Paul5102
Alle erstellten Inhalte von Paul5102
  1. Auf Grund der Zusammenführung der Texturen auf eine, wird das wohl passiert sein
  2. @EASY Du schaust aber genau... Ich schau mal, dass ich das beseitige. Und ja, Du hast recht, innen könnte ich Einiges einsparen. Schau ma mal......was ich heut noch schaffe. Aber ich dachte, dass nicht sichtbare Flächen eh nicht gerendert werden, somit keine Belastung für den Rechner darstellen. Oder lieg ich da falsch? Anbei ein Screenshot vom Original Blenderfile. In Blender wirkt das ja absolut toll. Durch das backen auf eine Textur gibts natürlich Veränderungen. Ich zeig Dir hier die Original-Shader-Ansicht. Aber da blick ich (noch?) nicht wirklich durch. Eigentlich habe ich mir die Datei ja nur gekauft, um diese Technik zu studieren, weil mir die Effekte der Textur so gefallen haben. Du wirst sicher abschätzen können, wieviel Arbeit die Umsetzung fürs MBS macht. Und da muss man mit Grundfarbe, Metallic, Roughness und Emmission auskommen. LG Paul
  3. Danke @Andy, habe noch eine 2te Säule gefunden mit dem gleichen Fehler..die Dachrinne ist auch repariert. Habe die neue Version wieder als Entwurf veröffentlicht. 6C28B6AF-592F-4ED3-B3B5-A873F51521A4. Bitte schaut euch das an. LG Paul
  4. Soeben habe ich das Haus24 als Entwurf hochgeladen. 6C28B6AF-592F-4ED3-B3B5-A873F51521A4 Die Dachrinne und die Roughness des Daches habe ich korrigiert. Die fehlenden Polygone (Neo schrieb: Bei der Dachrinne und an einer Front bei den Säulen fehlen Polygone) finde ich, wahrscheinlich wegen Betriebsblindheit, nicht. Seid so nett und kontrolliert das Ganze und gebt mir Hinweise. Einen schönen Abend noch und LG Paul
  5. Dank euch schön fürs Info.
  6. Servus @Neo, Danke für die Hinweise!! Bessere ich natürlich aus, und lade dann als Entwurf hoch. Wie kann ich ein Set erstellen? Ich habe keinen Weg gefunden. Könnte Heißen: Südliche Altstadt. Die Häuser würde ich durchnummerieren. zB. Haus24 LG Paul
  7. Servus @Neo, Ich habe das erste Altstadthaus (TownHouse24, C57E445D-B7D4-413A-B5E5-9F3C6D1A90D9) zur Veröffentlichung hochgeladen (Infrastruktur, Stadt und Land, Altstadt, historische Gebäude), und ersuche Dich um Freischaltung. Ich hoffe, es hält Deiner Überprüfung stand. LG Paul
  8. Jaja, passt scho, kein Problem
  9. Paypal kann doch nicht wirklich ein Problem sein.. Polygone sind schon auch zu bearbeiten. Momentan sinds über 2,3 Millionen Dreiecke, und über 5 Mill. Punkte. LG Paul
  10. @Andy Ich wollte heut mit der Anleitung beginnen. Da ich aber deinen Wissensstand nicht kenne, ist das etwas schwierig für mich. Man muss zB. in Blender für jedes Haus aus -zig Texturen eine Sammeltexur erstellen. Dazu kommt, das die Original Blenderdatei alle Gebäude beinhaltet, und diese einzeln exportiert werden müssen. Manche Objekte weisen doppelte Flächen auf, oder müssen korrigiert werden. Die Gebäude, die ich für mich schon ins MBS gebracht habe, weisen auch noch Fehler auf. Wenn Du Dir also SmallTown zulegst, und Zeit und Muße dafür aufbringen kannst das Projekt anzugehen, werde ich Dich natürlich unterstützen. LG Paul
  11. @Neo Servus , ich frag mal nach ob ich beim Upload was falsch gemacht habe, oder ob mit dem Modell etwas nicht in Ordnung ist. BEA68496-9C38-4479-B421-DB00E4AEA432 LG Paul
  12. Servus @Andy, ich werde mich bemühen in den nächsten Tagen eine Anleitung zu erstellen.... LG Paul
  13. @Andy Du hast geschrieben: (28.April) Und wirklich viele Häuschen. Das gibt Arbeit, wenn es denn was wird. Wenn da ein Wandler-Schema gefunden wird, bin ich zur Hilfe bereit. Wenn Du wirklich helfen willst, könnte ich eine Anleitung machen wie Du die Häuschen ins 3dMBS bekommst. Allerdings, um Schwierigkeiten zu vermeiden, müsstest Du die 10€ für die Blenderdateien investieren. Und mit mindestens Blender 2.8 halbwegs vertraut sein. Momentan komme ich kaum dazu die Häuschen zu konvertieren. LG Paul https://p.turbosquid.com/ts-thumb/7q/Dd6JdL/voUXGl7v/small_town_04a/jpg/1575460624/1920x1080/fit_q87/ef5f40656316f948b3fe72f5329208b9bf653b83/small_town_04a.jpg
  14. Paul5102 antwortete auf LP-Trainfans Thema in Anlagen
    Da bin ich auch gespannt....
  15. Paul5102 antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Leider bekomme ich diese Fehler.
  16. Servus Klaus!
  17. Danke @Neo für die Stellungnahme, dann werd ich die Häuschen nach und nach anpassen und lodden...und veröffentlichen LG Paul
  18. Paul5102 antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Mir gefällt er. Besser noch würde mir persönlich gefallen, wenn die Ladegut-Simulations -Richtung (was für ein Wort :-) ) einfach nur abwärts wäre. LG Paul
  19. Ich brauche euren Rat, speziell @Neo's, ob ich nun die Altstadt im 3d-MBS veröffentlichen darf. Auf meine Anfrage (I am allowed to use "smallTown" as a whole or individual objects from it for the 3d model railway studio (https://www.3d-modellbahn.de, https://community.3d-modellbahn.de)?. I would convert the individual objects into gltf format. I do this free of charge for the fans of the 3d model railway studio.) zur Verwendung eines von mir gekauften Modells im 3D-Modellbahnstudio bekam ich nun folgende Antwort: The issue may be this: customers can't use models in a way that would allow other people to get access to the momdel and use it for their own purposes. So if you use one of our models (smalltown) within 3d modellbahnstudio, the question is whether other people can get access to the underlying data of smalltown. If they can (and can then rip it from the program for use elsewhere), then you won't be able to use the model. If the programing of 3d modellbahnstudio is such that models can't be ripped from it, then you should be safe.
  20. Der Blaue ist nicht von mir...der Rostige ists, den ich verbrochen habe. Und an dem Rost wirds wahrscheinlich liegen, dass's nicht auffällt.
  21. Ja, daran wirds wohl liegen...
  22. Die Altstadt kann ich leider noch? nicht veröffentlichen, da mir die Genehmigung noch nicht vorliegt.
  23. @Goetz Was ich dabei nicht wirklich verstehe ist, dass der Rest des Modells nicht geglänzt hat.
  24. Hallo @Neo Ich habe dieses Modell hochgeladen, und hoffe es passt alles, und ersuche Dich um Freigabe. Und hoffe, es findet Gefallen. LG Paul
  25. Ich habe nun Rough.png dazu genommen, und nun ist der Glanz von den Räder n weg.
