FeuerFighter´s Modellbau
Hallo alle zusammen ich werde einen Kompromiss machen und die Höhe so belassen dafür den Bahnsteig etwas schmaler machen dann sollte es stimmen. Gruß FeuerFighter
Hallo Neo Nochmal ein Bild von Bahnsteighöhen rechts die Bahnsteige von Bahnland die meiner Meinung nach stimmig sind und links die Höhe von Brummis Bahnsteigen und meine alten die nicht stimmig sind. Den von Bahnland habe ich zur Verdeutlichung mal ganz ran geschoben. Deshalb noch mal meine Frage soll es für die Anlagen schön aussehen oder nicht. Das wird nicht gehen da sie unterschiedlich Maße haben und somit Lücken enstehen würden. Gruß FeuerFighter
Hallo Neo Sie sind meiner Meinung nach zu hoch wie man unschwer auf dem Bild sehen kann. Man könnte sie natürlich schmaler machen so dass sie zwischen zwei Gleise passen und die Züge nicht mit den Trittbrettern in den Bahnsteig fahren aber dann ist die Lücke Bahnsteig Zug sehr groß was auch nicht gut aussieht. Gruß FeuerFighter
Hallo Brummi, natürlich sind meine alten Bahnsteige auch so hoch wie Deine aber wie Du im Bild bei mir sehen kannst passen die Höhen halt nicht. Das soll keinen falls eine Kritik sein. Ich könnte die neuen auch in der Höhe belassen. Denn absenken kann man sie auch. Vielleicht kann Neo was dazu sagen. Ich glaube nicht das sich jeder die Mühe machen möchte und jeden Bahnsteig etwas abzusenken. Gruß FeuerFighter
Hallo alle zusammen die Zuganzeige habe ich nochmal überarbeitet und neu als Entwurf hochgeladen. ID 4BA9C760-58D1-475B-A6F7-31CA2F4E30DB Gruß FeuerFighter
Hallo alle zusammen nach dem ich meine neuen Bahnsteige mal ausprobiert habe musste ich feststellen das sie zu hoch sind ich hatte mich nach den Bahnsteigen von Brummi gerichtet da ich dachte das diese von den Maßen stimmig sind. Ich werde also die Bahnsteige von mir korrigieren wenn Ihr wollt. @Neo Die Frage ist soll ich die Höhe so belassen oder soll ich sie korrigieren? Gruß FeuerFighter
Hallo Doulas genau so. aber mit der Tauschtextur geht das nicht da nur die obere als Tausch erkannt wird und die untere vom Modell selbst gezogen wird. but with the exchange texture this does not work because only the upper one is recognized as an exchange and the lower one is drawn by the model itself. Gruß FeuerFighter
Hallo alle zusammen Den Bahnsteig Unterführung gibt es jetzt in zwei Ausführungen einmal mit Dach Unterführung und einmal offen mit Dach. Außerdem habe ich noch einen Fehler bei der Treppe beseitigt. Alles neu als Entwurf hoch geladen. Gruß FeuerFighter
Hallo alle zusammen nochmal zwei Bilder einmal mit der Tauschtextur und einmal ohne Tauschtextur. Gruß FeuerFighter mit Tauschtextur ohne Tauschtextur Es liegt meiner Meinung nach an der Tauschtextur aber vielleicht bin ich zu dumm
Hallo Brumi jede Meinung wird gehört. Die Beschriftung ist eine gesonderte Textur mit transparenten Hintergrund und Emissive. Die andere ist eine normale Textur. Vieleicht liegt der Fehler darin das die normale Textur _custom ist und die Beschriftung custum. Müssen die vieleicht umgekehrt lauten. Gruß FeuerFighter
Hallo alle zusammen Hier noch die ID: B55DE4D0-8A61-4705-9A48-DDFFDAE57D31 4BA9C760-58D1-475B-A6F7-31CA2F4E30DB Gruß FeuerFighter
Hallo alle zusammen ich werde die Modelle heute mal als Entwurf hoch laden. Leider bin ich mit der Beleuchtung von der Zuganzeige nicht ganz zufrieden. Ohne Tauschtextur wäre sie recht gut. Mit Bereitstellung der Tauschtextur ist sie dann aber sehr blass. Die Lichttextur hat keine Beschriftung, wenn ich sie beschrifte kommt sie sauber rüber aber den würde nur der Standard Text erscheinen wenn das Licht eingeschaltet wird und die eigene Textur nur ohne Licht. Vieleicht hat ja einer eine Lösung parat. Gruß FeuerFighter Bei Tag óhne Licht Bei Tag mit Licht Bei Nacht mit Licht
Hallo alle zusammen Danke für die gefällt mir Klicks und die netten Kommentare. Die Zuganzeige kann man jetzt für eingleisige und zweigleisige Bahnhöfe verwenden. Standard ist zweigleisig aber man kann das rechte Schild ausblenden so dass es für eingleisige Bahnhöfe einsetzbar ist. Ich konnte leider keine Variation daraus bauen weil die Textur so klein sein muss das die Schrift unleserlich wird. Wenn alle Teile fertig sind werde ich so hoch laden. Eventuell kommen noch ein bis zwei Varianten dazu. Außerdem muss alles nochmal geprüft werden. Habt also bitte noch etwas Geduld ich werde es dann als Entwurf hoch laden so dass Ihr es dann ausprobieren könnt. Gruß FeuerFighter #
Hallo alle zusammen Nach dem guten Tipp von Dad3353 Habe ich die Zuganzeige nochmal umgebaut. Das Dach und den Bahnsteig habe ich weggenommen. Das Modell dockt nun zwischen zwei Bahnsteigen automatisch an. Ich meine so ist es besser. After the good tip from Dad3353 I have rebuilt the train display again. I have taken away the roof and the platform. The model now docks automatically between two platforms. I mean so it is better. Gruß FeuerFighter
Hallo Dad3353 Danke für den Hinweis. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Ich arbeite auch mit Blender 3.0 Thanks for the tip. I tried it and it works. I also work with Blender 3.0 Gruß FeuerFighter
Hallo alle zusammen das nächste Modell ist fertig. Es ist eine Zuganzeige welche man dazwischen setzen kann. Da die Zuganzeige eine Tauschtextur besitzt kann ich sie leider nicht beleuchten. Es geht nur entweder Licht oder Tauschtextur. Ich habe mich für die Tauschtextur entschieden da man so die Gleisnummern und alles andere ändern kann. Außerdem habe ich bei allen Modellen das Licht noch mal gedimmt. Gruß FeuerFighter
Karls Modellbau
Hallo Karl ein sehr schöner Westernbahnhof. Gruß FeuerFighter
Hallo alle zusammen erstmal Danke das sie Euch gefallen. Zwei weitere Bahnsteig Einzelteile sind noch fertig geworden und zwei weitere noch einmal überarbeitet. Neu: 1: Unterführung 2: Fahrstuhl Überarbeitet: Endstück Treppe Endstück Rampe Gruß FeuerFighter
Hallo Dad3353, ich verstehe leider Nicht genau was Du möchtest. Wenn Du die Bahnsteige meinst dann kannst Du sie noch nicht finden. Ich werde sie erst hoch laden wenn alle fertig sind. unfortunately I do not understand exactly what you want. If you mean the platforms then you can't find them yet. I will upload them only when all are ready. Gruß FeuerFighter
Hallo Markus sind doch schon vorhanden links neben der Frau. Oder sollte es eine andere Form sein? Gruß FeuerFighter PS Danke für die gefällt mir Klicks
Hallo alle zusammen da meine Bahnsteige in die Jahre gekommen sind habe ich mich dazu entschlossen einen neuen Satz Bahnsteige zu bauen. Die alten kann ich leider nicht ersetzen da die Maße nicht richtig stimmen, sie müssten dann ins Archiv. Die neuen sind mit Licht, Uhr , Bank , Fahrplan und einiges mehr ausgestattet damit die Fummelei, wenn man Zubehör darauf setzen möchte, aufhört. Sie docken aneinander an, Licht und Uhr sind schaltbar die Uhr läuft in Echtzeit. Wenn sie Euch gefallen und Ihr noch Vorschläge habt wie man sie bestücken könnte dann last es mich Wissen. Es wird dann ein Modell mit den verschiedenen Varianten. Gruß FeuerFighter Einige sind schon fertig. Siehe Bilder Bis auf die Menschen gehört alles zum einzelnen Bahnübergang
Lampen
Hallo Michael ich habe es mir mal angesehen. Leider sehe ich keine Multitextur sondern 3 Einzeltexturen. Es nützt Dir nichts wenn Du eine einzel Textur Multitextur nennst. Außerdem hat das Modell viel zu viele Polygone. Bei dem Modell benötigt man ca. 100 Polys. Ich baue mit Blender. Vielleicht solltest Du Dich damit mal beschäftigen dann könnte ich Dir sicherlich helfen. Gimp ist gut aber PaintNet ist einfacher für die Textur Erstellung. Gruß FeuerFighter
Hallo alle zusammen Danke für die gefällt mir Klicks und die netten Kommentare das haben Bahnland und ich auch schon gedacht. Inzwischen sind sie auch schon im Einsatz. Siehe Biild Gruß FeuerFighter
Hallo alle zusammen, ich habe noch einen Schalter gefunden der aus 2014 stammt. Er wurde überarbeitet( Licht Animation nur noch ein Material) und das Modell ersetzt. Nach Freigabe durch Neo steht es dann zur Verfügung. Gruß FeuerFighter
Hallo alle zusammen ich habe die Wechselschalter (Wechselschalter(gelb/schwarz) und (Wechselschalter(grün/rot) komplett neu gebaut da die alten aus dem Jahre 2014 stammen und noch 6 Texturen haben und nicht mit Licht versehen waren. Außerdem sind beide Schalter als Varianten vereint @Neo bitte die alten Schalter archivieren ID 53714846-BD07-4F52-AB57-8078740960AE und ID 680DDC67-1181-457B-A55A-B9CF5EB1F5F7 Gruß FeuerFighter
