605 -
Beiträge erstellt von kdlamann
Hallo!
Es ist wohl vielen entgangen - auch Neo hat nichts dagegen getan! Kopfschmerzen, Grippale Infekte und vieles mehr plagt die Einwohner der Anlagen! Doch Abhilfe naht, sobald der neue Katalog freigeschaltet ist, werde ich eine Apotheke hochladen.
Die drei Modelle sind als Varianten zusammengefasst und entsprechen im Stil restaurierten Häusern mit Stufengiebeln aus der Renaissance (15. und 16. Jahrhundert). Daher auch das Gründungsdatum der Apotheke: 1450.
kdlamann
Hello, iarnróid samhail
just such things bring life into the model system!
Many greetings
kdlamannHallo, iarnróid samhail
genau solche Dinge bringen Leben in die Modellanlage!
Viele Güße
kdlamann -
Hallo!
Zwei weitere Stadthäuser sind entstanden: ein Hotel und ein Cafe in einem Geschäftshaus. Der Stil entspricht der typischen Sanierung von im Krieg zerstörten Häusern in den 50ern.Man legte wert auf "klare" Strukturen und deutete die zerstörte Bauverzierung nur an, hier durch Facetten. Die Struktur im Erdgeschoss ist im Eingangsbereich erhalten, aber auch hier ist auf Verzierungen verzichtet worden. Diese "klare Linienführung" haben wir u.a. dem Bauhaus zu verdanken. Im Moment bin ich dabei, die berühmten Häuser von Ernst May aus der Frankfurter Römerstadt zu fotographiern um Texturvorlagen zu erhalten. Die Häuser sind u.a. bekannt durch die "Frankfurter Küche", der ersten Einbauküche. Auch sie haben ihren stilistischen Ursprung in der Bauhaus-Architektur.
Sobald V5 da ist, werde ich Hotel und Cafe als Varianten hochladen.
kdlamann
Hallo Michael,
schau einfach in die Ereignisverwaltung (Extras -> Ereignisverwaltung). Dann z.B. im Dialogfenster "Gleis1" doppelklicken. Im Gleis1 "HBfInnen" doppelklicken. Es erscheint der Dialog für das Ereignis. Als erstes wird die Variable "Gleis1Speed" mit der Geschwindigkeit des einfahrenden Zugs belegt: _Trigger1 ist das auslösende Fahrzeug. _TargetSpeed ist die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Das Zeichen "$" gibt an, das nicht der Text "_Trigger1._TargetSpeed" gespeichert wird, sondern der Wert. Der zweite Befehl "Variable setzten" belegt die Variable "Gleis1LokInnen" mit der Bezeichnung des auslösenden Fahrzeugs: "$_Trigger1._Name". Schließlich wird die Lock auf dem Parallelgleis gestartet:
"Fahrzeuggeschwindigkeit setzen" mit dem Inhalt der Variablen "$Gleis1LokAussen" (wird unter "HBFAussen" gesetzt) wird die Lokbezeichnung gesetzt und mit Gleis1Speed die Geschwindigkeit gesetzt.
Auf Gleis1 fährt der ausfahrende Zug also mit der Geschwindigkeit des jeweils einfahrenden Zuges. Man kann natürlich auch individuelle Geschwindigkeiten durch Verwendung von getrennten Variablen für die beiden Züge einstellen - dazu war ich zu faul.
Wir der Bus ins Dorf an einer geschlossenen Schranke hält, kannst Du im Ordner "DorfBus" anschauen.
Wie Die Schranken an der zweigleisigen Steecke funktionieren findest Du unter "Schranke_1_2". Die Schranke geht zu, wenn mindestens ein Zug kommt, und geht auf, wenn genau kein Zug im Schrankenbereich ist.
kdlamann
Hallo!
Da momentan der Häuslebau stagniert, habe ich mal wieder eine Anlage erstellt.
Das Besondere ist, dass die Züge auf der zweigleisigen Strecke (rot und helles cyan) manuel umrangiert werden können. Wenn man einen Zug auf die Hauptstrecke rangiert hat, wird die manuel eingestellte Geschwindigkeit von der Ereignissteuerung übernommen. Die Schalter sind wie folgt zugeordnet:
Abstellgleis: Weichenschalter für die Abstellgleise, die mit der hellcyan-farbenen Strecke verbunden sind.
HBf: schaltet die Weichen im HBf für die innerste Strecke (helles violett).
Personenzug:Umschalter für Güterzug (hellcyan-Strecke), der dann im HBf nicht anhält.
Abstellgleis: Weichen für die Abstellgleise der roten Strecke.Die Loks und Züge auf der zweigleisigen Strecke können auch vollständig ausgetauscht werden, die Ereignissteuerrung dieser Strecken ist unabhängig von der Lok-Bezeichung.
Zusätzlich gibt es eine Straßenbahn (blaue Strecke), zwei Buslinien und einen einfach gehaltenen Autoverkehr. Zwei weitere ereignisgesteuerte Bahnlinien "bedienen" die Dörfer.
Zur realistischen Nitrat-Belastung des Trinkwassers wird ein Feld regelmäßig überdüngt.
Viel Spaß
kdlamann
Hallo!
Hier eine Möglichkeit, ohne eigene Textur:
Der Text wurde erstellt mit "Zusätzlich->Beschriftung" aus dem Online-Katalog. Die Beschriftung wurde dann skaliert - hier auf 0,05, weil Spur N - und um die x-Achse gedreht um -90 Grad.
kdlamann
da sich viele Bewohner der Modellbahnanlagen über mangelnde Treffpunkte für die abendliche Kommunikation beschwert haben, entsteht hier eine Berliner Eckkneipe mit einer Fassade im Stil der Gründerzeit. Rund um die Kneipe ist der Sockel gefliest, damit man ihn nach kleineren Unpässlichkeiten besser reinigen kann.
kdlamann
Hallo!
Oft werden die Kaufhausfronten - vor allem, wenn sie achitektonische Besonderheiten aufweisen - angestrahlt. Daher habe ich eine Variante mit "bestrahlter" Front erstellt.
Vielleicht ermöglicht Neo ja irgendwann die Möglichkeit, "Nachttexturen" für _LS-Komponenten zu erstellen. Das hätte den Vorteil, dass Fensterbeleuchtungen und angestrahlte Wände realistischer gestaltet werden können. Man hätte dann ebenfalls nur zwei Materialien, so wie jetzt, wenn man _LS-Komponenten verwendet. Wenn man keine eigene Nachttextur erstellt, kann das MBS dann so arbeiten, wie jetzt.
Das verschieben von Flächen durch Animation, um Beleuchtungen zu "schalten", finde ich persönlich nicht so befriedigend.
kdlamann
Hallo!
Auf den ersten Blick könnte man sagen, das das Kaufhaus nicht unter "historische Gebäude" passt. Es ist aber aus Elementen eines Kaufhauses erstellt, das im neoklassizistischen Stil erbaut und 1907 eröffnet wurde. Daher unterscheidet es sich von den jetzigen Kaufhaus-Bauten mit "klarer Linienführung" und Glasfronten. Dafür hat es Fenster, die auch ein Bürogebäude haben könnte.
Die "Fensterbeleuchtung" frisst Polygone, daher gibt es eine gering beleuchtete LOD2. Es fehlt noch die Leuchtschrift mit dem Namen des Kaufhauses. Und falls jemanden einige Teile bekannt vorkommen: das KaDeWe wäre definitiv zu groß in einer Modellbahnanlage... Interessant wäre auch das Karstadt am Hermannplatz in Berlin gewesen, doppelt so groß wie das KaDeWe, erbaut im Art-Déco-Stil und am Kriegsende von der SS zerstört. Der Hermannplatz war einer der Schauplätze in der Serie "Babylon Berlin". Dieses Gebäude soll wieder errichtet werden. Mal sehen - vielleicht vergreife ich mich auch daran mal.
kdlamann
Hallöchen!
Was aus solchen Pechnasen (so nennt man derartige Voirbauten) herauskam, war von heißem Pech bis zu Abfällen und Sch... alles, was man so ablassen kann. Ich habe dennoch auf ein paar kräftige Fladen unterhalb der Pechnase verzichtet. Sowas gibt es nur am Mittelalter-Erlebnistag für Familien am 35. Mai (85.-€ für zwei Erwachsene und ein Kind).
kdlamann
vor 1 Minute schrieb Reinhard:
Dir gehts ja wohl nicht gut!!! Wieso müssen die Kackbratzen nur fast den halben Preis bezahlen!?!? Ich finde ja, dass Kinder bis 3 Jahre die doppelte Gebühr entrichten müssen für all den Ärger, den die verursachen und Senioren ab 80 nur in Begleitung ihrer Eltern! So geht das!
Hall Reinhard,
hast ja recht, aber nach ein paar Bier bin ich immer so sentimental und gutmütig!
Grüße
kdlamann
Hallo!
Keine Burg ohne Geist!
Die Burg ist unbewohnt, nur Samstag bis Montag kann sie zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr für familienfreundliche 25,-€ (Kinder bis 3 Jahre 24,- €) besichtigt werden.Nachts zieht ein kleiner Geist seine Runden. Er ist als _LC definiert, also leicht transparent.
Natürlich muss man ihn sich nicht antun, man muss die Animation ja nicht aufrufen.
kdlamann
Hallo Roter Brummer,
habe die Brücke ja schon geliked, kann sie leider nicht noch ein paarmal liken, darum: .
Wahnsinns Modell!
kdlamann
vor 1 Stunde schrieb Roter Brummer:
Hallo kdlamann,
Halt! Alles zurück! Ich bin zu doof! Bei der ersten Animation macht man die Tür auf oder zu. Bei der zweiten geht sie auf und zu. Problem sitzt 50 cm vor dem Bildschirm.
vielen Dank - ich dachte schon, nur mir passiert so etwas!
kdlamann
Hallo RoterBrummer,
Vielen Dank für das Lob! Die von Dir vorgeschlagene Animation ist bei den Gebäuden im Onlinekatalog enthalten! Es gibt zwei Animaltionen: Tür auf und zu (genannt Türen) und Tür zu, diese Animation läuft, wie Du es vorschlägst.
kdlamann
Hallo!
Ein weiteres Gebäude aus dem Hessenpark: Das Wirtshaus "Zum Adler". Es stand ursprünglich an einer Fernstraße nache Fürth im Odenwald.
Vor der Nutzung als Wirtshaus war es ein kombiniertes Wohn- und Stallhaus. Es wurde 1712 errichtet.
Auf die im Originalfoto zu erkennende Einfahrt in den Keller habe ich verzichtet, da das Gebäude sonst trotz der Möglichkeit, Löcher in die Bodenplatte zu "bohren", etwas problematisch im Einbau in das MBS wäre.
kdlamann
Hallo BahnLand,
das sollte auch kein Widerspruch sein!
kdlamann
Hallo!
BahnLand liegt schon recht gut, was SketchUp angeht. Das Programm ist sehr anwenderfreundlich und wird daher von vielen unterschätzt. Bei geschlossenen Figuren ist hier nicht immer mit Problemen zu rechnen. Anders ist es bei offenen Strukturen. Als Beispiel habe ich eine einfache Fläche auf der XY-Ebene (Rot-Grün).
Von oben ist die Fläche texturiert, von unten nicht, wodurch sie nach dem Export in das x-Format unsichtbar wäre.
Nach Anwendung des Befehls "Flip Along > Blue Direction" (Spiegelung an der z-Aches) hat sich die Orientierung gedreht, auch in ScetchUp:
Solche Flächen kommen durchaus in Modellen vor, z.B. bei überstehenden Dächern, die nicht als Volumenkörper dargestellt werden.
Ein anderes Problem beim Spiegeln mit Texturen, auch mit ScetchUp:
Original:
Nach Spiegeln (Flip Along > Red Direction):
Also auch da ist das Spiegeln nicht unproblematisch.
Worauf ich mich aber hauptsächlich bezog, sind Spiegelungen im Anwendungsprogramm durch DirectX. Hier kommt es sehr auf die Topologie des Modells an.
kdlamann
Hallo!
Wenn ein Modell gespiegelt wird, verändert sich auch der Durchlaufsinn der Polygone. Das bedeutet, dass „Vorderseiten“ zu „Rückseiten“ werden. „Rückseiten“ werden aber im MBS in der Regel transparent. (Ich erspare Euch eine Abhandlung über Normalen, Kreuzprodukt und sonstige Vektoralgebra.)
Kurzes Zwischenspiel: Das ist ein häufiges Problem bei Modellen. In Blender, 3dsMax oder SketchUp sehen sie vollkommen korrekt aus, im MBS sind plötzlich Flächen nicht mehr sichtbar, manchmal auch nur aus bestimmten Blickwinkeln. Das liegt daran, dass die Entwurfsprogramme anders rendern als das MBS. Diesen Effekt kann man auch beobachten, wenn man z.B. Modelle für den Microsoft Flugsimulator entwickelt – es ist also kein MBS-Fehler! Abhilfe schafft dann, die entsprechenden Flächen zu wenden (in SketchUp: revers faces). Auch beim 3D-Druck muss man die Flächenorientierung beachten, hier erhält man sonst die Meldung, das Modell sei nicht „wasserdicht“.
Beim Spiegeln eines Modells kann man auch unerwünschte Textur-Effekte erhalten, wenn z.B. Schrift spiegelverkehrt wird. Spiegelt man nur die Polygone (das Mesh), aber nicht die Textur, dann sitzt die Textur nicht mehr richtig, was oft auch durch UV-Mapping nicht korrigiert werden kann, wenn z.B. eine Fassade asymmetrisch ist.
Zum Eckhaus-Problem: Oft hilft eine Drehung des Gebäudes um 90°. Ein Beispiel:
Die Lücken zwischen den Häusern habe ich absichtlich gelassen.
kdlamann
Jim Knopfs Bastelecke 2019
in Modelle
das Restaurant im 2. Foto von opax63 (Holzgebäude über dem weißen, etwas angerosteten Schiff) gibt es noch. Man kann durch große Scheiben in die Küche sehen - was gerade in Ägypten beruhigend ist. Im Moment ist aber eine Überlandfahrt von Sharm nach Dahab noch etwas riskant. Schade, denn man kann dort toll tauchen.
kdlamann
