Weiß jemand wie der Bagger Caterpillar 329E Content-ID: DD632483-CFCB-4204-A860-4CD1CA587A84 zu steuern ist. Im Forum habe ich etwas über ein ein Plugin von Seehund aus 8. Oktober 2015 gelesen, konnte das Plugin aber im Katalog nicht finden. Kann man ihn eventuell auch über die EV animieren?
Schöne Grüße von
Rotti
vor 24 Minuten schrieb Rotti:
Hallo Rotti,
die einzelnen Animationen des Caterpillar werden jetzt über Schalter im Menü "Steuerung" angesprochen:
In der EV werden solche Schalter als "integrierte Schalter" bezeichnet:
Hallo @Rotti,
Ich habe vor einiger Zeit eine Demo für den Bagger erstellt.
Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
Bagger bei der Arbeit.mbp
vor 4 Stunden schrieb Goetz:
Hallo Rotti,
Hallo Götz,
vielen Dank für deine sehr schnelle Antwort. Zwei Stunden lang habe ich in der EV die Möglichkeiten durchgespielt. Aber der Bagger lässt sich zu keiner Bewegung animieren.
Die EV lässt mich an mich an der Fitness meiner Synapsen zweifeln. Erkennst Du auf Bild irgendwelche Fehler?
Schöne Grüße Rotti
vor 4 Stunden schrieb streit_ross:
Hallo Rotti,
Hallo streit_ross,
auch Dir vielen Dank für die sehr schnelle Antwort. So ähnlich habe ich es auf der neuen Anlage vor. Leider kann ich deine Demo Anlage nicht einfach bei mit einfügen. Gerade eben habe ich die Erklärung von Götz versucht umzusetzen, hatte aber bis dato keinen Erfolg damit. Denn mit dem Dummy Bagger etc. bin ich mit meinem immer noch recht niedrigen EV Verständnis überfordert.
Schöne Grüße Rotti
vor 9 Minuten schrieb Rotti:
Leider nein, Rotti
Auf dem Bild sieht alles richtig aus.
vor 23 Minuten schrieb Rotti:
2025-04-2418_20_49-BaggerCaterpillar329E-FragenzurSteuerung-3D-ModellbahnStudiound5weit.jpg.bbe1cdfa4f2d62858f7e4a09fd8d3c08.jpg
Ja, mehrere: Weder ist es sinnvoll, Baggerbewegungen an ein Ereignis "Animation wird gestartet/gestoppt" zu knüpfen, noch hat es irgendeinen Sinn, das an die Animation "Leer" (also gar kleine) zu hängen. Klar passiert hier nichts.
vor 28 Minuten schrieb Rotti:
Wieso eigentlich nicht? Woran scheitert das?
Hallo Phrontistes,
vom Studio her gesehen kann ich den Import schon durchführen. Aber es scheitert einfach daran, dass ich mich in Sachen EV noch immer nicht sehr viel weiter entwickelt habe. In der Demo Anlage gibt es einen Dummy Bagger mit dem ich nicht umzugehen weiß etc. und 1:1 importieren geht vom Gelände und den Straßen nicht.
Den Fehler Animation "Leer" hatte ich bereits behoben und mit eine Animation des Objekts wird gestartet und mit dem dem Hinweis Bagger Caterpillar 329E versehen. Das versetzte den Bagger aber auch nicht in Bewegung. Mir ist schon klar das ich Fehler eingebaut aber wo sind diese?
Schöne Grüße und einen schönen Abend
Rotti
Hallo @Rotti,
Damit das Ereignis ausgelöst wird, muß zuerst eine Animation des Objektes ausgelöst worden sein.
Nach Deinem Bild ist der Löffel bereits eingeklappt. Du setzt den Schalter "Löffel einklappen" auf 2 was Löffel einklappen entspricht, aber er ist ja bereits in seiner Endstellung für diese Animation.
In der Grundstellung (frisch aus dem Katalog) geht der Schalter "Drehen" in Stellung 2 (rechts) nicht, da die Animation bereits in der Endstellung ist. Es muß zuerst nach links gedreht werden.
vor 59 Minuten schrieb Rotti:
Natürlich nicht, denn es
vor 13 Minuten schrieb EASY:
und zwar von Dir (um dem Passivsatz von @EASY ein Subjekt zu geben) händisch oder durch eine andere Stelle in der EV, denn in
2025-04-2418_20_49-BaggerCaterpillar329E-FragenzurSteuerung-3D-ModellbahnStudiound5weit.jpg.aa77c8d2c5f5f631872976c1bd9e181f.jpg
wird auch bei richtiger Formulierung (ohne "Leer") die Reaktion auf ein Ereignis behandelt. Das Ereignis selbst musst Du schon auslösen.
Hallo @Rotti,
Ich habe den Dummy in der angehängten Demo Nr. 2 sichtbar gemacht. Das Gleis , auf dem er fährt, ist die eigentliche Taktsteuerung, dass der Bagger vier Schauffelladungen in den LKW entleert. Die einzelnen Gleise für die Beladetakte habe ich eingefärbt. Ist der vierte Beladungsvorgang abgearbeitet, fährt der Dummy wieder in seine Startposition. Wenn der LKW vor dem Bagger hält, bewegt sich der Dummy bis zum ersten farbigen Gleis und der 1. von den 4 Beladungstakten wird gestartet.
Das funktioniert so ähnlich wie eine Musikwalze, die mit ihren Nadeln immer das gleiche Lied abspielt. Der Halt des LKW ist der Auslöser für das Bewegen des Dummys von seiner Warteposition bis zum 1. Taktgleis
Bagger bei der Arbeit 2.mbp
Bearbeitet von streit_ross
vor einer Stunde schrieb Rotti:
Du kannst die Dummygleise wie auf dem Bild auch an anderer Stelle einfügen. Sogar außerhalb der Bodenplatte- Das hat keine Auswirkungen auf die Funktion des Dummys
vor 13 Stunden schrieb streit_ross:
Guten Morgen streit_ross,
zunächst vielen Dank für deine Mühe welche du dir machst. Die Datei habe ich exportiert und heute Nachmittag werde ich mich damit beschäftigen können.
Schöne Grüße vom
Rotti
Am 25.4.2025 um 10:22 schrieb Rotti:
Schöne Grüße vom
Rotti
Hallo streit_ross,
gestern ist es dann doch nichts mehr geworden an dieses Thema heranzugehen. Na und heute habe ich es x mal versucht deine Lösung in die Anlage über die Import aus Datei Funktion zu integrieren, es funktioniert nicht. Immer wenn die Gleise ersetzt habe durch den Feldweg funktioniert die Animation nicht mehr korrekt. Der LKW wird beladen fährt los und wird entladen. Bis hier ist alles Ok. Er fährt weiter kommt unten links auf den 2. Radiusabschnitt wird er voll beladen. Gerne hätte ich dir ein Video mitgeschickt, aber die Datei wird zu schnell zu groß. Leider konnte ich nicht herausfinden was durch das ersetzen der Gleise passiert.
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende
Gruß  Rotti
Hallo @Rotti,
Ich habe die Lkw-Gleise durch einen Feldweg ersetzt. Der Bagger arbeitet ohne Probleme.  Siehe Anhang:
Bagger bei der Arbeit 3.mbp
Hallo streit_ross,
erst einmal meinen Dank für Mühe die du dir gibst.
Also ich habe die Datei Bagger bei der Arbeit 3.mbp heruntergeladen und über die Funktion einfügen aus Datei eingefügt. Anschließend habe ich sie Gruppiert und an eine frei Stell auf der Anlage gezogen. Danach habe ich die Gruppierung aufgelöst. Trifft der Lkw auf die Stelle wird er wieder beladen. Es ist das gleiche Fehlverhalten wie zuvor auch bei mir. Was läuft denn dann bei mir hier bei falsch? Ich habe auch aus der EV immer wieder die Einträge gelöscht bevor ich eine andere .mbp eingefügt hatte.
Gruß Rotti
vor 5 Minuten schrieb Rotti:
Kannst Du bitte etwas genauer beschreiben, auf welche Stelle der Lkw trifft ? Das Gleisstück sollte den Namen "Halt am Bagger" haben, siehe das Bild.
Hallo streit_ross,
Die Bezeichnung stimmt bei mir. An dem Gleisstück "Halt am Bagger" bleibt er auch stehen. Was bei mir auftritt ist, trifft der LKW auf auf 1. gebogene Gleisstück unten links im Bild wird die Beladung eingefügt. Also bevor er auf das Gleisstück "Halt am Bagger" trifft.
Schade wenn ich ein Foto erstelle, ist die Markierung des Gleisstückes nicht sichtbar.
Gruß Rotti
Kannst Du bitte mal die Anlage, so wie sie auf Deinem letzten Bild zu sehen ist, als Anhang hier im Forum uns zukommen lassen.
Mache ich gerne, hier also die Anlage.
gerade eben habe ich die Datei "Bagger bei der Arbeit 3" noch einmal frisch gespeichert. Jetzt tritt noch ein weiteres Kuriosum auf. Es auf einmal sehr viel Kies im Spiel verbunden mit einer Bodenpatte. Ich habe es mal unverändert so gelassen.
Einen schönen Sonntag
Gruß Rotti
Anlage 2 A Test.mbp
vor 2 Stunden schrieb Rotti:
Die jeweils einfach vorhandenen Objekte "Kies I" bis "Kies IV" hatte @streit_ross auf 0,544 skaliert. Du hast diese Objekte teils verdoppelt, teils verdreifacht und bei denen, die Du sichtbar machst eine Skalierung von 3,382 eingetragen.
Hallo Phrontistes,
das Skalieren wird nicht bewusst durch mir hervorgerufen. Es passiert direkt nach ich Datei über "Einfügen aus Datei" eingefügt hatte.
Gerade eben habe ich die Datei erneut eingefügt und nun tritt wieder die Situation wie ich sie bereits beschrieben habe. , trifft der LKW auf auf 1. gebogene Gleisstück unten links im Bild wird die Beladung eingefügt. Also bevor er auf das Gleisstück "Halt am Bagger" trifft.
Hallo @Rotti,
Einen Versuch haben wir noch.
Öffne Deine Anlage. Lösche den EV-Eintrag "Ereignisse importiert". Entferne die gesamte Baggeranlage. Entferne sämtliche Modelle mit dem Namen Kies I, Kies II, Kies III und Kies IV aus der Anlage (da sind einige doppelt oder dreifach vorhanden). Jetzt hast Du wieder Deine Anlage ohne die Kiesbeladung.
Nun importiere die Datei "Bagger bei der Arbeit 4" auf Deine Anlage. Bevor Du die Baggeranlage auf Deiner Bodenplatte verschiebst, gehe erst auf das Gizmo-Symbol und deaktiviere das "Autmatisches Einrasten bei nahen Objekten". Jetzt kannst Du die Baggeranlahe verschieben, ohne sie vorher zu gruppieren.
Bagger bei der Arbeit 4.mbp
Hallo streit_ross,
vielen Dank, jetzt läuft die Animation korrekt. Was mich aber wundert ist, die EV Einträge habe jedes mal gelöscht. Sie befinden sich ja immer in einem Ordner "Ereignisse importiert". Aber egal es funktioniert und alleine das zählt.
Noch einmal vielen Dank und noch einen schönen Restsonntag. Das gleiche wünsche ich allen Mitbeteiligten.
Gruß Rotti
