SualokinK
  1. Hallo @RoniHB, mal abgesehen davon, dass es (wahrscheinlich) kein Löschfahrzeug mit Kettenantrieb im Farbkleid des THWs gibt, würde sich das Auditorium sicher sehr freuen, wenn Du es (das Auditorium) mit einem passenden Trailer samt Zugmaschine in der passenden Farbgebung bereicherst. Nur Mut! gerne erwarte ich Deine Modelle SualokinK
  2. Hallo Zusammen, wie schon an anderer Stelle beschrieben, habe ich ein ketten-getriebenes Löschfahrzeug gebaut. Na gut. es sind deren drei geworden: Fahrzeug 1 ist das ursprüngliche Modell, gebaut nach Bildern aus dem Web, in der Farbe, wie es sich mir dort anbot Fahrzeug 2 ist (annähernd) in Feuerwehr-Farben gehalten Fahrzeug 2 ist schon etwas abgenutzt, vor allem bzgl. des Farbkleides Das Modell ist mit den übliche Animationen versehen: • Licht, Blinker, Warnblinker, Bremslicht, • das Schild kann bewegt werden, • die Klappe der "Mannluke" lässt sich öffnen, • in die Mannluke passt z.B. der Fahrer (rastet ein) aus der Besatzung Fahrzeugkran, • die Spritze lässt sich um 360 Grad drehen und anheben • das Löschwasser aus der Spritze kann ein/ausgeschaltet werden. Das Modell steht dann nach der Freigabe durch @Neo im Katalog zur Verfügung. Schöne Grüße SualokinK
  3. Hallo @RoniHB, das mit dem Umbenennen habe ich mir auch schon überlegt. Beim Modell gab es noch nie eine "Kanone", das Ding heißt "Spritze". Schöne Grüße SualokinK
  4. Hallo Zusammen, nach dem @Neo diesen tollen Partikeleffekt mit Hang zur Erdanziehung eingebaut hat, musste ich dem Unimog 406 TLF auch einen Wasserstrahl verpassen. Das Modell ist nach Freigabe in Katalog unter der bekannten Stelle zu finden. Schöne Grüße SualokinK
  5. das mag ja sein, aber ich reagiere nun mal sehr allergisch und auch emotional, wenn jemand eines meiner Modelle in die oliv-grüne Ecke zerrt und das dann auch noch ins lächerlich zieht.
  6. Danke @RoniHB, der Löschpanzer wird jetzt wg Dir nicht den Weg in den Katalog finden.
  7. Sorry, aber so etwas wollte ich eigentlich verhindern (hatte, naiv wie ich nun mal bin, nicht damit gerechnet, das jemand das macht), deshalb habe ich die Tauschtextur herausgenommen und durch eine normale Textur ersetzt.
  8. SualokinK antwortete auf SualokinKs Thema in Modelle
    Hallo Zusammen, nach dem @Neo die Möglichkeit geschaffen hat, in alle Modelle eine Partikelanimation ein zu bauen und die Partikel nun den Weg alles Irdischen nehmen können, habe ich das kleine Kieswerk auch mit Partikeln bestückt: Das Modell ist zur Freigabe durch @Neo in den Katalog geladen. Schöne Grüße SualokinK
  9. Hallo @RoniHB, danke für Deine Anmerkungen. Das Fahrzeug habe ich nach Fotos einer einschlägigen WebSite gebaut und dort hatte das Fahrzeug nun mal diese Farbe und auch den "Glanz", wobei ich den noch zurückgenommen habe. Vielleicht färbe ich noch eine Variation etwas "schmutziger" ein und möglicherweise gibt noch eine Variation in RAL300 . Schöne Grüße SualokinK
  10. Hallo Zusammen, um mal wieder auf das ursprüngliche Thema "Kettenantrieb" zurück zu kommen, hier das für mich fertige Modell des LöschPanzers: Das Modell beinhaltet wieder einige Animationen: Licht, Blinker, Warnblinker; Bremslicht, das Schild kann bewegt werden, die Klappe der "Mannluke" lässt sich öffnen, in die Mannluke passt z.B. der Fahrer aus der Besatzung Fahrzeugkran (rastet ein), die Spritze lässt sich um 360 Grad drehen und anheben und das Wasser kann ein/ausgeschaltet werden. Das (fertige) Modell (inkl. LOD-Stufen) ist wieder als Entwurf unter der gleichen ID wie oben (ID FB23DEE0-F67F-4C72-A0CF-6C0D09C2491F) in den Katalog geladen. Schönen Sonntag wünscht SualokinK
  11. Danke @Reinhard, dass Dir mein Kettenantrieb gefällt. Das mit dem Wasserstrahl ist sicher noch nicht das Optimum, obwohl ich froh bin, den schon mal so hinbekommen zu haben. Wie ich den Partikeleffekt einstellen muss, damit er einer noch so abstrakten Kurve folgt, entzieht sich momentan noch meiner Kenntnis. Aber "kommt Zeit kommt Kurve". Schöne Grüße SualokinK
  12. Alles o.k. jetzt funktioniert die Drehung auch bei mir mit der V 8.5.2.0
  13. Hm? und warum wird bei mir die Drehung angezeigt und bei Dir nicht? Ha, weil ich die V 8.5.1.0 installiert habe! @Neo: da ist wohl was schief gelaufen.
  14. Hallo Zusammen, der LöschPanzer nimmt langsam Formen an. Das noch lange nicht fertige Modell ist als Entwurf (ID FB23DEE0-F67F-4C72-A0CF-6C0D09C2491F) in den Katalog geladen, (wer es denn mal ausprobieren möchte). Schöne Grüße SualokinK
  15. Hallo @Hawkeye, indem Du die aktuelle Version 8.5.x installierst, was bei Dir offensichtlich nicht der Fall ist. Schöne Grüße SualokinK
  16. SualokinK antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Hallo @EASY, eine Textur, extra für die Transparenzen, ist schon o.k., habe ich auch schon benutzt. Schöne Grüße SualokinK
  17. Hallo Zusammen, ... ja dann gibt es eben einen LöschPanzer, wie @Wüstenfuchs es vorgeschlagen hat. Hier passt der Kettenabtrieb wenigsten "halbwegs". Hier mal ein erster "Einfärbeversuch": Schöne Grüße SualokinK
  18. Das habe ich "befürchtet" ... ... obwohl so etwas ... ... würde doch sicher in @Tonis Edelweiß-Kaserne passen. Keine Sorge, den werde ich NICHT in den Katalog laden. Für die andere "Ideen" erstmal vielen Dank. Ich werde mal schauen, was ich damit anfangen kann. Schöne Grüße SualokinK
  19. Hallo Zusammen, dank @EASYs genialer Vorarbeit ist es mir gelungen, auch meinen Kettenantrieb zu animieren. Der Entwurf ist weiterhin unter der ID 7B3DFD7E-9DCC-4120-AFE8-1A2272C53E0E verfügbar und kann ausprobiert werden (wer möchte). Jetzt stellt sich für mich nur noch die Frage: welches Fahrzeug mache ich daraus? Schöne Grüße SualokinK
  20. Danke @EASY, für diese tolle Anleitung. Dann werde ich die Tage mal versuchen, ob meine Kette auch den richtigen Pfaden folgen wird. Schöne Grüße SualokinK
  21. Danke Reinhard für den Tipp. Diese "backerei" habe ich noch nicht "auf dem Schirm" und werde das morgen einmal probieren. Schöne Grüße SualokinK
  22. Hallo Zusammen, im Blender funktioniert der Kettenantrieb jetzt, zumindest bewegen sich die Kettenglieder, wenn ich die Kugel in y-Richtung drehe. Wird dieser Kettenantrieb ins MBS konvertiert, dann "fährt" das Gebilde (Fahrzeug) zwar entlang eines Fahrwegs, aber die Kettenglieder bewegen sich nicht. Wahrscheinlich werden die Objektbeschränkungen bei der Konvertierung nicht mitgenommen, oder was auch immer. Vielleicht kann mir da einer der Blender-Spezialisten auf die Sprünge helfen. Hier der Blender-File: Kettenantrieb.zip Schönen Dank im Vorraus SualokinK
  23. Hallo @HWB, Danke Hermann für den Tipp. Damit kann ich jetzt nochmal meine Versuche mit dem Kettenantrieb starten. Schöne Grüße SualokinK
  24. Hallo @Neo, das ist sicher ein sehr interessantes Video, nur verstehe ich absolut nicht, was der Herr da in sehr schnellem englisch (?) erzählt. Das Ketten entlang einer Kurve animiert werden können, habe ich schon in anderen (mir besser verständlichen) Videos gesehen, aber es ist mir bisher noch nicht gelungen, daraus eine Animation passend für das MBS zu erzeugen. Deshalb schien mir der Ansatz von @BahnLand einfacher und habe ihn deshalb versucht. Das dass MBS damit nicht zurecht kommt, ist sehr schade und deshalb werde ich den Kettenantrieb (vorerst) mal wieder "begraben". Danke für Eure Mühe ( @Neo, @EASY), aber das war es (vorerst) für mich mit dem Kettenantrieb . Schöne Grüße SualokinK
