3892 -
Beiträge erstellt von FeuerFighter
Hallo alle zusammen.
Klartexter hat mich da auf eine Idee gebracht. Tunnel die man seitlich verändern kann. Zwei Tunnel Nebeneinander und veränderbar auf 4 und so weiter.
Ich weiß natürlich nicht ob so etwas gebraucht wird. Er wäre in zwei Varianten möglich. Einmal direkt nebeneinander und einmal versetzt.
FeuerFighter -
Hallo Klartexter,
vor 12 Minuten schrieb Klartexter:aher wäre es toll, wenn man die Zufahrt auch als Spline in die Y-Richtung zur Verfügung hätte. Ob das machbar ist weiß ich allerdings nicht
mache ich gerne ist sicherlich machbar. Ich werde mich dann mit Dir nochmal in Verbindung setzen.
FeuerFighter -
Hallo alle zusammen,
erstmals vielen Dank für die Klicks und Kommentare. Das motiviert mich nun doch wieder Modelle für die Allgemeinheit zu bauen.
Ein Gebirge habe ich noch fertig und einen Tunnel mit Innenbeleuchtung und Bord. Bei den Bergtunnel hat sich noch ein Problem aufgetan im Bereich der Textur haben einige wenige Flächen einen leichten Nebel auf der Textur. Noch weiß ich nicht genau woran es liegt. Man könnte es eigentlich so lassen da es die Innentextur des Tunnels betrifft.
FeuerFighterDas Modell hat schon zwei Tunneleinfahrten und vorne kann eventuell eine Eisenbahnlinie oder eine Straße lang führen.
Der Tunnel ist als Splinte gebaut so dass man keine zusätzliches Model für innen braucht.
eingleisig
zweigleisig
Drei Gebirge sind fertig gebaut. Zwei davon habe ich mal auf meine neue Anlage eingebaut. Die alten Modelle von den Gebirgen habe ich entfernt und werde sie auch nicht mehr hochladen. Die Gebirge haben als Modell auch den Nachteil der vielen Polygonen. Wenn ich das richtig sehe ist es bei den Modulen nicht der Fall.
Im unteren Bild sind die Gebirge die ich hoch geladen habe und auf Freigabe durch Neo warten. Sie sind dann zu finden unter Landschaftsgestaltung / Bodenplatten.
FeuerFighterDie fertigen Gebirge unbemalt. So kann sie jeder selber mit Texturen nach eigenen Wünschen versehen.
und so sieht das Ganze auf einer Anlage aus. Ich habe hier das rechte und das vordere links vom Bild 1 auf die Anlage gesetzt
ich habe das erste Gebirge als Bodenplatte fertig gebaut. Wenn es Euch so gefällt kann ich weitere Berge und Gebirge gestalten für kleine und große Bodenplatten bemalt oder unbemalt. Ihr könnt gerne Vorschläge machen.
FeuerFighterDas fertige Modell bzw. die fertige Bodenplatte
Verschmolzen mit der eigentlichen Bodenplatte
dann werde ich mal welche bauen. Die Frage ist - sollen sie mit Textur oder ohne Textur sein. Oder mal so und so.
FeuerFighter -
vor 12 Stunden schrieb Neo:Kann das Landscape-Plugin auch Höhenfelder exportieren? Dann könnte man die Texturierung im Studio übernehmen und das Gelände als echte Bodenplatte anbieten, mit der Möglichkeit von Tunneln und anderen Nutzererweiterungen.
wäre es möglich eine neue Kategorie Module Berge und Gebirge im Katalog anzulegen. Wenn man nur die Höhenprofile im Katalog hinterleg weiß keiner wie der Berg/Gebirge dann aussieht. Das Modul kann man dann mit der Bodenplatte verschmelzen wobei man es vorher dahin setzen kann wo man möchte. Ich habe noch einmal ein Beispiel erstellt.
FeuerFighterDas Modul
und die Verschmelzung auf einer Bodenplatte
Hallo Neo und alle zusammen,
hier mal das erste Beispiel. Ich habe mit Landscape in Blender ein Höhenprofil erstellt. Dazu habe ich das Standard Landscape verwendet da ich auf die Schnelle kein eigenes baue wollte. Wie Ihr im Bild seht funktioniert es sehr gut.
vor 7 Stunden schrieb Neo:Dann könnte man die Texturierung im Studio übernehmen und das Gelände als echte Bodenplatte anbieten, mit der Möglichkeit von Tunneln und anderen Nutzererweiterungen.
Das wäre wunderbar. Ich würde dann gerne nach und nach verschiedene Berge und Gebirge bauen und als Höhenprofil hochladen. Natürlich können auch alle anderen solche Profile zur Verfügung stellen. Das sieht alle mal besser aus.
FeuerFighterSo sieht es in Blender aus. Auch hier können über die rechte Menüleiste noch viele Einstellungen vorgenommen werden.
Höhenbild aus Blender erstellt
Hallo Neo und Toni,
ich habe das Video gefunden.
Quelle YoTube.
FeuerFighter -
soweit ich es weiß ist das möglich, glaube das ich es in einen Video gesehen. Weiß aber noch nicht wie das geht.
FeuerFighter -
Hallo Toni,
die sehen sehr gut aus, mit Blender Landscape kann man sie schön gestalten. Wie ich sehe hast Du sie auch etwas tiefer gesetzt das erspart doch viel Arbeit wenn Du weist was ich meine.
FeuerFighter -
Hallo Koriander
ich habe mal einen Versuch gestartet so etwas zu bauen. Noch im Rohbau sieht es so aus wie im Bild unten. Ich weiß nicht ob Du dir das so Vorstellst? Licht kann auch noch eingebaut werden und an der Textur muss ich auch noch arbeiten. Also nur mal so ein erster Entwurf.
FeuerFighter -
Hallo alle zusammen
die Steuerung der Anlage ist fast fertig. Anschließend kommt noch die Gestaltung.
FeuerFighterDas Steuerpult ist jetzt etwas übersichtlicher geworden. Es kann von Hand oder im Automatikbetrieb gefahren werden.
Es ist so aufgebaut das es keinen Zusammenstoß der Züge gibt. Man kann jeder Zeit von Hand auf Automatik und umgekehrt schalten
auch im laufenden Betrieb.Im Automatikgetriebe sind die Schalter gesperrt die nicht benutz werden dürfen .
Ansicht Fahrbetrieb Handsteuerung Zug von Gleis 2 Nach Bahnhof oben.
Ansicht Handbetrieb Zug von Haupstrecke ins Depot.
Hallo alle zusammen
folgende Modelle und Texturen habe ich jetzt hoch geladen und würde mich freuen wenn Neo sie frei gibt. Dann kann ich auch die Anlage zur Verfügung stellen.
Eisenbahn DepotID
6CD590D1-E93F-4C3E-988C-41ED5417162ATunnel
ID 8587007C-64E8-4305-B73B-14C20F72C970Bergtexturen
ID 15FF77B0-F678-47B7-83EF-182D8CCEB399 --- 0D63BCC3-F39F-41CD-9F3F-63D90EFCF771---6540EB91-6B71-440B-BE99-59BC042D6849
FD500C2B-0398-4283-9276-99F08B947AA8--- 3F9DE0EE-0748-4652-B81E-A72CE6B8F8B7 ---611781B4-C6F8-448B-B195-FA4490D02AE9
6137F3CE-3648-4C16-A4F4-33B6EDF661C2Gruß
FeuerFighter -
Hallo Thomas_103
FeuerFighter -
ich bin ein Stück weiter gekommen mit der Anlagen Steuerung.
Es können beliebig viele Züge in alle Gleise fahren. von den Hauptstrecken in die Depots und dann aus den Depots in das jeweilige freie Gleis der Hauptstrecke. Zurzeit können schon 10 Züge auf den vier Gleisen der Hauptstrecken fahren.
Das Steuerpult sieht folgendermaßen aus (siehe Bild Unten)
Vorgesehen sind noch Fahrstraßen aus dem Rangierbahnhof. Natürlich kann man von den Gleisen 1/1A und 2/2A in die jeweiligen Gleise wechseln.
FeuerFighterund so sieht es im Depot aus
Das Modell ist jetzt fertig gebaut. Einmal mit den Toren rechts und einmal mit den Toren links. So verschwinden die Züge erst wenn sie vollkommen im Modell sind. Das sieht sicherlich besser aus. Das Modell ist animiert und mit Licht zum an- und ausschalten.
vor 2 Stunden schrieb brk.schatz:.....und die ganze Woche hätte es Fisch zu essen gegeben
jetzt gibt es erstmal gar keinen Fisch da der Angelverein zur Neugestaltung des See alle abfischen musste.
FeuerFighterDepot mit Toren rechts
Depot mit Toren links
Hallo Karl,
Es freut mich das Dir die Anlagen gefallen.
Inzwischen habe ich auch die Fahrstraßen von und zum Depot eingerichtet und ein wenig Ordnung ins Steuerpult gebracht. Vom Depot kann man ins Gleis 1 und Gleis 1A fahren. Vom Gleis 2 und Gleis 2A muss man zuerst ins Gleis 1 oder Gleis 1A fahren. Als nächstes möchte ich noch ein Depot für die Züge bauen so dass sie nicht schon vor der Einfahrt verschwinden.
alle anderen Danke für die Klicks.
FeuerFighterHier und rechts unten soll das neu gebaute Eisenbahndepot entstehen der See muss dann leider zu geschüttet werden.
Zur Zeit baue ich an einer neuen Anlage.
Die Anlage kann von Hand oder per Automatik sowie über das Gleisbildstellwerk gesteuert werden. Es gibt auch zwei Depots wo man dann beliebige Züge auf die Anlage oder ins Depot schicken kann. Wo sich die Züge der Hauptstrecken befinden zeigen die jeweiligen Schalter an. Die Züge im Depot werden über ein Textfeld angezeigt. Wenn man über das Gleisbildstellwerk steuert sollte vorher auf Handbetrieb geschaltet werden. Auf den Hauptstrecken sind Fahrstraßen eingerichtet. Weitere Fahrstraßen vom Depot auf die Hauptstrecken oder umgekehrt kann man noch einrichten. Der Rangierbahnhof muss auch noch bestückt und eingerichtet werden und natürlich muss die Anlage selber noch mit vielen Details versehen werden. Die Ampelanlagen (Kreuzungen Fußgängerampel und Bustop) werden auf dem Steuerpult angezeigt.
Es macht immer mehr Spass mit der EV zu arbeiten.
Es ist also noch ein bisschen Arbeit bis alles fertig ist.
FeuerFighterUnten links und rechts die beiden Depots
die Blinklichter blinken doch. Nur auf dem Bild sind sie an. Habe es gerade noch einmal geprüft.Enschuldigung jetzt habe ich verstanden und geändert. Manchmal ist man ein bisschen blöd.
FeuerFighter´s Modellbau
in Modelle
Hallo ralf3
Da es ein Spline ist docken sie sowieso nebeneinander an. Man könnte noch Andockpunkte vor und hinten setzen.
dafür die die Variante.
Sollten auch Lampen in den Tunnel oder besser nicht?
