605 -
Beiträge erstellt von kdlamann
Hallo Henry,
es gibt die _LC-Objekte, das sind "Lichtkegel".
Das ist ein Lichtkegel - als Komponente _LCLicht bezeichnet. Ich habe keine Textur angelegt, dadurch wird eine Standardtextur im MBS angelegt. Beim Export auf DirectX muss Du darauf achten, dass auch ungefärbte Flächen, also solche ohne Textur, exportiert werden. Du kannst den Lichtkegel natürlich auch texturieren.
In der Nacht sieht das dann so aus:
Damit der Lichtkegel tagsüber nicht zu sehen ist, musst Du das Modell als Fahrzeug laden und in den Eigenschaften bei Typ "Ohne Antrieb" wählen und in den Feldern "Vordere Kupplung" und "Hintere Kupplung" kein Häkchen gesetzt haben. Dann sieht das Modell tagsüber so aus:
Wenn Du es als 3D-Modell lädst, sieht es tagsüber so aus:
In dem Fall muss der Lichtkegel durch eine Ereignissteuerung geschaltet werden.
kdlamann
Hall Andy,
danke für die Rückmeldung!
3ds max ist sehr teuer, daher kommt es hier nicht so oft vor. Aber da ich trotz Ruhestand noch weiterhin im Ausbildungsbereich tätig bin, kann ich eine Lizens frei nutzen. Auf der Seite https://de.wikipedia.org/wiki/3ds_Max siehst Du, wo es überall angewendet wurde (und warum es so teuer ist). Es ist natürlich auch wesentlich komfortabeler, als das (sehr leistungsfähige) blender.
kdlamann
Hallo nochmal,
die Variationsvorschläge von streit_ross gefallen mir gut, bevor ich das Modell zur Veröffentlichung hochlade, werde ich entsprechende Varianten bauen!
kdlamann
Hallo astt, hallo streit_ross,
Kann man die Halle auch mit Brummi´s Hallen kombinieren ?
die Formen sind anders, so dass ein andersetzen Geschmackssache ist. Aber als Seitenhallen sind sie sehr gut geeignet.
Zum Glasdach:
Im Original ist das Glasdach sogar verräuchert. Aber der Alfa-Kanal (Transparenz) wird im MBS nicht (mehr) dargestellt: entweder total transparent oder garnicht. Dabei macht es keinen Unterschied, ob transparentes Material und nicht transparentes Material getrennt angelegt werden oder in einer Textur. Ab ca. 75% (Alfa ca. 190 von 255) aufwärts ist die Textur undurchsichtig, darunter total durchsichtig (Alpa = 0). Auch eine Schraffur zur Erzeugung einer Halbtransparenz ist nicht überzeugend. In der vorherigen Version war die Darstellung transparenter Materialien möglich, es hatten aber wohl einige User auf ihrem PC Probleme bei der Darstellung.
Z.B. die Modelle "Alter Bahnhof" und "Neuer Bahnhof" oder die Hallen von Roter Brummer verwenden transparente Materialien.
Hier die "Original-Halle" (die grauen Rechtecke sind die nicht sichtbaren Kontaktpunkte (_CP***):
Viele Grüße und Danke für die Rückmeldungen
kdlamann
Alte Bahnhöfe haben oft kuppelförmige Bahnhofshallen. Diese Halle gibt es gepflegt und leicht rostig. Sie ist mit Koppelpunkten versehen und kann mit den im Katalog verfügbaren Bahnsteigen kombiniert werden. Sie verwendet ein Material und 1692 Polygone. Im Bild ist sie mit "B5 ohne Dach" von FeuerFighter kombiniert.
Hallo Andy,
tolle Fortsetzung!
kdlamann
vor 20 Stunden schrieb Andy:
Wenn Dir beim Thema Villen die Modelle ausgehen, komm mal rüber nach Wiesbaden und fahre mit Kamera durch die Parkstraße.
AndyHallo Andy,
Die Straße kenne ich - sehr viele Motive! Demnächst geht es wieder auf "Texturjagd" - dazu braucht es helles, aber leicht bedecktes Wetter. Nichts ist tötlicher für eine Textur, als harte Schatten!
kdlamann
DANKE!
Mal ein "echtes Modellhäuschen" nach einem Vorbild von 1979. Die Bausätze der Vollmer Fachwerkhäuschen konnte man prima mischen und dadurch neue Häuschen zusammenbasteln.
3
So etwas brauche ich! Sehr schön!
Hallo!
Da mir für meine neue Anlage eine kleine aber filigrane Brücke fehlte und in einem anderen Teil eine kleine gebogene Brücke, habe ich mal zwei Brücken "gebaut". Das eine ist eine eingleisige Bogenbrücke mit Fußgängerteil.
Das andere ist eine flache Brücke als Spline.
Das Problem bei der Spline-Brücke ist, dass sie sich auch an Gleise ankoppelt. Daher gehe ich wie folgt vor:
Als erstes wird das Gleis verlegt. Dabei werden Gleisbögen auch als Spline (Flexibeles Biegen) verlegt. Dadurch passt die Biegung später zur Biegung der Spline-Brücke. Dann werden die Brückensegmete so eingepasst, dass sie nicht mit den Gleisenden verkoppeln (Bild links). Biegt man jetzt das offene Brückenende zum Brückenteil rechts unten im Bild, passt die Biegung (fast) perfekt.
Hallo!
Neo hat uns die Möglichkeit gegeben, Modelle in Varianten in den Katalog zu stellen. Hier gäbe es die Möglichkeit eine Variante mit und eine ohne Partikeleffente und Sounds bereitzustellen. Die andere Möglichkeit wäre, die Effekte für ein Modell individuell schaltbar zu machen.
Partikeleffekte können die Animationen realistischer machen (Was wäre Avatar ohne Partikeleffekte!?), was bei der echten Modellbahn z.B. der Seuthe-Rauchentwickler nicht unbedingt schafft... Und alle Geräuscheffekte auf einmal kann man auch über den kleinen Lautsprecher in der Taskleiste abschalten.
Also warum nicht Modelle mit Partikeleffekten und Geräuschen.
kdlamann
Der Jugendstil oder Art nouveau liegt zeitlich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die teilweise extrem bunt bemalten Gebäude sich sicher nicht jedermanns Sache, aber auch auf der Modelleisenbahn sollte man "Touristen" die Möglichkeit geben, ausgiebig zu fotografieren . Das Haus kann an der Stirnseite einer Häuserflucht stehen. Nachts kann man deutlich die Arbeitsräume des Cafés anhand der ungemütlichen Beleuchtung sehen.
Da ist ja sogar das tolle, graue Tastenpult mit vier Tasten dabei! Kann man die Tasten, wenn sie heruntergedrückt sind, drehen, damit sie unten bleiben? Und - ganz wichtig für das echte AMS-Feeling - bleiben die Autos manchmal in den Stromschienen hängen?
Das erinnert an meine Kindheit, habe Weihnachten 1964 die Packung 4002 bekommen.(Das Bild stammt allerding aus dem Internet.)
Hallo Reinhard,
Gute Besserung! Ich hoffe, es reichte ein Stent. Habe seit 2011 so ein Teil und tauche immer noch .
Am 11.11.2018 um 14:51 schrieb pfjoh:
... Aber der Versatz der beiden Kurbeltriebe sollte 90° oder 120° betragen. Reinhard lass es so wie es ist, lacht keiner sieht eine Lok von beiden Seiten gleichzeitig.
Aber mich würde interessieren wer weis warum das so ist. Und wie ist der Versatz bei einer drei und Vierzylinder Maschine?
Hallo pfjoh!
Bei den Kurbelantrieben gibt es einen "toten Punkt". Versuch einmal, bei einem Fahrad die Kurbel senkrecht nach unten zu treten, wenn die Kurbel senkrecht oben oder unten steht. Unsere Beine können das ausgleichen, aber nicht die Antriebsstangen einer Dampflock. Darum sind die Kurbelstangen versetzt angebracht. Das ist übrigens auch bei einem Auto-Motor so, die Kurbelwelle richtet das. Bei drei Zylindern bietet sich z.B. 120° an und bei vier Zylindern 90°. Außerdem wird die Laufruhe gefördert. Das geschieht auch durch möglichst lange Antriebsstangen. Das Glaskasterl war sehr "wackelig" beim fahren, weil die Antriebsstangen extrem kurz waren und dadurch die Bewegung sehr unharmonisch.
kdlamann
danke für die Antworten! Die Fensterbeleuchtuing der Häuser orientiert sich an der originalen "Neon-Beleuchtung", auch in der Intensität. Bei den Räumen in diesen Häusern handelt es sich fast nur um Büroräume! Die diffuse Beleuchtung passt bei Wohnräumen. Die Texturen mache ich übrigens sowohl mit Corel PHOTO-PAINT, als auch mit selbstentwickelten Programmen. Bei Fototexturen müssen meist Personen, Verkehrsschilder, Bäume usw. entfernt werden. Außerdem müssen Stürze durch die Aufnahmeposition und Verzerrungen durch die Brennweite des Aufnahmeobjektivs herausgerechnet werden. Für Wohnräume muss übrigens nicht nur die Sättigung und Helligkeit verändert werden, sonder der Farbton insgesammt "warm" eingestellt werden und die Gradation (Gamma-Faktor) angepasst werden. Hierbei müssen allerding der außenliegende Rahmen und Fensterkreuze anders bearbeitet werden, was mit einer passenden Maskierung möglich ist oder einer Beschränkung des zu ändernden Farbereichs z.B. über den Hue-Bereich (HSV-Farbmodell).
Die Helligkeitswahrnehmung wird außerdem durch die Umgebungshelligkeit beeinflusst - sowohl der Helligkeit im Bild, als auch der Helligkeit und Farbtemperatur der Raumbeleuchtung, in der man sich gerade befindet.
Letztlich ist es auch eine Geschmackssache. Ich habe für meine Modelle immer den "Modellbahncharakter" im Hinterkopf. Ganz toll war es in den frühen 60ern, als beleuchtete Modellhäuser wie Laternen leuchteten, weil die Hersteller noch keine Masken aus schwarzer Pappe lieferten. Ab Mitte der 70er beleuchtete ich meine Häuschen mit LEDs, je eine pro Fenster, die auch noch durch eine selbstgebaute Schaltung unabhängig voneinander an und aus gingen.
kdlamann
Das Teil ist ja lebensgefährlich! Wem sind die Schindeln auf den Kopf gefallen?
Echt gut!
Historische Gebäude und mehr
in Modelle
Hallo!
Ich habe ein Stadtmauer-Set "gebaut" mit überdachtem Wehrgang. Es besteht aus einem langen, einem halblangen und einem viertellangen Mauerteil. Zusätzlich ein Mauerteil mit Treppe, einem kleinen Eckturm und zwei Stadttor-Türme. Alle Teile verfügen über Kontaktpunkte. Der kleine Eckturm hat vier Kontaktpunkte.
kdlamann
