ich habe ein Problem mit dem Hochladen eines Blender Signal Modells. Die Animationsdatei mit _AnimSignal scheint in V9 nicht mehr zu funktionieren.
Der Inhalt der Animationsdatei: _AnimSignal;1;3;NotAutoPlay;NotLoop
Die zugehörigen Dateien:
Die Blender Animation:
Modeleditor1: Modeleditor 2: Signalbegriff 0 Modeleditor 3: Signalbegriff 1
Das Model dann auf der Anlage:
Mehr als 2 Signalbegriffe kann ich nicht eingeben, ich bekomme dann die Fehlermeldung das die Animation nicht passt.
In der vorherigen MBS Versionen hat diese Vorgehensweise immer funktioniert. IM MBS WIKI gibt auch keine Hinweise mehr zur Animation von Signalen.
Viele Grüße Siggi
vor 6 Stunden schrieb siggi:
Die Definitionserstellung hat sich geändert.
Mit der Definition der Animation "_AnimSignal..." wurde bisher eine spezielle Animation für Signale erstellt. Die Animation wurde (linear) automatisch auf die Signalbegriffe verteilt.
In V9 definierst Du die Aufteilung der Animation... (Der Name in der .anim Datei kann beliebig sein)
In Deinem Beispiel ist die Definition für beide Signalbegriffe gleich...
Du definierst für beide Signalbegriffe, daß die Animation bis zur Zielposition "1" (Endposition) abgespielt werden soll... dadurch gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden Signalbegriffen.
Für der Signalbegriff "0-0" wäre die Zielposition (normalerweise) "0" also der Anfang der Animation.
Für der Signalbegriff "1-1" wäre die Zielposition (normalerweise) "1" also das Ende der Animation.
--> dies wäre die Definition für 2 Signalbegriffe.
Bei 3 Signalbegriffen würde es so aussehen:
Für der Signalbegriff "1-1" wäre die Zielposition (normalerweise) "0,5" also Mitte der Animation.
Für der Signalbegriff "2-2" wäre die Zielposition (normalerweise) "1" also das Ende der Animation.
Das System hat den Vorteil, daß die Animationsaufteilung nicht mehr starr ist. Du könntest auch definieren, daß Signalbegriff "1-1" bis zur Zielposition "0,6" läuft.
Ein weiterer Vorteil ist, daß du auch mit mehreren Animationen arbeiten kannst. (mit dem "+" Zeichen) bei "Kommando" könntest Du auch noch eine 2. Animation
in die Kommandoliste mit aufnehmen (diese muß nur auch in der .anim Datei mit definiert sein) um beispielsweise bei einen Signalbegriff etwas ein / aus- zu blenden oder einen zweiten "Arm" bewegen...
Hinweis: Mit dem Häkchen "Zum Ziel animieren" bestimmst Du was früher in den Definitionen unter "Analog" / "Digital" zu finden war. Bei analog ist das Häkchen gesetzt, bei digital nicht gesetzt.
Ich hoffe es hilft Dir schon einmal etwas weiter...
Bearbeitet von EASY
Guten Morgen @EASY ,
ich danke dir. Ich werde es nachher mal testen.
Siggi
Hallo @EASY ,
super Erklärt, hat geklappt!
Siggi
