3892 -
Beiträge erstellt von FeuerFighter
Hallo Brumi
vor 10 Minuten schrieb Roter Brummer:Falls meine unmaßgebliche Meinung gehört wird:
jede Meinung wird gehört.
Die Beschriftung ist eine gesonderte Textur mit transparenten Hintergrund und Emissive.
Die andere ist eine normale Textur.Vieleicht liegt der Fehler darin das die normale Textur _custom ist und die Beschriftung custum. Müssen die vieleicht umgekehrt lauten.
FeuerFighter -
Hallo alle zusammen
Hier noch die ID:
B55DE4D0-8A61-4705-9A48-DDFFDAE57D31
4BA9C760-58D1-475B-A6F7-31CA2F4E30DBGruß
FeuerFighter -
Hallo alle zusammen
ich werde die Modelle heute mal als Entwurf hoch laden. Leider bin ich mit der Beleuchtung von der Zuganzeige nicht ganz zufrieden. Ohne Tauschtextur wäre sie recht gut. Mit Bereitstellung der Tauschtextur ist sie dann aber sehr blass. Die Lichttextur hat keine Beschriftung, wenn ich sie beschrifte kommt sie sauber rüber aber den würde nur der Standard Text erscheinen wenn das Licht eingeschaltet wird und die eigene Textur nur ohne Licht. Vieleicht hat ja einer eine Lösung parat.
FeuerFighterBei Tag óhne Licht
Bei Tag mit Licht
Bei Nacht mit Licht
Hallo alle zusammen
Danke für die gefällt mir Klicks und die netten Kommentare.
Die Zuganzeige kann man jetzt für eingleisige und zweigleisige Bahnhöfe verwenden. Standard ist zweigleisig aber man kann das rechte Schild ausblenden so dass es für eingleisige Bahnhöfe einsetzbar ist. Ich konnte leider keine Variation daraus bauen weil die Textur so klein sein muss das die Schrift unleserlich wird.
Wenn alle Teile fertig sind werde ich so hoch laden. Eventuell kommen noch ein bis zwei Varianten dazu. Außerdem muss alles nochmal geprüft werden. Habt also bitte noch etwas Geduld ich werde es dann als Entwurf hoch laden so dass Ihr es dann ausprobieren könnt.
FeuerFighter -
Hallo alle zusammen
Nach dem guten Tipp von Dad3353 Habe ich die Zuganzeige nochmal umgebaut. Das Dach und den Bahnsteig habe ich weggenommen. Das Modell dockt nun zwischen zwei Bahnsteigen automatisch an. Ich meine so ist es besser.
After the good tip from Dad3353 I have rebuilt the train display again. I have taken away the roof and the platform. The model now docks automatically between two platforms. I mean so it is better.
FeuerFighter -
Hallo Dad3353
Danke für den Hinweis. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Ich arbeite auch mit Blender 3.0
Thanks for the tip. I tried it and it works. I also work with Blender 3.0
FeuerFighter -
Hallo alle zusammen
das nächste Modell ist fertig. Es ist eine Zuganzeige welche man dazwischen setzen kann. Da die Zuganzeige eine Tauschtextur besitzt kann ich sie leider nicht beleuchten. Es geht nur entweder Licht oder Tauschtextur. Ich habe mich für die Tauschtextur entschieden da man so die Gleisnummern und alles andere ändern kann.
Außerdem habe ich bei allen Modellen das Licht noch mal gedimmt.
FeuerFighter -
Hallo Karl
ein sehr schöner Westernbahnhof.
FeuerFighter -
Hallo Dad3353,
ich verstehe leider Nicht genau was Du möchtest. Wenn Du die Bahnsteige meinst dann kannst Du sie noch nicht finden. Ich werde sie erst hoch laden wenn alle fertig sind.
unfortunately I do not understand exactly what you want. If you mean the platforms then you can't find them yet. I will upload them only when all are ready.
FeuerFighter -
Hallo alle zusammen
da meine Bahnsteige in die Jahre gekommen sind habe ich mich dazu entschlossen einen neuen Satz Bahnsteige zu bauen. Die alten kann ich leider nicht ersetzen da die Maße nicht richtig stimmen, sie müssten dann ins Archiv.
Die neuen sind mit Licht, Uhr , Bank , Fahrplan und einiges mehr ausgestattet damit die Fummelei, wenn man Zubehör darauf setzen möchte, aufhört. Sie docken aneinander an, Licht und Uhr sind schaltbar die Uhr läuft in Echtzeit.
Wenn sie Euch gefallen und Ihr noch Vorschläge habt wie man sie bestücken könnte dann last es mich Wissen. Es wird dann ein Modell mit den verschiedenen Varianten.
FeuerFighterEinige sind schon fertig. Siehe Bilder Bis auf die Menschen gehört alles zum einzelnen Bahnübergang
Hallo Michael
vor 2 Stunden schrieb Michael65:Wie man eine Multitexturen baut habe ich auch hinbekommen
ich habe es mir mal angesehen. Leider sehe ich keine Multitextur sondern 3 Einzeltexturen. Es nützt Dir nichts wenn Du eine einzel Textur Multitextur nennst.
Außerdem hat das Modell viel zu viele Polygone. Bei dem Modell benötigt man ca. 100 Polys.
Ich baue mit Blender. Vielleicht solltest Du Dich damit mal beschäftigen dann könnte ich Dir sicherlich helfen. Gimp ist gut aber PaintNet ist einfacher für die Textur Erstellung.
FeuerFighter -
Hallo alle zusammen
vor 14 Stunden schrieb brk.schatz:da die Schalter schön bunt sind: könnte man eine Lichtleiste oder Lichterkette erstellen.
das haben Bahnland und ich auch schon gedacht.
Inzwischen sind sie auch schon im Einsatz. Siehe Biild
FeuerFighter -
Hallo alle zusammen
ich habe die Wechselschalter (Wechselschalter(gelb/schwarz) und (Wechselschalter(grün/rot) komplett neu gebaut da die alten aus dem Jahre 2014 stammen und noch 6 Texturen haben und nicht mit Licht versehen waren. Außerdem sind beide Schalter als Varianten vereint
@Neo bitte die alten Schalter archivieren ID 53714846-BD07-4F52-AB57-8078740960AE und ID 680DDC67-1181-457B-A55A-B9CF5EB1F5F7
FeuerFighter -
Hallo alle zusammen
ich habe einen Universal Schalter in Form einer Glühbirne gebaut da ich so etwas für meine neue Anlage brauchte. Er ist hoch geladen und steht nach Freigabe durch Neo dann zur Verfügung.
FeuerFighterbei Nacht
bei Tag
auf der Anlage (so kann ichn sehen was Aktiv geschaltet ist)
Hallo alle zusammen
es freut mich das Euch die Anlage gefällt. Danke für die Klicks. Die Anlage wird ohne Lua mt der EV gesteuert.
FeuerFighter -
Hallo alle zusammen
ich habe noch eine zweite Anlage mit V7 angefangen zu bauen. Hier die Bilder dazu.
Die Anlage befindet sich noch im Bau. Als nächstes kommen die Details wie Landschaftsgestaltung und Straßenverkehr.
Wenn Sie dann später einmal fertig ist werde ich sie hoch laden so dass sie für alle zur Verfügung steht.
FeuerFighterGesamtübersicht
Ansicht Steuerpult und Bahnhöfe. Das Steuerpult lade ich dann auf ein Tablet.
Ansicht Bahnhof
Ansicht am See
Ansicht Bergdorf
Hallo Karl
die sieht toll aus.
FeuerFighter -
Hallo Herman
vor 30 Minuten schrieb Herman:Hallo, dies ist nur ein Wunsch, es sollte schön sein, dass es einige Indianer in der Kategorie Western gibt. (ein Häuptling, ein Krieger, Squaw (Frau mit Kind).
Zweitens: Ist es möglich, die Planwagen so zu gestalten, dass sich zumindest ihre Räder beim Fahren drehen? ( von Toni - OpaX63) ( Oder noch besser wie die westliche Kutsche mit einem Motorfeuerkämpfer Feuerfighter ).vor 32 Minuten schrieb Herman:Hello, this is only a wish, it should be nice that there are some native american people ( indians ) in the category western. ( a chief , a warrior, squaw (woman with child).
Secondary, : is it possible to make the planwagons so that their wheels at least are turning when moving ? ( from Toni- opax63 ) ( Or even better like the western carriage with an engine FeuerFighter ).das ist sicherlich möglich. Ich werde mal schauen wann ich dazu komme. Allerdings erst im neuen Jahr.
that is certainly possible. I'll see when I get to it. However, only in the new year.
FeuerFighter´s Modellbau
in Modelle
Hallo alle zusammen
nochmal zwei Bilder einmal mit der Tauschtextur und einmal ohne Tauschtextur.
mit Tauschtextur
ohne Tauschtextur
Es liegt meiner Meinung nach an der Tauschtextur aber vielleicht bin ich zu dumm
