Roter Brummer Geschrieben 26. März 2015 Geschrieben 26. März 2015 Hallo Neo,bisher kann man ja auf der ersten Seite der Ereignisverwaltung nur eine aulösendes Ereignis eintragen. Für die erweiterte Signalsteuerung - in diesem Fall geht es um das Dunkelschalten eines Vorsignals wenn es am selben Mast wie ein Hauptsignal angebracht ist - müsste man aber mehrere Ereignisse angeben können, die eine oder mehrere Aktionen ausführen.Beispiel:Vorsignal-Ausleuchtung ist unsichtbar wenn Hauptsignal schaltet auf Hp 0 (00) oder Hauptsignal schaltet auf Zs1.Vorsignal-Ausleuchtung ist sichtbar wenn Hauptsignal schaltet auf Hp 1 oder Hauptsignal schaltet auf Hp2.In diesem Fall käme man in jedem denkbaren Fall mit zwei Einträgen für die Dunkelschaltung in der EV aus, statt mindestens vieren.LGBrummi
Neo Geschrieben 26. März 2015 Geschrieben 26. März 2015 Hallo Brummi,das kannst du doch über die Bedingungen lösen. Wähle beim Auslöser "Jede Position" und füge anschließend Bedingungen per ODER hinzu, um per "_Trigger1._State" auf 1 oder 2 zu prüfen.Viele Grüße,Neo
Roter Brummer Geschrieben 27. März 2015 Autor Geschrieben 27. März 2015 Danke, Neo,das funktioniert. Ihr müsst also für das korrekt funktionierende Signal mit Vorsignal folgendes in die EV schreiben:EreignisseVorsignal ausSignal schaltet:Signal: Hauptsignal+Vorsignal Position: Jede Position Bedingungen - Eine Bedingung muss erfüllt sein (ODER)Variable besitzt den Wert:Name: _Trigger1._State Wert: 0 Negieren: 0 Variable besitzt den Wert:Name: _Trigger1._State Wert: 3 Negieren: 0 AktionenSichtbarkeit setzen:Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung Zustand: Unsichtbar Vorsignal anSignal schaltet:Signal: Hauptsignal+Vorsignal Position: Jede Position Bedingungen - Eine Bedingung muss erfüllt sein (ODER)Variable besitzt den Wert:Name: _Trigger1._State Wert: 1 Negieren: 0 Variable besitzt den Wert:Name: _Trigger1._State Wert: 2 Negieren: 0 AktionenSichtbarkeit setzen:Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung Zustand: Sichtbar LGBrummi
FriLu Geschrieben 27. März 2015 Geschrieben 27. März 2015 Hallo, BrummiDu kannst aus den 2 Ereignissen eins machen, indem du die Else-Aktionen benutzt ( Also wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind ).Gruß Lutz
Roter Brummer Geschrieben 27. März 2015 Autor Geschrieben 27. März 2015 Hallo Lutz,stimmt:EreignisseVorsignalSignal schaltet:Signal: Hauptsignal+Vorsignal Position: Jede Position Bedingungen - Eine Bedingung muss erfüllt sein (ODER)Signal steht auf Position:Signal: Hauptsignal+Vorsignal Position: 0 - Hp0 Negieren: 0 Signal steht auf Position:Signal: Hauptsignal+Vorsignal Position: 3 - Zs1 Negieren: 0 AktionenSichtbarkeit setzen:Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung Zustand: Unsichtbar Alternative AktionenSichtbarkeit setzen:Objekt: Vorsignal_Ausleuchtung Zustand: Sichtbar Dann braucht es noch nicht mal den Trigger1. Kürzer geht es nicht mehr! Danke.LGBrummi
Roter Brummer Geschrieben 27. März 2015 Autor Geschrieben 27. März 2015 Nächste Frage:Wie bringe ich das Vorsignal dazu, je nach Weichenstellung das Signal 1 oder das Signal 2 vorzusignalisieren?Danke im voraus für eure Vorschläge.Brummi
FriLu Geschrieben 27. März 2015 Geschrieben 27. März 2015 Brummi,2 Vorsignale an die selbe Position, eins mit Sig1 das andere mit Sig 2 verbinden und je nach Weichenstellung Sichtbar/Unsichtbar schalten .Lutz
Roter Brummer Geschrieben 27. März 2015 Autor Geschrieben 27. März 2015 DUNNERLITSCH!Auf die Idee muss man erst mal kommen!Danke
Henry Geschrieben 27. März 2015 Geschrieben 27. März 2015 Hallo Brummi,im 1969 Hauptsignal+Vorsignal (Gruppe) befindet sich eine falsche Vorsignal Ausleuchtung. Hier sollte die 1969 Vorsignal Ausleuchtung aus dem Katalog enthalten sein.Viele Grüße,Henry
Roter Brummer Geschrieben 27. März 2015 Autor Geschrieben 27. März 2015 Hallo Henry,das ist schon die richtige Ausleuchtung (gibt ja keine andere). Ich hatte nur zuerst die Gruppe gebastelt und später den Namen der Vorsignal Ausleuchtung geändert. Die ID ist also dieselbe. Kann ich aber ändern, wenn es denn sein soll.LGBrummi
