guenter.strickmann
71 -
Beiträge erstellt von guenter.strickmann
Vielen Dank euch beiden, klappt prima.
Ich kann ja Container mittels Verkettung einem Waggon zuordnen. Aber wie funktioniert das (oder funktioniert das überhaupt?) mit Autos. Wenn ich versuche ein Auto auf einen Waggon zu setzen, springt er immer auf das Gleis.
Im Grunde ist es ja logisch, da das Programm vermutet, dass ich mit dem Auto fahren will. Aber wie kriege ich die o.g. Konstellation hin?
Okay, vielen Dank an alle für den immensen Input. Als Anfänger kratzt man sich hinterm Kopf. Aber ich denke, damit komme ich gut zurecht.
Vielen Dank für diese rege Diskussion. Da habe ich viel gelernt. Aber ich muss doch nochmal das Thema aufmachen. Ich habe anbei die Strecke dreimal aufgebaut.
Strecke A und B funktionieren, wenn man keine Gleiskontakte eingibt. Dann fahren die Züge ordnungsgemäß hin und her. Aber: Ein Eventsteuerung wirkt sich in dem Fall nicht nur auf den einen Zug auf, sondern auf alle. Man kann damit also nicht direkt nur einen Zug ansteuern, sondern immer alle.
Wenn man in den Gleiskontakten den konkreten Gleiskontakt eingibt, funktioniert die Steuerung nicht mehr.
Gleis C funktioniert so, wie BahnLand mir das geschildert hat. Aber bei mir funktioniert das nur mit dem dargestellten Zug. Die beiden anderen daneben gestellten Züge funktionieren bei mir nicht.
Viele Wege führen nach Rom, aber so richtig glücklich ist das nicht.
Schönen Abend noch
Guten Morgen und erstmal vielen Dank, dass ihr euch so viele Mühe mit mir gebt.
Ich habe es jetzt am laufen, allerdings nicht so, wie ich eigentlich dachte.
Wenn der Zug vorwärts fährt, befindet sich der Antrieb auch vorne. Kommt der Zug auf einen Kontakt, wird er koorekt abgebremst. Dafür bräuchte ich keine Wdh oder sonstigen Aufwand, sondern nur einen Bremskontakt.
Fährt der Zug rückwärts, ist der Antrieb hinten. Dieser Zugteil hat auch das Schlagwort "Nahverkehr". Meine Intention war jetzt immer, dass der Gleiskontakt sich auch nur auf diesen Zugteil bezieht. Aber die EV auf Gleis 10 zeigt, dass der Zug nicht beim Kontakt mit dem Antriebsteil stoppt, sondern beim ersten Kontakt.
Das Schlagwort bezieht sich in dem Moment also nicht auf einen einzelnen Fahrzeugteil sondern auf den gesamten Zug. das war mir nicht klar.
Ist das jetzt gut oder schlecht? Weiß ich nicht. Meine Gedanke ist eigentlich, dass es besser wäre wenn der Kontakt auch wirklich nur auf den Zugteil mit dem Schlagwort reagieren würde-
Begründung: Wenn ich jetzt einen längeren oder kürzeren Nahverkehrszug einsetzen würde, wäre das völlig egal, weil der Zug immer dort hält, wo der Zugteil mit dem Schlagwort ist. So ist es jetzt so, dass der Zug im Bahnhof relativ zu seiner Länge immer unterschiedlich positioniert ist. Nicht tragisch, aber das wussste ich nicht.
Jedenfalls funktioniert es jetzt, vielen Dank und ein sonniges Wochenende.
Günter
so, ich habe den Fehler korrigiert. Aber das war es letztendlich nicht. Wenn ich den Lint mit allen Mittelwagen vorwärts fahren lasse, dann passt alles. Fährt er rückwärts, klappt es nur, wenn der Steuerwagen mit Antrieb alleine fährt, also ohne weitere Waggons und Steuerwagen.
In der Test_Halt funktioniert es dagegen einwandfrei. Der Fehler muss irgendetwas mit den Waggons zu tun haben.
Mmmmh
Günter Strickmann
Au Mann,
vielen Dank. Ich hab zschaut und es nicht gesehen. Betriebsblind. Danke :-)
ich habe ein Problem mit meinem Lint, der im Hauptbahnhof steht. In der Anlage Test_Halt fährt der Zug immer zwischen zwei Gleikontakten hin und her. So soll es sein.
In der Großanlage soll er das auch machen. Allerdings tut er dies nur, wenn er vorwärts fährt. Fährt er rückwärts, ignoriert er die Haltpunkte.
Ich finde den Fehler nicht. Habe schon zigmal die kurze Programmierung kontrolliert und auch die einzelnen Elemente des Zuges. Ich komme nicht druaf. Kann mir jemand einen Tipp geben.
Schönes Wochenende
Günter Strickmann
Vielen Dank für die Hinweise. Ich werde mal weiter experimentieren.
Hallo zzusammen,
ich teste gerade einen mehrgleisigen Bahnübergang.
Die Content-Id lautet: 5401CB13-46B1-4B54-AF12-369D8972F796
Im Grunde funktioniert es, ist aber nicht sauber.
Problem 1: Bisher ist es so, dass alle Fahrzeuge nach dem Hochgehen der Schranke auf Tempo 50 gehen, also auch die Loks. Die sollen aber verschieden schnell laufen. Das liegt daran, dass ich die Beschleunigung der Autos bisher nur über die "Alle Gleise/Gleiskontakte" hinbekomme. Siehe z. B. EV A12. Andere Versuche führten immer dazu, dass das erste Auto anfuhr, die anderen aber stehen blieben.
Problem 2: Insgesamt ist die Fahrzeugsteuerung nicht sauber. Manchmal fahren sie los, obwohl sie es nicht sollten. Ich habe mir schon zig-mal die Steuerung angeschaut, finde aber den Fehler nicht.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Günter
Ich bin weiterhin völliger Anfänger in V6 und kämpfe mich langsam vorwärts mit der Programmierung. Gibt es eigentlich ein Tutorial, indem man sich schlau machen kann.
Aktuell möchte ich einen Rundenzähler installieren. Ein Zug soll nach einer bestimmten Anzahl Überquerungen auf ein anderes Gleis wechseln. Dazu habe ich einen Gleiskontakt gesetzt und unter Ereignisse eine Variable gesetzt.
Jetzt müsste man die Variable mit dem Gleiskontakt verbinden und jedesmal, wenn der bestimmte Zug den Gleiskontakt überquert, die Variable um eins höher setzen. Wenn die Variable den Wert 3 erreicht, soll eine Weiche schalten und anschließend die Variable wieder auf 0 gesetzt werden.
In LUA kenne mich so garnicht aus. Deshalb nochmals die Frage, wo finde ich hierzu Infos, bzw. kann mir einer die notwendigen Schritte erklären?
Vielen Dank vorab
Günter
Vielen Dank, dass ist fenau das, was ich brauche.
Letztlich ist es so, dass ich in diesem Prog. ein absoluter neuling bin. Eigentlich müsste man sich mit der Programmiersprache vorab auseinandersetzen. Was geht, was nicht.
Aber damit ist mir sehr geholfen.
Hier liegen aktuell 30 cm Schnee, da habe ich ja genügend Zeit, dass auzuprobieren.
Schönes Wochenende.
Eine Frage:
Auf einer eingleisigen Strecke laufen verschiedene Züge auf zwei Weichen zu. Ich habe den Loks per Schlagwort verschiedene Bezeichnung gegeben.
Typ: Güterzug
Typ: WfB
Typ: NWB
Typ: ....
Nun möchte ich, wenn eine Lok kurz vor den Weichen ein Gleis betritt, die nachfolgenden Weichen anhand des Loktyps geschaltet wird. Aber ich kriegs nicht hin. Also grundsätzlich müsste die Ereignisverwaltung so laufen:
1. Ein Zug betritt Gleis a
2. Bedingung "Fahrzeug steht auf dem Gleiskontakt"
Dann müsste es eigentlich über Fahrzeug/Auslöser laufen, aber ich kriege keine Abfrage des Typs hin im Sinne von
wenn Typ = Güterzug, dann Weiche B = 0, Weiche C =0
wenn Typ = Wfb, dan Weiche B = 1, Weiche C=0
usw.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie man das hinkriegt?
Günter
Alles klar, Danke
ich bastel gerade am Osnabrücker Kreuzungsbahnhof. Die oberen Gleise liegen in einer Art Wanne. Gibt es ein Brückenmodell, indem ich die Breite selber vorgeben kann? Wenn ich skaliere, wird ja alles angepasst aber ich möchte eigenlich nur den Unterbau breiter haben. Bis jetzt habe ich nichts gefunden, aber vielleicht übersehe ich ja was. Ansonsten mogle ich ein wenig, nicht schön, aber geht auch.
Schönen Sonntag
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit für Bahnfahrzeuge aller Art individuelle Maxinmalgeschwindigkeiten festzulegen? So dass man dann am Signal nicht eine bestimmte Geschwindigkeit vorgibt, sondern einfach Vmax.
Ich habe mal eine Version "Bramsche_Neuenkirchen" veröffentlicht. Ich habe ein Problem mit der Geländeanpassung. In der ansonsten flachen Gegend gibt es drei niedrige Brücken über die Hase. Der Anstieg erfolgt über einen Damm. Ich bekomme aber keinen Damm unter die Anstiege. Im Tutorial war es eindeutig und in einer Testanlage funktionierte es auch. Aber hier nicht. Kann das eventuell daran liegen, dass der Anstieg nur minimal ist?
Kann mir jemand einen Tipp dazu geben? Um die Brücken leichter zu finden, habe ich Fluchtstäbe daneben gesetzt.
Günter
Eine Rampehatte ich nicht benutzt. Ich hatte nur in der Gitteransicht gearbeitet auf einer Ebene. Aber vielleicht habe ich ja trotzdem einen Fehler gemacht. Ich probier es nochmal. Eine Frage hätte ich noch. Gibt es eine Möglichkeit, Abstände zwischen zwei Gleisachsen direkt zu messen, bzw. zwischen zwei Gleisen, die aufeinander zulaufen die Leerlänge zuermitteln. So probiere ich immer rum, was in die Lücke zwischen die Gleise passen könnte. Wenn man den Abstand direkt bestimmen könnte, wäre es einfacher.
Schönen Sonntag noch
Günter
vor 15 Stunden schrieb Henry:
Hallo Guenther,
ein Zitat, daß Du dir von einer anderen Gleisplanungssoftware herunterladen könntest:
einfach gesagt, die exakte Gleisgeometrie ist nicht bekannt. Gleispläne lassen sich nicht passgenau darstellen.
Leider kann ich Dein Problem nicht ohne eine Abbildung beurteilen.
Henry
Hallo Henry,
Minitrix_Spur_N_Gleisgeometrie, weil ich nicht wusste, wie ich es sonst machen sollte, habe ich den Gleisplan online gestellt. Wenn man ihn runterlädt und sich recht die Bögen anschaut, sollten diese eigentlich parallel auskommen, tun sie aber nicht. Ich habe hierzu auch noch einen Screenshot gemacht.
ich bin ganz neu hier und muss ich erstmal zurechtfinden.
Ich habe gerade folgendes veröffentlicht: Minitrix_Spur_N_Gleisgeometrie Hätte man das auch hier anhängen können?
Meine Frage: Eigentlich hätte die Bogenenden links und rechts parallel auskommen müssen. Tun sie aber nicht. Entweder habe ich einen Fehler gemacht, oder die Gleisgeometrie ist nicht exakt. Kann mir da einer weiterhelfen?
Autos als Ladegut
in Fragen zur Planung
Coole Ideen, muss ich alles ausprobieren. Dank an alle.
