278 -
Beiträge erstellt von bigrala
Über die EV - oder
Ich hab mal eine grundsätzliche Frage .....
Beispiel einer Wendeschleife, die ich im Foto mal dargestellt habe.
Ein Zug kommt über EINFAHRT_100 in die Schleife und soll in Richtung BLOCK_200 wieder rausfahren.
Ich würde eine FS von Signal EINFAHRT_100 nach BLOCK_200 setzen - diese wird vom System aber nicht angenommen.
Ich schätze, weil sie sich selbst kreuzt.Eine Möglichkeit wäre, eine FS von EINFAHRT_100 nach AUSFAHRT und eine zweite FS von AUSFAHRT zu BOLCK_200
Meine Frage,
Ich müsste dann jedesmal zwei Fahrstraßen nacheinander freigeben.
Kann man Fahrstrassen "verbinden", so dass man nur eine aktivieren muss und die zweite gleich mitaktiviert wird ? -
Danke, war eine Weiche..... keine Ahnung wer die verriegelt hat oder warum
Kann man die Blockierungen der Fahrstrassen irgendwo zurücksetzen ?
Versuche einen Schattenbahnhof mit Streckenblocks (Ein- Ausfahrten) aufzubauen. Hat alles soweit funktioniert, aber seit kurzem gibts ein Problem welches ich mir nicht erklären kann.Die Einfahrtsseite funktioniert auch weiterhin, nur die Ausfahrtsseite streikt seit kurzem, wenn ich in der FS Liste eine Ausfahrt freigeben will, heißt es immer "Blockiert, warte auf Freigabe"
Das war ein Versuch einen ohne Fahrstraßen zu bauen ..... ist aber wohl blöd, wenn man Fahrstraßen nutzen kann - also für die Tonne
Hab es mit Fahrstraßen gelöst.
ich wollte mal versuchen einen Schattenbahnhof mit V7 zu realisieren und habe mir gedacht, wenn der Zug den GK das Haltesignal betritt, dann soll einfach die Einfahrweiche umgeschaltet werden.
Dazu hab ich in im Haltesignal des Bhf Gleises ein Objekt "Bezug_Weiche" gesetzt und dort die Bezeichnung der entsprechenden Weiche eingetragen.
Dem Signal habe ich ein Schlagwort "Einfahr_Weiche" gegeben.
In der EV habe ich das Ereignis "GK mit Schlagwort Einfahr_Weiche wird betreten erstellt und wollte dort einfach die Aktion "Weiche schalten" auslösen unter Bezug af die verbundene Weiche. Habe in der Aktion Variable erweitert den Auslöser und dort den Gleiskontakt gewählt, unter Name "Bezug_Weiche" sowie die gewünschte Weichenstellung gewählt.Aber leider schaltet die Weiche nicht. Eine Kontrolllampe zum testen funktioniert.
Wo habe ich meinen Denkfehler
Wäre schön, wenn die Kategorien in der Fahrstraßenliste als PullDown ausgeführt wären.
Zwecks Übersicht könnte man die Liste verkürzen, was gerade bei Bahnhöfen mit vielen Gleisen interessant wäre, da man nicht sooo viel Scrollen müsste. -
@Goötz
Das habe ich ja gemacht, meinte ich mit "....auf langsam eingestellt..."Hab nochmal alles geckeckt und .......den Fehler, dank des Hinweises auf die Signale, gefunden.
Ich hatte in dem GBS das falsche Signal verbaut. Es war HP0/1 statt HP0/1/2 verbaut.
Somit wurde die HP2 am Signal unterbunden. -
kann mir mal jemand etwas Licht machen ;-)
Ich seh oder versteh anscheinend nichts mehr - habe eine neue Anlage begonnen, Formsignale 2 (Halt, Fahrt, Langsam) verbaut und Fahrstrassen angelegt.
Zum Beispiel habe ich alle Signale im Bereich des Bhf auf langsam eingestellt, da hier Weichen überfahren werden. Wenn ich jetzt die Fahrstrassen starte, gehen die Signale immer auf Fahrt und nicht auf Langsamfahrt. Das betrifft ALLE Signale.Bei anderen Anlagen funktioniert das problemlos.
Kann sich jemand erklären, was da faul ist ? -
Geh mal in den Katalog und gib i die Suche GBS DEMO ein.
Da kommt eine Zusammenstellung der GBS Bausteine incl Drehscheibe.
Die Finger kannst Du beliebig erweitern bzw ausrichten. Blöd ist nur der Übergang von den Fingern der Drehscheibe zu den GBS Bausteinen.
Gibt halt nur 0, 90 und 45 Grad GBS Bausteine - ich hab die Scheibe bei mir mit 15 Grad belegt, das passt für meine Lokschuppen . -
Das Video hätte ich früher kennen sollen ..... super und verständlich erklärt
Vielen Dank .... glaube es verstanden zu haben.
das zweite Video kenne ich nicht, schaue es mir aber sofort an
vor 42 Minuten schrieb HaNNoveraNer:
Ich habe festgestellt, daß eine einfache Lösung zu wenig Flexibilität bietet.
Das ist für Profis sicher richtig, aber als "Einsteiger" ist es vielleicht besser erstmal mit einfacheren Dingen anzufangen und die Verstehen. Das kann dann sicher ausgebaut werden.
vor 1 Stunde schrieb Roter Brummer:
hier mal meine Blocksteuerung mit nur einem einzigen EV-Eintrag, allerdings noch ohne Verzweigung.
Das funktioniert sogar mit den Virtuellen Portalen
ups, wäre ja wirklich easy. Bin ja noch sehr frisch in Bezug auf die V7, mal sehen ob ich das soweit verstanden habe.
Sehe ich das richtig, dass die angelegten Fahrstrassen von Haus aus aktiv sind und beim betreten eines Zuges inaktiv werden ?
Wenn der Zug diese Fahrstrasse verlässt und eine neue Fahrstrasse, so löst er die EV aus und die durch ihn zuvor inaktiv gewordene Fahrstrasse wird durch die EV wieder aktiviert., wodurch wiederum das Signal auf FREI gestellt wird.
Diese Blocksteuerung funktioniert aber nur zwischen zwei Signalen, nicht zwischen Signal und Gleiskontakt - Ausnahme, der Gkeiskontakt wäre am Ende der Strecke.
Richtig ? -
früher gab es für meinen Geschmack sehr umfangreiche Streckenblocks, da alles mit der EV angesprochen werden musste.
Nachdem in V7 die Signale bereits einiges selbst machen, bzw an Bord haben, stelle ich mir die Frage ob man den Streckenblock nicht auch einfacher machen kann, evtl dass die erste Lok die Bezüge ein die Signale schreibt. Ich habe mal damit angefangen und dabei die Signale in Bezug zueinander gesetzt. Für einen einfachen Block funktioniert das auch, allerdings muss ich den Bezug in jedem Signal einstellen. Komplizierter (für mich) wird es, wenn ich eine Abzweigung oder eine Einmündung habe. Da komme ich irgendwie nicht weiter, vorallem bei der Einmündung .....wie ist da die Reihenfolge und wie realisiere ich das.
Wäre schön, wenn es jemanden gibt, der entsprechende Ideen hat oder sogar ein Videotutorial dazu machen würde.
Könnte mir vorstellen, dass es noch mehr "nicht Profis" gibt, die so ein Blocksystem auch interessieren würde.Danke euch, Gruß alf
Habe die V7 erst seit Samstag und versuche mich mit den Neuerungen vertraut zu machen.
Bremsen vor geschlossenem Signal, Durchfahrt bei geöffnetem Signal, Anfahren wenn Signal auf Frei geht ..... das alles geht ja ohne Fahrstrassen, wäre doch sicher kein Programmier-Problem eine "Signal schließen nach Durchfahrt (verlassen des Kontakts)" Funktion ebenfalls noch mit dranzuhängen. Dann könnte man das alles auch ohne Fahrstraßen und EV nutzen.
P.S. Anscheinend wurde mein Wunsch aus den Feature Wünschen verschoben ...... ist aber trotzdem noch mein Wunsch
habe mal etwas in die neue V7 reingeguckt und gestöbert.
Grückwunsch und danke für Deine unermütliche Arbeit - sind super Neuerungen in der V7
Besonders interessant finde ich die neuen Signalfunktionen mit automatischem Bremsen und Anfahren. Könnte man hier das Signal nicht auch noch automatisch nach Durchfahrt schließen ?
Oder hab ich das übersehen ?Gruß Ralf
Ich fände es schön, wenn man über einen Hotkey (z.B. ALT G) in seinen zuletzt besuchten Gleisordner (z.B. H0-Märklin-K-Gleis-gerade Gleise) kommen würde.
Ich finde, das würde den Aufbau sehr zu gute kommen.
läuft
@Goetz Hallo Goetz, ich habe doch bereits eine Widerholung in der die Weichen geschaltet werden.
Mein Gedanke war, diese Wiederholung zu nuten und hier nicht nur die Weiche zu schalten, sondern leichzeitig eine Objektvariable der gerade geschalteten Weiche zu setzen. -
Ich muss die Verriegelung ja für die jeweilige Weiche aus der Wiederholung setzen. Wie spreche ich die an, komme nicht weiter.
Hatte zuvor probiert in der Tabelle einen Eintrag "locked = True" aufnehme und in der Wiederholung die Objektvariable entsprechend auf True zusetzen.
Aber auch hier hab ich das Problem den Wert an die Objektvariable zu übergeben.Habe wohl generell das Verständnissproblem ein Objekt bzw eine Objektvariable "universell" anzusprechen.
Jetzt kommt noch die Fleisarbeit, Listen für jedes Signal und dann ...... das mit dem verriegeln
Fahrstrasse kreuzt sich selbst
in Fragen zur Steuerung
Super - läuft
