal ein gutes neues Jahr für euch alle und eure Familien.
Habe auch im neuen Jahr eine Frage.
Mal was verrücktes.... Ich würde gerne die Lok zwischen den beiden Signalen (mit Fahrstrasse) pendeln lassen.
Normalerweise überfährt eine Lok das Signal ja, bei mir soll sie jedoch wieder zurück fahren.
Leider kann man dem Signal keinen Minusspeed eingeben.
Vielen Dank euch.
Habe das mit den Depots rausgeschmissen und neu gemacht. Funktioniert jetzt wieder.
Ich versuche mich aktuell zum ersten Mal an Stra0ßen mit fahrenden Autos.
Vor einem Bahnhof habe ich solche Parkplätze.
Wie macht man das, dass Fahrzeuge an den Parkplätzen vorbei fahren und nicht immer in einen rein wollen ?
In der Gegenrichtung (weißes Auto) werden die ganz normal passiert.
Habe nichts gefunden, wo man etwas einstellen könnte
Danke euch
Gruß Ralf -
hmm..... habe da Ereignisse für Deopt Ein- und Ausfahrt.
Wenn ich die deaktiviere, dann geht es, wenn Sie aktiv sind, dann geht es nicht.
Das eine hat aber doch mit dem anderen nix zu tun .... werde mal weiterforschen müssen was da los ist.Danke erstmal für eure Tests
Fragen zu Streckenblock Typ Selbstblock und angeforderte Einhfahrt - Beiträge von BahnLand
in Fragen zur Steuerung
Geschrieben · Bearbeitet von bigrala
Hier mal zum anschauen ...... einfach PAUSE rausmachen
Fahrstrasse und Fahrstrasse voraus.mbp
