BR_01_Fan
BR_01_Fan gefällt ein Beitrag im Thema: Wiederholgenauigkeit beim Anhaltepunkt
Im letzten Stream hat @alexander42 an der Schleuse gearbeitet und die Hubsteuerung der Wasseroberfläche und der Fahrspur in der Schleuse mit einem virtuellen Fahrzeug SX1 auf einem vertikalen Gleis realisiert. Den unteren und oberen Endpunkt hat er mehr oder weniger erfolgreich von Hand hingefummelt. Ich dachte, das sollte rein numerisch über den Gleiseditor einfacher gehen: Gleislänge = Hubhöhe + 2*Halteabstand des SX1 am Gleisende. Bei einem kleinen Testaufbau habe ich dann aber festgestellt, dass der SX1 gar keinen definierten Halteabstand vor dem Gleisende hat. Der Punkt kann um bis zu 2mm variieren. Auch ein Versuch mit exakt 10mm vor dem Gleisende positionierten Bremskontakten brachte kein besseres Ergebnis. Das Fahrzeug hält jedes Mal an einer minimal anderen Stelle. Für die Schleuse bedeutet das nicht nur, dass dadurch eine mehr oder weniger gut sichtbare Stoßstelle zwischen den Wasserflächen entsteht, sondern auch, dass die Schiffe beim Ein- und Ausfahren über eine bis zu 1mm hohe Stufe im virtuellen Gleis müssen. Gibt es einen Trick, ein punkt- und wiederholgenaues Stoppen zu erzwingen? Hubtest.mbp
Neue Anlage anpassen
Ich denke, er will nicht die Vorlage selbst ändern, sondern einstellen können, welche Datei bei "Neue Anlage" geöffnet wird. Eine gespeicherte Anlage zu öffnen ist nicht dasselbe. Die hat bereits einen Namen und würde beim Klick auf "Speichern" ohne Rückfrage überschrieben. Ich liege sicher nicht falsch, wenn ich unterstelle, dass genau das regelmäßig passieren würde. Oder können gespeicherte Anlagen schreibgeschützt werden?
Märklin Anlage Wiedensahl
Im Gegenteil: Es stellt sich die Frage, warum sie nicht "Ebergötzen" heißt.
opax gefällt ein Beitrag im Thema: Brummis Bastelkiste
Brummis Bastelkiste
Der Name kann nicht sonstwo stehen, sondern muss für Hafenmeister, Schleusenmeister und entgegenkommende und nachfolgende Schiffer lesbar sein. Seitliche Anbringung gilt nur für vom jeweiligen lokalen Schifffahrtsamt vergebene Kennnummern für Sportboote. Da haben zusätzlich aufgepinselte Namen aber keine Bedeutung.
BR_01_Fan gefällt ein Beitrag im Thema: Anlage Keilbahnhof
Brummis Bastelkiste
Wobei ein Kümo auch nicht für die Hochsee taugt, sondern immer schön in Landnähe rumschippert, wo er schnell in Deckung gehen kann, wenn schweres Wetter droht. Aber zumindest hält es aus, nur mit Bug und Heck auf einer Welle aufzuliegen, während ein Binnenschiff schon mal im Hafen durchbricht, wenn es zuerst in der Mitte oder an den Enden voll be- oder entladen wird.
Brummis Bastelkiste
Hängt vom Transportgut ab. Schüttgüter wie Kies oder Kohle lasten den Kahn auch ohne Aufbauten voll aus, aber mit leichterem Material wie Holzspänen oder Stückholz würde das max. Ladegewicht ohne Aufbauten nicht ausgenutzt werden können. Die Abdeckungen schützen hauptsächlich vor Regen und Arbeitsunfällen. Bei trockenem Wetter und bis oben hin gefülltem Laderaum werden oft nicht geschlossen. Wellen, die übers Deck gehen, kommen auf Binnenwasserstraßen eher selten vor.
Fritschie gefällt ein Beitrag im Thema: Vorstellung neuer Mitglieder
Wie formt man in V9.5 ein Flexgleis
Es geht hier grundsätzlich um problematisches Verhalten der Splines. Ob sie horizontal oder vertikal schwingen, ist nun mal egal. Auch in deinem Beispiel macht die Kurve von links nach rechts betrachtet einen leichten Rechtsbogen, obwohl eine durchgängige Linkskurve mit sich stetig ändernden Radien die Anschlüsse optimal verbinden würde. Das kann man zwar verhindern, indem man mit mehrern Splines arbeitet und zwischendurch Stützgleise setzt, die man anschließend löscht, aber das sollte eigentlich nicht nötig sein. Vor allem sollten die für eine Verbindung größtmöglichen Radien dabei rauskommen.
Da ist die Anlage. Mit der Rastergröße habe ich nicht rumgespielt, nur mit der Position der Rampe im Raster. Das sind die drei versetzten Hügel im Hintergrund. Geringe Unterschiede gibt es wohl, aber die muss man suchen. Beim alleinstehenden Hügel habe ich die Rampe an das mit Höhenanpassung verlegte Gleis angepasst und danach das Gleis noch mal angefasst. Dabei hat es seine Form deutlich verändert und Wellen bekommen. Sieht man am besten, wenn man von oben sehr flach über die Steigung blickt. Die Rampe im Vordergrund bei Kamera 0 ist das Ergebnis von "Steigung ohne Höhenanpassung, Rampe, Steigung neu erzeugen mit Höhenanpassung". Die Schienenbusse habe ich auf das Gleis gesetzt, weil ich dachte, mit der Cockpitkamera erkennt man die Unebenheiten besser. Dafür sind sie aber nicht ausgeprägt genug. Beim 2. Schienenbus habe ich mir ein Gimmick mit einer angehefteten Kamera erlaubt. Der VT schiebt einen unsichtbaren Flachwagen vor sich her, die Kamera ist auf diesen Flachwagen gerichtet. Dadurch geht die Blickrichtung nicht mehr stur geradeaus, sondern folgt der Kurve, wie es bei Fahrzeugführern im richtigen Leben auch ist. Leider taugt die Konstruktion nicht für Anlagen, weil das Fahrzeug dadurch vorn deutllich länger wird, aber vielleicht kann Neo der Ansicht was abgewinnen und passt die Cockpitkamera an, ohne dass die Fahrzeuge einen zusätzlichen Blickpunkt vor sich herschieben müssen. Splinetest.mbp
Interessant. Bei mir klappt das nur mit dem Anfangsgleis bei 0,0,0. Sobald ich es irgendwohin verschiebe und von da aus das Ganze wiederhole, ist im unteren Bereich Luft unter dem Gleis und im oberen Gelände über dem Gleis. Ich teste morgen auch mal, ob sich das Flexgleis noch mal verändert, wenn ich eine passende Rampe darunter lege und dann das Gleis noch mal löse und mit Höhenanpassung neu verbinde.
Genau das habe ich auch gerade festgestellt. Im Unterschied zu Goetz hatte ich nicht auf einer neuen Platte mit einem Gleis bei 0,0,0 angefangen, sondern ein Gleis aus dem Katalog einfach irgendwohin auf eine schon vorhandene Testplatte geschmissen, ohne auf die Koordinaten zu achten. Dabei verhalten sich vertikale Splines tatsächlich unterschiedlich, abhängig von ihrer Position im Raster. Aber jetzt ist Schluss mit Testen. Ich werde müde.
streit_ross gefällt ein Beitrag im Thema: Wie formt man in V9.5 ein Flexgleis
Dann schließt das Gleis aber auch nicht sauber an. Hat es aber. Wie gesagt, kein Unterschied. Ist jetzt etwas schwierig, weil ich das Gelände, an das der Spline angepasst war, für den letzten Screenshot planiert habe. Ich mache morgen den Aufbau from scratch noch mal (und hoffe, dass dasselbe Ergebnis rauskommt).
Ach, deshalb laberst du nur und trägst genau gar nichts zur Sache bei.
Hast du auch was Konstruktives beizutragen oder willst du nur wieder ein bisschen mobben?
Sorry, dafür habe ich keine Arbeitsumgebung und die richte ich mir jetzt auch nicht auf die Schnelle ein. Der Screenshot ist das Ergebnis aller deiner Schritte im Video, nur dass ich nachträglich noch die Rampe planiert habe, ohne das Gleis noch einmal anzufassen, damit man den welligen Verlauf sieht. Die obere Hälfte verschwand nämlich in der Rampe, die an den Gleisverlauf ohne Höhenanpassung entstanden war. Wenn das Thema morgen immer noch interessiert, kann ich von jedem Schritt einen Screenshot machen, aber heute fehlt mir die Lust dazu. Spielt hier keine Rolle, weil Stapelhöhe = Geländehöhe ist. Wie oben geschrieben: Ich habe es mit beiden Einstellungen getestet und es macht (hier) keinen Unterschied. Der Gleisverlauf im Screenshot ist das Ergebnis der Höhenanpassung an das Gelände, und das Gelände war die Rampe, die unter dem Gleisverlauf ohne Höhenanpassung entstand, ohne weitere Bearbeitung. Ich habe sie nur planiert, weil sie "Wellengang" des Gleises verdeckte.
Daran hatte ich schon gedacht, aber nicht daran, dass man Splines auch frei, also ohne Anschluss vorn und hinten verlegen kann. Daraus ergeben sich natürlich völlig andere Kurven. Auch das ist mir klar. Es sollten aber auch keine (zusätzlichen) Kurven entstehen, die für die Anpassung an das Gelände nicht nötig sind, wie etwa in meinem letzten Screenshot.
