Roter Brummer
  1. Hallo zusammen, es gibt bewegte Bilder mit Hintergrund für Szenarien im Flachland. HG Brummi
  2. Muss ja auch nicht. Dafür gibt es Variationen!
  3. siehe hier Nein, das geht nicht.
  4. Hallo @Goetz und @alexander42, ich hätte da eventuell etwas passendes hintergründiges in der Mache. Besteht daran Interesse? HG Brummi
  5. Hallo @alexander42 , Zitat von der Seite HG Brummi
  6. Hallo Paul, du darfst so sein! Das ist okay. Auch von mir ganz liebe Grüße Brummi
  7. Hallo zusammen, hier nun meine bescheidenen Versuche, es besser zu machen. Ich glaube aber, der Weg wird noch ein langer sein. Bisheriger Stand Mit Industrie Mit Industrie 2 Mit Hotelanlage Ich habe versucht, durch zusätzliche Objekte das Ende des Gebirgszugs zu kaschieren. Jetzt darf jeder entscheiden, welches sein Lieblingsmotiv ist. HG Brummi
  8. Hallo zusammen, Der erste Versuch in diese Richtung ist noch nicht das Optimum, aber ein Anfang ist gemacht. Zugegebenermaßen muss allerdings ein Übergang vom Hochgebirge in die norddeutsche Tiefebene auf gerade mal 1000mm Länge als sportlich ambitioniert betitelt werden. Da wären wohl eher Zwischenschritte nötig. HG Brummi
  9. Hallo zusammen, ich habe das mal mit meiner RhB-Schranke getestet. Fazit: keine Flackern! Inhalt der anim-Datei für die Schranke: _AnimSignal;0;1 Schranke;2;499;NoAutoPlay;NoLoop Warnlicht;500;704;NoAutoPlay;LoopInhalt der EV siehe Beispielanlage: Schranke ohne Flackern 2.mbp Vielleicht trägt das ja zur Lösung bei. HG Brummi
  10. Mit zwei zusätzlichen Gleiskontakten pro Richtung geht es. Vorgehensweise: Kontakt 1 schaltet das Blinklicht an. Außerdem wird dort temporär der Abstand zu Kontakt 2 ausgemessen, indem der Zug nach 2 Sekunden auf Ist-Geschwindigkeit gesetzt "0" gesetzt wird. Dann weiß man, wo Kontakt 2 sitzen muss. Kontakt 2 schließt die Schranken. Kontakt 3 öffnet die Schranken. Kontakt 4 sitzt ausgemessene 4 Sekunden später im Gleis (s.o.) und schaltet das Blinklicht aus. Das alles ohne Flackern! Nachteil: Funktioniert nicht mehr ganz korrekt, wenn die Geschwindigkeit des Zugs verändert wird. HG Brummi Beispielanlage hinzu gefügt: Schranke ohne Flackern.mbp
  11. Hallo @alexander42 und @Goetz, das kurze Aufblitzen des Schrankenbaums tritt nach meinen Beobachtungen nur dann auf, wenn in einer dazu gehörigen Aktion der EV irgendwo eine Zeitverzögerung eingebaut ist. HG Brummi
  12. Dann habe ich mal die Historische Anlage 01 in die Alpen verpflanzt. HG Brummi
  13. Hintergrund für Gebirgs-Anlagen Mal ein paar Beispiele mit den zweigleisigen Modulen: HG Brummi
  14. Man darf bei der ganzen Geschichte nie vergessen, dass die zweidimensionale Kulisse nahtlos in das dreidimensional ausgestaltete Arrangement übergehen muss. Ein Fluss, der abrupt an der hinteren Anlagenkante aufhört, sieht einfach doof aus. Außerdem ist die Anzahl an Variationen in einem Modell begrenzt. Ebenso müssen die Szenen immer so sein, dass sie nahtlos an die angrenzenden Szenen anzusetzen sind. Einfach ein Bild malen lassen ist nicht.
  15. Hallo @Atrus , Vielen Dank. Ja, kommt demnächst. Das weiß ich momentan noch nicht, denn ich lerne das mit der KI ja noch und ich werde das Gefühl nicht los, dass die KI schneller lernt als ich. HG Brummi
  16. Hallo zusammen, noch ein paar Beispiele zur Reihe "Flachland": HG Brummi
  17. Hallo zusammen, oh Mann, das sind jetzt siebeneinhalb Jahre her, als hier der erste Beitrag entstand. Was damals mit viel Aufwand erarbeitet wurde, kann heute nur noch milde belächelt werden. Aber seinerzeit hatte kaum jemand für möglich gehalten, was heute mit Künstlicher Intelligenz alles machbar geworden ist. Ich erlaube mir, einen wirklich schier endlosen Hintergrund zu präsentieren, der außerdem durch eben den Einsatz von KI ebenso endlos durch weitere Motive erweitert und (fast) jedem Wunsch angepasst werden kann. Es ist kaum möglich, die gesamte Vielfalt optisch in diesen Beitrag zu packen, weshalb ich mich auf wesentliche Merkmale beschränke. Im wesentlichen habe ich momentan zwei Motiv-Reihen erstellt, die ganz gut zu den zweigleisigen und den MiniMax-Modulen passen, aber sicher auch in anderen Anlagen brauchbar sind. Hintergrund für Flachland-Anlagen Man sieht also weit in eine flache Landschaft und die Textur hat einen großen Anteil an Himmel. So sieht es eben aus, wenn man in der Nähe des Meeres in die Ferne schaut. Von jedem Motiv gibt es eine normale und eine gespiegelte Version, so dass hiermit schon endlos aneinander gereiht werden kann. Die Bäume des MiniMax-Moduls sind bewusst ausgeblendet, damit der Blick auf die Kulisse frei ist. Allerdings wird das dann irgendwann langweilig. Also muss die Szene durch irgend etwas unterbrochen werden. Was würde besser in eine Tiefebene passen als ein Leuchtturm. Und es muss auch nicht immer idyllisch sein: Das sind jetzt nur drei von bisher 28 Möglichkeiten. Solange die Reihenfolge A - B eingehalten wird, lässt sich alles miteinander kombinieren. Wird fortgesetzt HG Brummi
  18. Hallo ragl, leider nein. Es wurde mit Sketchup gebaut. HG Brummi
  19. Hallo @BahnLand , vielen Dank für deine Hilfe. Auf die Idee, dass mit "Texturname 1" im WIKI die ursprünglich benutzte Textur des Modells gemeint ist, muss man aber auch erst mal kommen! Beste Grüße Brummi
  20. Hallo @Neo , ich möchte gerne wie hier beschrieben Variationen eines Modells nur durch Angabe von verschiedenen Texturdateien erstellen. Das Modell könnte "Hintergrundkulisse.x" heißen und die Texturen "A 01", "A 02", "B 01", "B 02" usw. Das bekomme ich einfach nicht hin. Könntest du mir bitte hier einmal aufschreiben, wie der entsprechende Text für mein Beispiel in der varlist aussehen müsste. Ich bekomme zwar verschiedene Variationen hin, die benutzen aber dann alle immer die ursprüngliche Texturdatei. Vielen Dank Brummi
  21. Hallo zusammen, der Winter kann kommen. Historische Anlage 01: Dito im Winterkleid: Und abends mit Beleuchtung: HG Brummi
  22. Roter Brummer antwortete auf Leslies Thema in Anlagen
    Ich habe der Anlage einen zweiten Zug spendiert. Projekt 1m² Märklin C-Gleis V2.mbp Hoffentlich habe ich damit nicht erneut die Regeln der "Ausschreibung" übertreten und bekomme vom obersten Schiedsrichter eine Abmahnung oder werde gar im Ranking herabgesetzt.
  23. Roter Brummer antwortete auf Leslies Thema in Anlagen
    Puuh! Jetzt bin ich aber echt beruhigt.
  24. Roter Brummer antwortete auf Leslies Thema in Anlagen
    Ich habe aber Prüfungsangst. Davon steht aber nichts in der Aufgabe.
  25. Die gibt es doch schon.
