Moin, ich bin neu hier, als Rentner komme ich endlich dazu, Eisenbahn zu spielen 9_9
Darf ich auch gleich meinen PC vorstellen: Ich habe eine Intel Core i7-4790 CPU 3,60GHz, 32 GB RAM, R%aedon RX550/550 mit 4 GB, Win 11 64-bit.
Nach einigem Suchen zu den Grundlagen bin ich bei den Tutorials auf "Wir bauen eine Anlage (nach Vorbild)" în mehreren Teilen als PDF gestoßen und habe den ersten Abschnitt jetzt durcgearbeitet und Schienen, Signale und Fahrzeuge aufgestellt. Nach der Empfehlung wollte ich das dann testen: "Nachdem die Anlage gespeichert wurde (WICHTIG, NICHT VERGESSEN!!), schalte ich das Ereignisprotokoll ein, mache die Gleisebenen (ohne Tunnel) sichtbar, stelle den Starttimer auf 2 Sekunden und starte die Simulation. Wenn ich alles richtig gemacht habe , läuft der Betrieb im Automatikmodus." Tut er nicht, denn ich weiß nicht, wo der beschriebene Timer ist und wie ich ihn einstellen soll, Einfacher Klick auf den Startbutton löst auch keinerlei Aktivität auf der Anlage aus. Kann mir jemand helfen?
Hallo @michel-pohl,
Ich bin mir ziemlich sicher. dass Dir jemand helfen kann. Aber dazu müssen wir Deine Anlage sehen können. Es ist also notwendig, dass Du die Anlage als Entwurf veröffentlichst und uns die dabei vergebene ID-Nr. mitteilst. Weißt Du, wie man eine Anlage als Entwurf veröffentlicht ? Wenn nicht, dann einfach mal Bescheid sagen.
Hallo @michel-pohl,
Hast Du die Steuerung für die Anlage importiert? Ich hatte geschrieben:
Zitat
Damit niemand beim Einstieg in MBS an der Steuerung hängen bleibt, habe ich eine Anlage Basissteuerung (ID 741AF992-2B29-48ED-B6B8-6C416AF9A1EC ) zunächst als Entwurf veröffentlicht, die nur aus einerGrundplatte besteht, aber die Steuerung für folgende Standards enthält:
- Bahnverkehr (Schattenbahnhof, Depot, Blockstrecke, Bahnhof,Bahnübergang)
- Straßenverkehr (Abzweigung, Bushaltestelle, Verkehr entzerren)
- Kamerasteuerung
- Animationstexte ermitteln
Ich werde nachher prüfen, ob die Anlage noch verfügbar ist.
    Wolfgang
vor 8 Minuten schrieb prinz:
Leider nicht, Wolfgang - ich habe eben für dich nachgeschaut.
Hallo @michel-pohl,
So, die Anlage ist wieder verfügbar. War blöd von mir, diese nur als Entwurf zu veröffentlichen. Name: Basissteuerungen, ID 741AF992-2B29-48ED-B6B8-6C416AF9A1EC
Die Anlage kannst Du zu Deiner Anlage importieren. Das geht so:
Im oberen Menü kannst Du mit dem oft übersehenen Winkel nach unten (s. im gelben Kringel) das Menü zum Import öffnen und dort wählst Du "aus Anlage" aus. Im folgenden Fenster trägst Du die obige ID ein.
Bei MBS V9 wird gefragt, ob Du Events und/oder Objekte einfügen willst. Den Haken bei Objekte kannst Du wegnehmen, da Du die Bodenplatte nicht benötigst.
Die Einstellung für den Timer findest Du, in dem Du im unteren Menü die Ereignisverwaltung startest (s. Kringel):
Im folgenden Fenster findest Du den Starttimer unter Ereignisse -> Ereignisse importiert:
Wenn der Timer markiert ist, kannst Du rechts die Restzeit (restliche Laufzeit) eintragen. Empfehlung: Starte vor dem Start der Anlage das Ereignisprotokoll. Das findest Du im Menü des Winkels rechts neben der Ereignisverwaltung (s. Kringel oben). Sollte bei dem Ablauf ein Fehler erkannt werden, wird dies im Protokoll angezeigt und die Simulation gestoppt.
    Wolfgang
Besten Dank! Habe die Steuerug für V8 gefunden und importiert und bin nach Deinen Angaben verfahren. Passieren tut noch immer nichts, aber ich werde mir das die nächsten Tage nochmal versuchen auseinanderzudröseln.
