guenter.strickmann
71 -
Beiträge erstellt von guenter.strickmann
Fahrstraßen sind ja eigentlich eine super Sache, aber ganz verstanden habe ich das noch nicht. In meinem Beispiel hakt es immer wieder an Signal 11 bzw. an der Weiche 2.
Entweder fährt der Zug von Signal 11 nicht los, obwohl die Strecke frei ist, oder sie fährt los, bleibt dann aber hart vor der Weiche 2 stehen. Das passiert aber nicht sofort, sondern erst nach ein paar Runden. Aber manchmal funktioniert es auch einwandfrei. Der Zug auf dem großen Kreis fährt sauber vorbei, und danach kommt der Zug aus dem Mittelkreis.
Ich hatte das anhand des Lehrvideos eigentlich so verstanden, dass die Fahrstraßen das selber "untereinander regeln".
Günter
Hat jemand noch das Problem?
Seit ich V8 installiert habe, habe ich ein Problem mit meinem Laptop-Akku. Wenn der Akku auch vollgeladen ist, ist er nach dem Start von V8 innerhalb von 5 Minuten auf 0 %!!!
Nutze ich andere Programme, Internet, Office o. ä. passiert mir das nie. Aber mit V8 bin ich innerhalb von Miuten von 100% auf 0% (tatsächlich 0%).
Das Programm läuft immer mit der Lüftung im Dauerbetrieb. Auch wenn ich nur Schienen verlege. Dabei habe ich einen i7-Prozesser und eine Grafikkarte, allerdings nur 8 GB Arbeitspeicher.
Kann man da was über die Einstellungen machen? Ich finde da aber nichts zu.
Günter Strickmann
Jepp, jetzt klappt es. Tatsächlich hatte ich die Straße vorher neu aufgesetzt.
Damit zu meiner letzten Frage. Ich will das Forum ja nicht mit banalen Fragen zumüllen. Hätte ich das wissen können? Gibt es irgendwo ein Handbuch o.ä., wo ich die Info finden konnte? Oder ist das Learning by doing?
Wenn mir manchmal die Themen im Forum durchlese, dann frage ich mich: Woher haben die das? Ich finde da nie was zu.
Lange Rede kurzer Sinn: Wenn es irgendwo Unterlagen gint, woraus vieler meiner Fragen hinfällig werden, will ich das gerne nutzen.
Ja und Nein.
Irgendwo hier im Forum gibt ein "Beispiel6.mbp". Daran hatte ich mich ursprünglich orientiert. Es beginnt mit einem Signal und endet an einem Gleiskontakt.
Ich habe jetzt einen Gleiskontakt mit der Auswahl der Fahrstraßen win paar Meter vor Beginn der Fahrstraßen gesetzt. Die Fahrstraßewird aktiviert, aber die Weichen schalten nicht.
Ich kann doch theoretisch (und praktisch) von Hand die Fahrstraßen aktivieren. Dann sollten sich die Weichen doch eigentlcih richtig stellen und das Schlosssymbol geschlossen sein. Tut es aber auch so nicht.
Ich bin vor kurzem von V6 auf V8 umgestiegen und habe mir mittlerweile einige Beispiele zu fahrstraßen angesehen.
Ich verstehe das so: Man definiert Anfangs- und Endpunkt (z. B. einen Gleiskontakt). Alle Weichen und Signale zwischen den beiden Punkten werden automatisch geschaltet. Außerdem erscheint in den Eigenschaften, dass eine Weiche passend geschaltet und blockiert ist.
Ich kann zwar Fahrstraßen definieren und aktivieren. Aber die Weichen werden nicht blockiert und wenn das Ende erreicht wird, wird die Fahrstraße nicht wieder freigegeben.
Vielen Dank zuerst,
ich hatte übrigens zwei Screenshots mit Animation starten/stoppen in meinen Beitrag beigefügt. Wo die geblieben sind, Keine Ahnung.
Aber egal, dass hilft mir schon weiter.
Sehe ich dass denn richtig, die virtuelle Zeit, so wie ich sie eingetippt habe, läuft nicht synchron z. B. zu einer Zeitverzögerung. Wenn ich einen Zug per Zeitverzögerung um 10 sec. anhalte, dann sind das auch real 10 sec. Die virtuelle Zeit läuft davon unabhängig, richtig?
Folgendes habe ich eingetippt:
Ich habe eine virtuelle Zeitsteuerung eingetippt und der Tag läuft in 24 Minuten durch. Aber der Leuchtturm "springt nicht an" und stoppt nicht. Woran kann das liegen?
Au Mann, danke
Frage: Kann man in der Version 8 noch Gleise/Signale/Kontakte individuell umbennen? In V6 war das kein Problem, hier finde ich keine Möglichkeit.
Günter
Vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen.
Günter
Ich habe mal die Anlage angefügt.
Ja, genau. Ich hatte das Gleis angehoben auf 50 mm, um eine Straßenunterführung "drunterzuschieben". Dazu sollte das Gleis dann eben auf einer Böschung stehen. Ich wähle das Gleis aus, klicke auf das Rampensymbol, wähle Breite und Verlauf und dann auf "Übernehmen". Laut der automatischen Hilfe sollte dann eigentlich die Rampe/Böschung erstellt werden. Bei mir passiert aber nix.
Wie gesagt, ich habe von V6 auf V8 vor einer Stunde aufgerüstet. Deshalb bin ich im Moment etwas ratlos. Muss ich noch einen Zwischenschritt machen?
ich habe gerade die Version 8 installiert und versuche vergebens eine Böschung unter meine Gleise zu bekommen. Wenn ich das Gleis von der Platte abhebe, z. B. 50 mmm, dann verstehe ich das so:
Gleis anklicken
Rampensymbol anklicken
Böschungsbreite auswählen und Übernehmen anklicken
Danach sollte automatich ein Böschugnsunterbau erscheinen.
Passieren tut aber nichts. Was mache ich da falsch?
Günter
P.S. Guten Rutsch ins neue Jahr
Perfekt
Guten Abend,
mal eine Frage zur Herangehensweise. Während ich eine Anlage aufbaue und die Züge schon laufen lasse, programmiere ich zusätzlich Ereignisse, z. B. zu Gleiswechseln oder Signalsteuerung. In den Momenten "steht" die Anlage. Dabei kommt es immer wieder vor, dass z. B. ein Zug, der in eine bereits programmierte Weiche einfahren soll, plötzlich nicht auf den Befehl reagiert. Ich vermute mal, dass es sich um ein zeitkritisches Problem bei allen Ereignissen handelt , die just in dem Moment ausgeführt werden sollen, in denen die Anlage dann "steht".
Wie kann ich zusätzliche Ereignisse programmieren und integrieren, ohne den laufenden Betrieb entscheidend zu stören.
Günter
Da war nichts dran falsch. Ich bin zu doof. Vielen Dank, klappt prima.
Schönes Wochenende
Das wird mir zu kompliziert.
Aber zum Verständnis: Die Ampeln sollen tatsächlich alle gleichzeitig auf Rot, Gelb oder Grün schalten. Es gibt da keinen Unterschied zwischen den Ampeln. Nur so als Beispiel: In den Städten hat man ja schon mal, dass eine Straßenbahn quer über eine Kreuzung fährt und dann alle Ampeln gleichzeitig auf Rot schalten.
Bei den Objekten mit Schlagwort am Bahnübergang war der Nachteil, dass ich keine einzelne Animation (z. B. Blinklicht einschalten) auswählen kann, sondern immer nur "alle Animationen".
Aber egal, ich spreche per EV jetzt jede Ampel separat an. Das funktioniert auch.
Günter
Vielen Dank für die Rückmeldung, aber das ist leider nicht das was ich suche. Ich kann natürlich die Ampeln 1a-1c jeweils einzeln ansprechen. Mir ging es bei der Frage darum, ob man das auch ähnlich wie bei den Bahnübergängen z. B. über ein Schlagwort regeln kann.
Wenn es nicht geht, ist es halt mehr Programmieraufbau aber leistbar.
kann man die Schaltung mehrerer Ampeln zusammenfassen? Per Ev könnte ich natürlich jede einzelne Ampel von Rot über Gelb nach Grün schalten. Aber gibt es die Möglichkeit, dies auch in einem Befehl zusammenzufassen.
An einem Bahnübergang kann ich z. B. die Schranken per Schlagwort (für Objekte mit einem Schlagwort) ansteuern. Das habe ich auch für die Ampeln versucht, aber leider klappte das nicht so, wie ich mir das vorstellte.
Ich habe an einer Kreuzung jetzt vier Ampeln, die alle gleichzeitig dasselbe tun sollen. Da wäre eine solche Möglichkeit schon schick. Kann mir da jemand einen Tipp geben.
Günter
Aua, sorry. Danke.
ich habe eine Anlage als Kopfbahnhof erstellt. Die lässt sich auch einfach in einen Durchgangsbahnhof umändern. Das wollte ich gerne mal ausprobieren, ohne gleich alles neu zu machen. Leider finde ich nirgends eine Möglichkeit, von der Kopfbahnhofversion eine Kopie zu erstellen, die ich dann ändern kann.
Geht das überhaupt und wenn ja, wie? Wo werden die Anlangen auf dem Rechner eigentlich abgelegt?
Günter
Sorry, Asche auf mein Haupt.
Ich hatte zwar die ID gesehen, aber nicht darauf geachtet, dass sie unterschiedlich sind. Problem exzellent gelöst. Genau passend.
Vielen Dank und einen sonnigen 1. Mai.
Hallo Götz,
vielen Dank für die Info. Aber das bereinigt eigentlich nicht das Grundproblem
"Das Problem hier ist, dass die Anlage nur mit zwei Zügen in dieser Antriebskonstellation funktioniert. Wenn ich einen dritten Zug einfüge möchte, oder einen der beiden umdrehe, funktioniert das so nicht mehr. Ich bin also nicht flexibel.
Am sinnigsten wäre es, wenn im Bahnhof erkannt wird, wo am Zug die Antriebseinheit ist und ob sie mit positiver oder negativer Geschwindigkeit einfährt."
Guten Abend,
ich habe eine kleine Anlage veröffentlicht, um mein Problem zu verdeutlichen.
B7DF9B1C-BF9F-4376-A729-9C52C4479EFF
Am sinnigsten wäre es, wenn im Bahnhof erkannt wird, wo am Zug die Antriebseinheit ist und ob sie mit positiver oder negativer Geschwindigkeit einfährt. Dann einfach mit der entgegengesetzten Geschwindigkeit wieder raus. Geht das, wenn ja, wie?
Günter
Problem mit Fahrsstraßen
in Fragen zur Steuerung
Vielen Dank.
Auf Grund des Videos zu Fahrstraßen bin ich davon ausgegangen, dass die Fahrstraßen sich untereinander "abstimmen".
