3898 -
Hallo quackster, natürlich kann man in Blender das mit noch weniger Polys und ein Material bauen. Sketchup ist auch nicht schlecht zum bauen, sondern nur etwas in den Möglichkeiten eingeschränkt. Ohne Animationen eignet sich Sketchup sicherlich genauso gut. Ich hoffe das ich durch die Videos zeigen kann das Blender kein Monster oder Hexenwerk ist, sondern auch viel Spaß machen kann. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, Danke für das Lob und die Klicks. Bitte schön Gruß FeuerFighter
Hallo quackster, Super gemacht mit nur einen Material und der Hälfte an Polys. Man kann auch in GS sehr sparsam bauen. Nur leider gehen einige Sachen dort nicht so wie in Blender (Animation) Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, ich habe mal den ersten Versuch gestartet und eine simple Bauanleitung für den Modellbau mit Blender gemacht. Sie ist sehr einfach gehalten so dass man Stück für Stück sehen kann wie man ein Haus mit wenigen Werkzeugen gestalten kann. Wenn es etwas für Euch sein sollte, dann könnten noch weitere folgen so dass ich nach und nach weitere Werkzeuge und andere Dinge erklären werde. Solltet Ihr der Meinung seit das es nichts taugt dann werde ich es einstellen. Also schreibt was Ihr davon haltet. Ich bin nicht der Profi für solche Videos. Gruß FeuerFighter
Hallo Sputnikk, habe die zweite Variante hoch geladen. Nach Freigabe durch Neo steht das Modell dann zur Verfügung. Gruß FeuerFighter
Hallo Arnold, die weiter gebaute Anlage sieht sehr gut aus. Auch das mit der Ereignisverwaltung wirst Du nach und nach verstehen. Immer einen Schritt nach den anderen. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, das Eckhaus ist fertig und es gibt dann wenn es soweit ist auch eine Tauschtextur dazu. Eine von den beiden Varianten werde ich jetzt erst mal hoch laden. Ihr könnt mir voher noch sagen welche Ihr möchtet. Gruß FeuerFighter Variante 1: Variante 2:
Hallo quackster, das ist in Ordnung. Gruß FeuerFighter
Hallo. noch einmal zwei Bilder vom bauen mit Blender, damit Ihr seht das es kein Hexenwerk ist. Gruß FeuerFighter Im Edit Modus kann man hier umschalten um dem Modell eine Textur zugeben. Danach hat man folgende Fenster Nun kann man die Textur an der dafür vorgesehen Stelle auftragen. Aber wie gesagt werde ich wenn die Lust kommt eine ausführliche Anleitung erstellen. Aber erst muss das Gebäude fertig werden. Hier noch die fertige Multitextur und so sieht das Modell bisher aus.
Hallo Ihr Drei, ich werde mal versuchen da etwas zu machen, das kann aber 1 - 2 Monate dauern. Hier mal 2 Bilder wie ich beim Bau vorgehe. Nachdem ich das Rohmodell gebaut habe, such ich mir die passenden Texturen. Hier habe ich jetzt das Dach und die Wände texturiert. Als nächstes suche ich mir die anderen Texturen und füge sie in Die Multitextur ein. Blender ist kein Monster und birgt auch keine Geheimnisse und vor allem ist es wesentlich effektiver als Google SketchUp. Gruß FeuerFightrer Dach und Wände mit Textur versehen Multitextur: In die Mitte kommen die anderen Texturen Die Mauer ist deshalb unten damit sie nach links und rechts skalierbar ist.
Hallo Freunde, als nächstes Modell kommt ein Eckhaus. Hier mal ein Bild vom Rohbau mit Blender das Objekt ist aus einem einzigen Würfel gebaut. Wenn Interesse bestehen sollte könnte ich mal Versuchen eine Video Bauanleitung zu erstellen. Das Aufwendigste bei den Modellen ist das erstellen der Texturen ( nicht das texturieren) ich meine die richtige Auswahl der einzelnen Texturen und das zusammenstellen zu einer Multitextur. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, Danke für die Kommentare und Klicks. Heute habe ich eine alte Feldscheune für Euch, die Tore sind einzeln animiert und zwei Stalllampen gibt es auch. Auch hier habe ich versucht mit wenig Polys und Materialien aus zu komnen dafür etwas mehr mit den Texturen gearbeitet. Gruß FeuerFighter
Hallo, nun ist auch das letzte Gebäude dieser Serie fertig. Ich wünsche Euch viel Spaß damit. Gruß FeuerFighter
Hallo. Danke für die Klicks. Hier eine erste Vorschau auf das letzte Modell dieser Serie.(erster Entwurf) Es ist das Unterkunft Gebäude das zweimal auf dem Gelände stand. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, und hier kommt das Pförtnerhaus. Ich habe es etwas mehr ausgebaut und die Scheiben heil gelassen, da man es auch für andere Projekte gut nutzen kann. Es ist mit Beleuchtung. Mit den Texturen habe ich ein bisschen gespielt gerade bei der Beleuchtung der beiden Fenster. Gruß FeuerFighter
Hallo fex, leider kann ich Dir nicht helfen bei GS. Ich kann nur empfehlen mit Blender zu bauen da ist das alles viel einfacher zu Handhaben. Ich weiß auch wovon ich rede da ich früher einmal mit GS gebaut habe und genau diese Probleme hatte. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, folgende Modelle sind jetzt hoch geladen und nach Freigabe unter Gebäude - Industrie und Gewerbe - IVG ........ zu finden. Ein Pförtnerhaus und eine Unterkunft werden noch folgen. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, da man auch mit einer Erkältung nicht den ganzen Tag im Bett liegen kann, konnte ich noch die Bodenplatten entfernen und das Wirtschaftsgebäude und die Werkstatt fertig stellen. Ich meine, das man auch mit wenigen Polys und einer guten Textur ansehnliche Gebäude bauen kann auch wenn es teilweise nur Pappkartons sind. Die nächsten Modelle werden dann sicherlich mal wieder etwas ausgearbeitet. Es wird das Pförtnerhaus und eine Unterkunft für das Wachpersonal sein, damit wäre es dann auch abgeschlossen. Gruß FeuerFighter
Hallo, Danke für die Wünsche. Ich werde die Bodenplatten entfernen sowie es mir etwas besser geht. Gruß FeuerFighter
Hallo, erstmal Danke. Die Bodenplatten sind deshalb da, weil rund um diese Gebäude alles geteert war. Wenn gewünscht kann ich sie wieder weg nehmen oder durch Animation aus und ein blenden lassen. Last mich mal wissen wie Ihr es gerne hättet, dann werde ich es dementsprechend änder wenn ich wieder auf den Beinen bin. Sie waren eh nur für diese Gebäude vorgesehen. Gruß FeuerFighter
Hallo Freunde, Danke für die Kommentare und Klicks. Die Lagerhalle ist nun auch fertig. Die beiden anderen Gebäude könnten noch etwas dauern da mich zur Zeit eine Erkältung plagt. Wenn alle Gebäude fertig sind werde ich sie hoch laden. Gruß FeuerFighter Nachtrag Kesselhaus
Hallo Sputnikk, das ist mit den Tauschtexturen dann sicherlich möglich werde wenn alle Gebäude fertig sind sie auch mit normalen Fenstern etc. ausstatten. Hier noch schnell eine Vorschau auf das Kesselhaus. Gruß FeuerFighter
Hallo alle zusammen, folgendes habe ich vor zu bauen. Es ist dem Foto von den Schickerthallen nach empfunden und das zweite Gebäude ist fertig.Das erste Gebäude die IVG ist auf dem Foto nicht zu sehen da sie weiter links war. Gruß FeuerFighter Quelle des Foto: Privates Fotoarchiv von Hans Göbser
Hallo alle zusammen, Danke für die Kommentare und Klicks. @Sputnikk, ich habe noch vor einige alte Industriehallen zubauen. Bei mir zu Hause gab es mal das Schickert Gelände, es wurde im zweiten Weltkrieg gebaut und nicht zerstört. Später wurden die Hallen ausgeschlachtet und anschließend von der IVG verwaltet die in einem so ähnlichen Gebäude arbeiteten. Gruß FeuerFighter
