Alle erstellten Inhalte von Vermanus
Übersicht über die neuen Funktionen (Änderungsliste) 7.2.6.0
Hallo Neo, wenn ich eine alte Anlage (Version 3 ??) hochlade, dann stehen bei einigen Zügen einige Wagen nicht am Gleis, sondern um 90° verdreht. Viele Grüße, Kurt
Hallo Neo, hat die Version 7.2.6.0 das Problem der verdreht stehenden Wagen nach dem Hochladen gelöst?. Viele Grüße, Kurt
Blocksteuerung von Fahrstrassen in beide Richtungen
Nein, das soll doch die Automatik in der Ereignisverwaltung machen machen.
Hallo Leute, auf Anlage "FahrstrasseV01" sind 2 BHFs mit je 3 Gleisen angelegt. Es wurden Fahrstrassen in beide Richtungen gelegt, allerdings in der Ereignisverwaltung nur die berücksichtigt, die im Uhrzeigersinn (IUZS) sind. Und trotzdem öffnet das System Fahrstrassen gegen den UZS, und das obwohl in diese Richtung kein einziger Zug steht. Was läuft hier falsch? Viele Grüße, Vermanus FahrstrasseV01.mbp
Sodann: Jetzt gibt es keine Kollision, aber es fährt auch nix, weil Signale aufgegangen sind, auf denen entweder kein Zug steht oder der Zug in der falschen Richtung steht. AllesFährt.mbp NixFährt.mbp
Hallo Neo, Leider Nein, werde versuchen, nochmal wiederholen und speichern. MfG Vermanus.
Hallo Leute, anbei meine Anlage, bei der Fahrstrassen in beide Richtungen definiert sind. Und wie man sieht, fährt die Dampflok in ein Gleis, auf dem bereits ein Zug steht. MfG Vermanus BlockinBeideRichtungen.mbp
Maximale Geschwindigleit einer Lok setzen
Hallo Götz und Timba, Danke für Eure Hinweise. Ich hab mich ein wenig vertieft in das Thema, ein paar Tutorials von Wolfgang angeschaut und im Forum gestöbert. Und ich hab das Problem gelöst: Statt vieler Worte die Anlage: Lokgeschwindigkeit setzen.mbp Viele Grüße, Vermanus
Hallo Götz und Georg, Danke für die Info. Zug hat Objektvariable "maxV" und die soll ihm beim Signalöffnen zugewiesen werden. Hat der Zug keine Objektvariable, dann soll ein allgemeiner Wert zugewiesen werden. Und steht beim Signal kein Zug, soll halt gar nix passieren. MfG Vermanus
Ausführliche Anleitung für die EreignisVerwaltung
Hallo Leute, gibt es eine ausführliche Anleitung für die EV? MfG Vermanus
Hallo Leute, habe erfolgreich eine Blocksteuerung mit Schattenbahnhof und Bahnhof erstellt. Allerdings fahren jetzt die Loks alle mit derselben Geschwindigkeit (80 km/h). Es wäre schön, wenn manche Loks langsamer fahren würden. MfG Vermanus
Depot und Gleiskontakt
Vielen Dank! Hätte das selber nie gefunden.
Hallo, welche Einstellungen sind notwendig, dass Zug am rechten Gleis ins Depot fährt? MfG Vermanus DepotGleiskontakt.mbp
Meine erste Anlage nun Vollständig
Hallo Streitross, in früheren Beiträgen hatte ich das Thema schon ein oder zweimal angesprochen. Natürlich kann man das sanfte Anfahren und Abbremsen auch mit Schleifen programmieren (ist aber in der EV ziemlich aufwendig bei einer mittleren Anlage). Neo hatte damals gemeint, dass es da in der V4 eine Verbesserung geben wird. Viele Grüße Vermanus
Heißt das, dass es für das sanfte Beschleunigen und Bremsen in V4 keine Änderung zu V3 gibt? VG Vermanus
RocStudio Analoge Lok
Hallo Leute, ich beginne gerade mit RocRail und RocStudio. Im RocRail gibt es die Möglichkeit über Gleistreiber die Blöcke mit Spannung zu versorgen um mit analogen Loks fahren zu können. Geht das auch über der RocStudio? VGaÖ Vermanus
Rocrail-Demo
Vielen Dank!
Rocrail-Demo
Hallo Leute, ich bin dabei mich in rocrail einzuarbeiten. Dazu habe ich schon die experimentelle Demo-Anlage gefunden. Aber wo finde ich das passende rocrail-Projekt? VGaÖ Vermanus
Meine Anlagen
Hallo Leute, kennt jemand einen kostenlosen Fileserver zum Up- und Downloaden? VGaÖ Vermanus
Meine Anlagen
Hallo Mike, hat der Transfer funktioniert? Du mußt die *.MBE Dateien in einen Ordner stellen und dann aus dem 3DMBS über die Katalog-Funktion importieren. VGaÖ Vermanus
Meine Anlagen
Hallo Mike, die 230MB sind schon gezippt. Ich kanns gerne über Deine e-mail probieren. VGaÖ Vermanus.
Meine Anlagen
Hallo Mike und Schlagerfuzzi1, ich hab Euch nicht vergessen oder ignoriert. Aber meine 3d-MBS-Modelle Download-Datei hat ca. 230MB. Wenn also jemand weiß, wie man übers Internet (Cloud, kostenlos) Dateien austauschen kann, dann bitte ich um diese Info. VGaÖ Vermanus
Bremsen mit Problem...
Thank you for this information. I always suspected in this direction, but I have been blocked. On a request if the counter runs real-time it was agreed. So the physical-formular and the cutting into sequences is basicly correct, but if the computer is too slow, it will not work anymore correct. I hope NEO will solve it in a simple method! (Startpointspeed - Distance- Endpointspeed). All other methods (acceleration/braking-character of objects and others) are too much complicated. If you have liitle played with my MBP: you can change input-speed and the braking-distance keeps the same (and otherwise). My "Anlage" C001 (you can watch on youTube) is done about frame-recording (because the live time-fps swaps between 2 and 10 fps).
Hallo Leute, zuerst Happy New Year auch Euch allen!!! @trevor The train should stop exactly after the defined way (in my case 1000mm). A depence on fps should be small. The counter should work with every fps in the same way. Some differences you get, because splitting the braking-way in 30 parts is maybe not exact enough. More high the speed and more short the braking-way is, more higher is the difference. I think its a rounding problem. And if the section-time (1/30) goes below 0,01sec then the counter cannot handle it. @EASY If I have it right understood: The maximum braking difference is about 40mm, so taking a track with 80mm should be safe for blocks. Best regards, Vermanus
Hallo Leute, einfach Kippschalter betätigen und anschauen. VGaÖ Vermanus BeschleunigenBremsen.mbp
