404 -
Beiträge erstellt von Chris06
Hallo ualokinK,
Habe Die ID in deinem ersten Beitrag kopiert und in V8 eingefügt. Dieses Modell auf die Anlage gezogen und versucht das Nummernschild zu ändern. Danach das Modell aus dem Katalog dort funktionierte Nummernschild zu ändern. Danach das Modell aus dem Katalog dort funktionierte das ändern der Nummernschilder vorn und hinten. Dann noch einmal ID eingegeben Modell auf Platte nun funktionierte es auch bei dem Modell. Dachte das Modell war eine Vorabversion indem noch ein Bug vorhanden war. Darum schrieb Ich falsches Modell.
Gruß Christian
Hallo SualokinK,
Habe mal versucht die Kennzeichen zu ändern. Es lässt sich nur das vordere Kennzeichen ändern, aber auch dort nur die mittleren Buchstaben und Zahlen oder mache Ich einen Fehler. Sorry hat sich erledigt. Hatte das falsche Modell erwischt.
Gruß Christian
Hallo ulbosshard,
Hoppla EASY war schneller. Wenn Du ein Objekt anklickst hast Du ja auch ein Eigenschaftsfenster da steht dann je nach Modell Variationen/Tauschtextur/Animation. In dem Feld für Tauschtexturen sind drei kleine Pünktchen klicke einmal mit der Maus darauf.
Gruß Christian
Was macht man wenn man die beiden Programme MSTS oder TF nicht Besitzt. Welche Möglichkeit gäbe es dann?
Gruß Christian
ist mir auch aufgefallen. Wenn Ich besagtes Modell auf die Anlage (V8) ziehe sinkt bei mir die FPS Rate von 75 FPS auf 9 FPS.
Gruß Christian
Hallo BahnLand,
Schade Hatte mich auf das schöne Modell gefreut.
Gruß Christian
Hallo BahnLand,
Schade das Du dich entschlossen hast das Modell nicht für V7 zur Verfügung zu stellen. Ich glaube es gibt hier mehrere User die ein wenig enttäuscht sind dieses schöne Modell nicht auf ihrer Anlage einsetzen zu können. Vielleicht überlegst Du es dir ja noch einmal. Würde Mich und bestimmt auch andere User freuen.
Gruß Christian
Dann platziert sich das Fenster auf Haupt Monitor und die Ebenen sind vorhanden. Es ist dann ja nur ein Fenster mit zwei Reitern.
Ich weiß nicht ob das mit dem installieren der neuen Version zusammen hängt. Habe im Reiter Ansicht die Option freischwebende Fenster selektiert plus Ebenen und Fahrstraßen. Diese beiden Fenster auf einen zweiten Monitor verschoben. Da Ich noch keine Fahrstraßen angelegt hatte ist mir dieses nicht aufgefallen. Nun wollte Ich Fahrstraßen anlegen kann das Fenster aber nicht aktivieren. Hat vielleicht jemand eine Idee.
Gruß Christian
Wenn mir der volle Funktionsumfang zur Verfügung steht warum kann ich die Anlage nicht speichern .Wenn ich die Anlage z.b. schließe werde Ich gefragt ob die Anlage gespeichert werden soll. Drücke Ich auf OK erscheint der Assistent und Ich kann die Anlage nur durch Abbrechen beenden.
Gruß Christian
Ich hätte mal eine Frage bezüglich Speichern. Wollt mir eine kleine Anlage erstellen um verschiedene Funktionen zu Testen. Ließ sich einmal Speicher wenn Ich nun weitere Objekte hinzufüge und den Bauabschnitt Speichen möchte erschein der Lizenz Assistent um die neue Version zu erwerben. Ich weiß nicht ob das bei den Anderen Versionen auch so wahr. Hatte vorher nur Version 4.Wolte die Version erst einmal Testen bevor Ich sie Erwerbe. Fühle mich schon ein wenig bedrängt erst die Version zu erwerben bevor Ich sie Testen kann. Mit den verschiedenen Fenster für Objekte wurde glaube ich schon einmal erwähnt. Vieleicht übersehe ich ja auch etwas.
Gruß Christian
Hallo Max,
Alles Gut. Freue mich darauf.
Gruß Christian
Weiß niemand die Antwort oder sollte man die Frage nicht stellen wie z.B. wie man eine Assets Datei öffnet und bearbeitet. Den wenn Ich jedes Mal das Modell löschen muss und dann wieder neu anlegen und die Ereignisse neu bearbeiten muss kann ja auch nicht der Sinn des ganzen sein. Vieleicht sehe ich das ganze falsch. Aber Ich verstehe dann nicht wenn nur wenige über dieses Wissen verfügen wo der Sinn darin liegt. Ich möchte hier niemanden zitieren aber wenn gesagt wird das ginge nur mit Lua und dann niemand darauf antwortet finde Ich schon etwas komisch. Habe angenommen das Forum diene dazu sich gegenseitig zu helfen oder Tipps zu geben. Vieleicht verstehe auch alles falsch. Alles nicht zu eng sehen.
Gruß Christian
Hallo Goetz,
Hat geklappt jetzt wo ich die Bilder sehe. Nabe die drei Variable einmal zum Anfang die andere am Ende und Die dritte extra. Anstatt 2bis10 ,fiel meine Wahl o bis 3. War wohl etwas neben der Spur. HaNNoveraNer hatte auch schon mal die Frage gestellt bezüglich der Grenzen bei Modellen.
Am 9.9.2022 um 09:36 schrieb HaNNoveraNer:Hast Du mein Beispiel auch angesehen?
Dort siehst Du die Grenzwerte und die Richtung muß von 1 auf -1 geändert werden.Mir ist aber noch was anderes aufgefallen.
@Neo
Wenn man in Lua die Start und Endwerte setzt, dann speichert er diese bei der Animation und man sieht das an den roten Punkten
unter dem Balken. WIE bekommt man die Grenzen aber ohne Lua wieder weg?
Auch manuell dreht er nun nur noch innerhalb der Grenzen.Gruß
ThomasGruß Christian
Hallo Goetz,
Habe mir die Anlage angeschaut. Er hat ein paar Variablen gesetzt. Bin aber etwas durcheinander mit den ganzen Variablen wie z.b.=,<>-+ weiß ich nicht wie ich sie einsetzen kann.
Danke für schnelle Antworten. Kann man irgendwo im Forum nachlesen wie und wo man einen Zähler einsetzt. Hatte zwar schon einmal geschaut hatte aber nur das mit den Wiederholungen gefunden dacht daher es wäre das richtige hierfür.
Ich hätte mal eine Frage zur Wiederholung mit Lua in einem Skript. Wo müsste Ich diesen einfügen.Möchte die Animationen z.b. 3 mal durchlaufen lassenum danach eine andere Aktion zu Starten z.B Zug ein Stück vorwärts fahren oder einen LKW.
a = 0
while a < 3 do
print (a)
a = a + 1
end
print("fertig!")
Gruß Christian
Hallo
Danke für die Antwort aber keine Änderung. Also Modell entfernen neu auf Platte ziehen und neu Programmieren. OK habe Ich ja schon öfters gemacht also noch einmal.
Gruß Christian
Hallo
Erst einmal Danke für die schnelle Antwort. Habe im Skript Die Werte durch 0 und 1 ersetzt. Im Model aber keine Änderung.
Gruß Christian
Hallo an alle,
Die Frage wurde schon einmal gestellt von HaNNoveraNer.Neo schrieb es ginge nur mit Lua.
unter dem Balken. WIE bekommt man die Grenzen aber ohne Lua wieder weg?Daher meine Frage Wie geht es mit Lua.Gruß Christian
Danke fürs gefällt. Ist etwas kompliziert die steifen aufzubringen da die Textur nicht einfach ist durch die einzelnen Zuordnungen.
Gruß Christian
Texturen ändern beim Railjet Stwg.V7
in Modelle
hat jemand eine Idee oder Tipp. Habe ein Problem mit Den Türen beim Railjet Stwg.V7 in V7 und einmal in V8.Jeweils daneben Original bei dem die Scheiben durchsichtig sind und bei meiner Textur weiß. In V8 sogar noch ein paar Scheiben.
Gruß Christian
