2111 -
Beiträge erstellt von h.w.stein-info
Hallo Max
Ich baue nicht zuviel , da Deine Modelle noch sich immer ändern können - Testmodelle !
Das was ich baue ist eine Testanlage für die Steuerung , ob das wie ich denke und weiß auch so funktioniert .
Zu kurze Strecke ist nicht ideal , weil so nicht mit der Zeit passen wird .
Werden die entgültige Modelle fertig sein , kann ich mit der Erfahrung diese für die Strecken anwenden .
Auch wenn man eine andere Form der Strecke bauen würde verwendbar wär .
Vielen Dank und viele Grüße
HnS
Hallo Max
Naja , wenn man nach der vorhandenen Stützen aus geht über der Wupper , wär es schon schön diese Variante der verschiedene Schenkel der Diagonale an Stützen ( Joch ) .
Dann könnten die Höhen mit Hilfe Mauerwand oder Betonblock einer selbst herstellen .
Ich hatte nicht gewusst , dass da die Höhen verändert werden - ok , das kann nur ein Modellbauer mir eher sagen .
Aber nur wenn es so möglich ist , wie ich im Bild zeigte - sonst muss es halt wegfallen .
Bei den Weichen wird ja auch noch viel Arbeit vorhanden sein , Drehbühne und die davor noch die Kehrschleife am Zoo - wo bei die Kehrschleife nicht so dringend wär .
Nebenbei bin ich die Steuerung der Blöcke ( Strecke ) und Haltestation mit der Version 6 probieren .
Teststrecke für die Programmierung !
Die Oberfläche des Bahnsteig ( Ebene ) ist leuchten bei Nacht , das wär die Innenbeleuchtung am Bahnsteig ( Beispiel ) - und das ich sie bei Nacht erkennen kann !
Links und rechts der Bahnsteige sind später Treppen ( Treppenhaus- Gebäude ) und die von " fmkberlin "Aufzug ( Fahrstuhl ) je Bahnsteig " Behinderungsgerecht "
Zur Hilfe habe ich die Hilfs-Signale der Station größer skaliert , die wieder weg kommen .
HnS
Hallo Max
Gute Ausführung bei der " variabel " die Höhe über den Flussbereich .
Hoffe man kann erkennen im Bild , der Gismo auf der X-Achse ( Breite ) eine Verschiebung der Stützen zur Seite (Schräglage ) möglich ist .
Die kommen auch in dieser Art vor über der Wupper ( bei engen Kurven ) , hier ist der Radius nicht unter 9 Meter ,
wie bei der Kehrschleife der Endpunkte ( vor der Betriebshalle ) .
Der Fluss kann schmäler und breiter werden , aber am Fahrgerüst ist es kaum bemerkbar .
Ist von mir nur eine Idee und Frage zugleich !?!
In Vorwinkel gibt es auch 1/4 schmaler die Fahrgerüst mit nur einer Fahrspur .
Beispiel aus diesem Bild .....
Vohwinkel Endstation / Betriebswerk
Rote virtuelle Spur zeigt die Spur zum Übergang einer Spur Wendeschleife . Stützen sind hierfür noch nicht vorhanden - denke die werden noch kommen .
Da Du noch bei der Herstellung bist , wollte ich nur hier zeigen , wie es bei der letzten Station gebraucht wird .
Aber bitte als Vorschlag aufnehmen !
HnS
Hallo Max
Jetzt durch das Update 3D-MBS kann ich jetzt wieder die Test-Objekte aufnehmen "
Hallo EASY
Habe deine Info gelesen - Danke!
HnS
Hallo Modellbahnfreunde
Hallo Fans
Hab hierzu eine Frage mit dem Steuerpult den ich hier zusammen gestellt habe .
Alle Steuerelemente sind durch den HAUPT-Schalter " AUS " Ausser Betrieb , das ist wie ein Schlüssel ( Strom ein- und ausschalten ) .
Kann man so wie die Steuerung jetzt ist diese auch für jedes Modell " GTW 72 " , " GTW 15 " oder " Kaiserwagen " umstellen ( Auswahl Fahrzeug ) ?
Der Grund ist , das man dann nur ein Stellpult ( Steuerungspult ) hätte und dann das Fahrzeug auswählt , das muss wiederum vor der Steuerung passieren .
Die Steuerelemente müssen sich dann nur dem einen Fahrzeug genutzt werden , die anderen hätten darauf keine Auswirkung .
Das spart auch für jedes Steuerelement die einzelne Bezeichnungen der Steuerung . - GTW 7201 oder GTW 1510
Da durch den HAUPT-Schalter " EIN " die Kippschalter und ihre Funktion wieder bekommen ( Auswirkung ( Auslöser )) , soll nur das Fahrzeug gesteuert werden - das man vorher ausgewählt hatte .
Die Steuerungselemente müssen eine allgemeine Bezeichnung erhalten , da sie für jedes Fahrzeug ja identisch sind .
Wie kann man das in Version 6 nun lösen ?
Dann hab ich noch ein großes Problem mit den Kameras .
Im Bild ist die Steuerung für die Kamera auf der rechten Seite des Steuerungspult .
Automatisch = wechseln der Kameras am Fahrzeug
Innenraum ( IR ) = Kabinenraum der Fahrgäste
Kamera für jede Tür im Innenraum zur Tür / Tür TV ( Triebwagen Tür vorne )
/ Tür TH ( Triebwagen Tür hinten )
/ Tür BV ( Beiwagen Tür vorne )
/ Tür BH ( Beiwagen Tür hinten )
Ein Taster/ Schalter schaltet die Kamera der Tür ein , klicke ich sie wieder wird die Kameraansicht auf ein anderes Ansichtsfenster umgestellt , das ist nicht gewollt .
Durch das Ausschalten der Kamera sollte die Kamera wieder zur vorherige Ansicht des ausgewählten Ansichtsfenster erreicht werden .
Das bekomme ich nicht hin , wo mache ich hier den Fehler ?
Bilder aus einer Kamera der EV ...
Bedanke mich im Voraus für die Hilfe !
HnS
Hallo Schwartautom
Nachrüstung ist möglich unter " 3D-Modelle>Online-Katalog>Entdecken>Infrastruktur>Bahnverkehr>Signale>Zugsignale " BahnLand hat hier Scheiben für die Fahrzeuge hergestellt .
Diese müssen am Modell-Fahrzeug verknüpft werden !
HnS
Hallo Hermann
Man kann die Bogengleis etwas größer im Radius nehmen , im Bild sieht man deutlich das sie zu kurz sind .
Wenn Du es mit den festen Bogengleise nicht schaffen kannst , versuch es mal mit Flexgleisen , könnte hierbei eine optische Verbesserung sein .
Das Video hat mir gut gefallen , was Du bis jetzt gebaut hast - Prima !
HnS
Hallo Goetz
Die Weichen werden zur Seite geschoben ( Bogen- und Geradegleis ) , aber hier werden beide Gleise ( Modell ) bewegt , die Fahrspur selbst ist unsichtbar und schaltet wie eine normale Weiche .
Das Schieben des Modell der Weiche ist bei den alten WSB-Weichen schlagartig , was nicht schön aussieht .
Aber denke , dass bekommt Max schon hin , er hat hat die Vergleiche der alten Modelle von " Seehund " .
HnS
Hallo Max
Ich hab zwar auf " gefällt das " geklickt , aber bekomme immer noch nicht die 30 Tage Probe-Modelle herein .
Suche nach dem Fehler woran es liegen kann , oder ich muss vielleicht die Version6 neu installieren .
Schwieriger werden die Weichen werden mit der Animation , die Modellschiene wird ja verschoben . Schön wär dann , dass sie nicht zu schnell sich bewegen .
Sieh schonmal sehr gut aus ! 1001 mal
HnS
Vorab erstmal ein paar Bilder für die Wuppertaler Schwebebahn " Kaiserwagen " , " GTW72 " und " GTW15 " Steuerung-Pult .
Der Fahrregler von Märklin ( Roter Brummer ) hat die Möglichkeit eine Tauschtextur vorzunehmen
- hier wurde nur die Beschriftungsblende farblich verändert für den Wagen-Typ
Der Schalter FUNK ist nur dargestellt , die Kontrollanzeige leuchtet wie der Schalter steht .
Der Haupt-Schalter hat die Funktion den Wagen als Antrieb aktiv oder nicht aktiv zu schalten .
Ist der Hauptschalter aus , so kann der Fahrregler nicht bedient werden , da der Antrieb deaktiviert ist . ( Geht nur ab Version 6 )
Die weiteren Schalter und Kontrollanzeigen sind selbst erklärend .
Es ist mit der EV vorgegeben , was der jeweilige Schalter machen soll .
Eine Lösung hab ich noch nicht gefunden , wie man die Geschwindigkeit begrenzen kann ( Vorwärts und Rückwärts ) für die Höchstgeschwindigkeit !
Vielleicht kann einer mir eine Lösung vorschlagen , wie man das erreicht .
Das wird auch bei alle Fahrzeuge gebraucht , weil nicht jeder die gleiche Höchstgeschwindigkeit hat vom Fahrzeugtyp .
Zur Zeit arbeite ich an der Signalsteuerung und Haltepunkt " Bahnhof " und Blockstrecke , auch Betriebshalle .
Weitere Fortschritte folgen .....
HnS
Hallo Max
Habe die ID kopiert und in das Fenster in den Modelle eingefügt und Return bestätigt .
So hat das bisher immer funktioniert - oder ist es bei V6 jetzt anders geworden .
Bin im Forum drin und dann kann diese Meldung ....
... war einfach rausgeflogen . Account war gesperrt worden - warum weiss ist nicht - Passwort ist sicher !
Fehlermeldung 503 error !
VG.
HnS
Heute war Windows Update bei mir am PC
Hallo Max
A9626281-23EF-4AF6-A746-CF5268B6CCE3 diese ID sagt mir " Keine Elemente gefunden " Beiwagen-Kaiserwagen .
HnS
Hallo Max
Ja , der Steuerungsbereich müsste wegfallen , aber ich hole ihn mir jetzt zur Anlagen-Test herein .
Danke für die Info Max !
Zu den Balk der Wagen habe ich eine Idee und zwar so wie bei den Gelenkbusse von " fmkberlin ( Frank ) " hat er ein Balkpuffer einzeln hergestellt .
Könnte man mal probieren - sonst lass es so wie es jetzt ist .
Dann sind es dann 5 teilige Züge der Schwebebahn : Tw # Mw # Bw ( die Raute wären die Balken die jeweils zwischen Wagen sind )
Meine damit die Lücken hiermit nicht groß wären .
HnS
Hallo Schwartautom und Michael
Man muss auch davon ausgehen , das nicht alle die gleiche Höchstgeschwindigkeit haben . Hier muss auch die Bedingung der jeweiligen Lok bzw. Zug die Höchstgeschwindigkeit begrenzen . Aber das ist halt nur für die jenige Mitglieder interessant die Wert legen nach Vorbild .
Wie man die Bedingung hierfür macht mit der Begrenzung der Geschwindigkeit kann ich leider noch nicht sagen - bin auch noch daran heraus zu finden , wie man es lösen kann .
HnS
Hallo Max
Komm lass uns Verstecken spielen , mal sehen wer zuerst entdeckt wird .
Ging eher davon aus das es eine Lüftungsgitter wär , aber eins wär auch zu wenig .
War noch nicht im Kaiserwagen drin , kann es nur über Videos was sagen .
Frage : Kommt noch der Beiwagen vom Kaiserwagen ?
Bin hier Überfragt , ob es ein reinen Beiwagen gab !
Mal sehen , wie es im Jahr 2021 aussieht mit den fahren des Kaiserwagens - er wird ja noch umgestellt und angepasst nach neuster Technik .
Vielen , vielen Dank Max ein >Herzenswunsch< ist in Erfüllung gegangen - nicht nur für mich auch für viele andere .
HnS
Hallo Max
Wiedermal ist Dir der Wagen " Kaiserwagen " super gelungen .
Oma ist lieber mit dem Kaiserwagen und den alten Dampflok-Züge gefahren , mit den allerliebsten Freundinnen bei Kaffee und Kuchen .
Habe keine Fehler gefunden , aber in der Decke hab ich etwas entdeckt , sieht aus wie ein Grundriss vom Kaiserwagen .
Besonders gefällt mir die Verglasung im Kaiserwagen !
HnS
Hallo Markus
Auf Youtube Videos kann man einige originale Töne oder Klang finden und sehen .
Datei mit Ton von Hersteller ist meist schwer zu übernehmen , da diese unterschiedliche Chipsätze benutzen ( z.B. Märklin ) .
Mit einen Mikrofon ( ruhiger Raum ) kann man besser diese Töne aufnehmen und abspeichern . Im Internet werde einige Töne für Geld angeboten , teils mit Registrierung .
Ein kostenloses Programm Vertonung gibt es bei CHIP - Portal ( mit Werbepromotion ) .
Aber die passende Töne zu den Loks ist sehr rar ( oder ich meine nicht sehr passend ) und auch dann mit Kosten verbunden .
Vielleicht kann noch jemand ein Vorschlag geben .
HnS
Hallo Neo
Ich hatte nicht die " STRG-Taste " gedrückt oder eine andere Steuerung-Taste von Windows .
Kann es sein das , wenn das Studio offen ist und man später daran weiter arbeitet der Fehler da aufkommt .
Manchmal vergesse ich auch das zwischenzeitliche Abspeichern , falls mal was schief geht - aber das ist mein Fehler .
Manchmal kommt es auch vor - keine Rückmeldung - zum Katalog , hier dauert es eine Weile bis man wieder im Katalog wieder Zugriff hat .
Habe sicherheitshalber einen Viren-Check durchgeführt - 100% frei !
Check der HDD und Arbeitsspeicher - alles ist OK .
Mit den Provider gesprochen und checken lassen , ob die Internetverbindung Probleme macht , auch alles im grünen Bereich - sogar etwas mehr Leistungsreserve .
Aber der Fehler kommt nicht immer , das ist dadurch wieder schwer den Fehler zu finden .
Programm neu starten hilft nicht immer , aber öfter ( aktualisieren ) .
Werde nochmal meinen PC im Fachgeschäft checken lassen , ob es an Windows 10 liegen kann .
HnS
Hallo Max
Ja , ich weiss , dass Du im Anschluss machen willst ( ich sage möchte ) die Brückengerüste .
Auch wenn man mit Bordmittel es mal sehen will wie es mal aussehen könnte , ist es sehr schwer die Maßgenauigkeit einzuhalten .
Schon bei den kleinsten Bogen von 9 Meter Radius kommt das Modell der Gelenke mit Lücken seitlich .
Das ist kein Fehler von Dir , eher ein Problem der Gelenkpunkte ( Falttechnik = Falkbalk ) .
Ok , das ist das kleinste Problem - das wird wohl nie anders gehen .
Hallo Andy
Es ginge schon eine Beschriftung im Modell zu ändern - aber hier müsste die EV es unterstützen .
Ein Freund hat mir es gezeigt , das eine Beschriftung im Modell geändert werden kann - nur die Programmiersprache kenne ich nicht .
Allerdings benutzt er das Bezahlprogramm " Name ? " , ich komme jetzt nicht darauf - Ihr kennt es auch und ist nur mit ein Gamer-PC zu nutzen .
Also ist Hülle und Fläche am Modell eine Grafik für das 3D-ModellbahnStudio .
Vielen Dank für die Infos und viele Grüße
HnS
Hallo Max
Ich versuche für die neue Schwebebahn die Gerüste und Station nachzustellen und auch wie es im Modell aussehen sollte .
Von Seehund sind die Angabe auf seine Modell abgestimmt , natürlich was früher möglich war .
Mein Nachbau aus Grundkörper hast Du ja verfolgen können . Mit der Stromschiene war ich nicht ganz falsch , hatte hier nur 5 mm zu verschieben .
Mit den Schienenverlegung hättest Du noch nie gemacht , da könnte ich helfen ( virtuelle Spur ) .
Das Gerüst ( Brückengerüst ) muss komplett neu gebaut werden - werde hier eine Probeanlage bei meinen Thread " Info für Schwebenbahn " geben .
Da werden auch die GTWs von Dir mit drauf sein .
Eine technische Frage : Kann man im Modell eine Beschriftung ansprechen über die EV/Lua oder Notfalls Taster ?
Sicher müsste hier eine nicht feste Textur gegeben sein ( zB. Liniennummer / Route oder Wagennummer ) .
Wenn es mit mehr Aufwand ist , dann lasst es so - dann muss ich es mit Beschriftungfelder von mir machen .
Das ist ja keine Modelländerung vom Aussehen .
Das wäre auch bei den Zielanzeigetafeln der Station und Wagen .
Mit der EV komme ich noch nicht da hin , wie es ablaufen sollte , das liegt aber nicht am Modell .
HnS
Hallo Neo
Wenn ich Modelle aus dem Katalog hole oder im 3D-Editor bei Schienen etwas verändert habe , ist danach der Gismo weg .
Nicht immer ist das kommt aber jetzt aber mal öfter vor seit gestern Abend .
Schalte ich die Modis um und wieder zurück - ist der Gismo wieder da - Gott sei Dank !
Woran das liegt weiss ich nicht , vielleicht haben es andere Mitglieder auch gehabt , die bitte hier sich auch melden .
Wenn ich das nochmal habe , versuche ich ein Screenshot hier hochzuladen . Oft denken man nicht an so etwas !
HnS
Version 6 ist das Sahnetörtchen
Hallo Tec
Es ist wie bei Fenster und Türdurchgänge ohne Sturz , der die Last auffängt oder verteilt .
Vielleicht den Bogen etwas niedriger nehmen oder die Wandseiten etwas höher nehmen .
Es sei denn , das Dach steht weiter heraus , was man im Bild nicht erkennen kann .
Von der Grundform ein sehr schönes Modell !
HnS
Hallo Hermann , hallo Modellbahnfreunde
Die PDF-Datei hab ich mir auch angesehen .
OK !
Hier wäre nicht nur die Bilder und der Bezeichnung der Modelle ausreichend -
auch die Kombinationen oder auch Gruppen sollte dann auf je auf eine bis zwei Seiten erkennbar sein .
Das sollte schon jeder selber machen , da der Aufwand sehr groß ist .
Was passiert , wenn ein Modell ausgewechselt wird oder ist nur für eine Version nutzbar .
Modelle für Version 6 kann nicht genutzt werden der früheren Versionen 2-5 .
2. Punkt ist noch , wer pflegt die Übersicht , wenn neue Modelle erscheinen ( aktualisieren ) .
Man müsste mehrere Möglichkeiten aufbauen für die Suche - da ist die Suche im Katalog doch einfacher .
Es ist schön einen guten Vorschlag zumachen - aber die Arbeit ist hierfür zu groß .
Man kann auch halbwegs im Internet bei der Suche fündig werden , weil auch bei falscher Bezeichnung , Möglichkeiten oft gegeben werden .
Neo hat schon gut aufgeräumt den Katalog und Sortierung mit den Gruppen und Untergruppen .
Er kann auch die richtig Zuordnung der Modelle vornehmen , wo sie am besten passen .
Aber es ist eine Meinung von Vielen !
HnS
Hallo Neo
Haben die Seiten gefehlt , ist ein Scherz .
Ok , manchmal weißt man nicht wie man einen Fehler mitteilen bzw. beschreiben kann , mit dem Screenshot hatte ich noch Glück gehabt - war ein Versuch wert .
Dann warte ich bei nächsten Update !
HnS
Maxweis Modellbau-Werkstatt
in Modelle
Hallo Max
Habe gerade diese Stütze ( Joch ) ausprobiert - Super ! 1001 x Dank
Jetzt kann das Flussbett unterschiedlich in der Breite erzeugt werden , vorher ging es nur bedingt .
HnS
