astt Geschrieben 3. Mai 2015 Geschrieben 3. Mai 2015 Hallo zusammen,hab mal wieder eine Frage und hier im Forum nichts passendes gefunden.Bin gerade beim Strassenverkehr am basteln (könte man auch für die Zugsteuereung fragen) .Nun, ich möchte, daß alle Pkw eine Weiche schalten und abbiegen (Parkplatz). Lkw sollen die Weiche zurückstellen und gerade aus fahren.Wie das geht, da bin ich schon dahinter gekommen. Einfach die Pkw unter Bedingungen eintragen. Nun aber mal zur eigentlichen Frage.Muss ich, alle Pkw dort eintragen, oder kann ich die irgendwie "gruppieren", so daß ich nur einen Eintrag habe ?Meinetwegen Gruppe PKW biegt ab und Gruppe LKW fährt gerade aus. Oder muss ich die PKW alle umbennenen um dies hin zu kriegen?Schon mal Danke im vorraus.astt
Curt84328 Geschrieben 3. Mai 2015 Geschrieben 3. Mai 2015 Möglicherweise können Sie diese mit Variablen zu tun. Andernfalls werden Sie wahrscheinlich haben, um Gruppen zu verwenden
EASY Geschrieben 3. Mai 2015 Geschrieben 3. Mai 2015 Hallo astt,... der Vorschlag von Curt ist ein guter Lösungsansatz... gib Deinen Fahrzeugen einfach eine Objektvariable "Typ"mit auf den Weg... mit dem Wert "PKW" bzw. "LKW"...(wenn Du nur PKWs und LKWs hast oder nur PKWs abbiegen sollen, reicht es prinzipiell bei den PKWs)... Unter Bedingungen die Variable "allgemein" abfragen (_Trigger1.Typ)... wenn Bedingung erfüllt (z.B. .Typ = "PKW") dann die eine Aktion (Weiche abbiegen), wenn nicht, dann die "alternative" Aktion (Weiche gerade)... so hast Du einen Eintrag in der EV für alle Fahrzeuge... Du mußt Dir nur die "Mühe" machen die Objektvariable zu vergeben...GrußEASY
FriLu Geschrieben 3. Mai 2015 Geschrieben 3. Mai 2015 Hallo astt,wie Curt84328 schon schreibt, geht das mit Variablen.Also jedem Auto ( bzw. der Dummylok (!), die das Auto bewegt ) eine Variable verpassen; zb "auto".typ und in typ dann Pkw,Lkw, Bus ... eintragen.Bei Aktionen dann unter Bedingungen "Variable besitzt den Wert" auswählen, Name: "_Trigger1.typ" | Wert: "Pkw" (Lkw...) eintragen.Tipp: Um nicht jedem Auto eine Variable geben zu müssen, zwei gleise nehmen, eins davon "Init" nennen, in der EV ein Ereigniss " Zug betritt ein Gleis" <Init> erzeugen,in den Aktionen "Variable setzen" $_Trigger1.typ" und zb Pkw eintragen und dann deine Autos (oder Dummyloks) drüberfahren- damit wird deine Variable automatisch erzeugt, bei Bedarf kannst Du den Inhalt dann umbenennen.Schau auch mal in den Experimentellen Anlagen nach, da gibts Beispiele davon.Gruß Lutz Tante Edit sagt, EASY war schneller
astt Geschrieben 4. Mai 2015 Autor Geschrieben 4. Mai 2015 Hallo,vielen Dank für Eure Tips. Muss ich mal ausprobieren.Muss ich mir aber erst mal eine Anlage suchen, wo so etwas verwendet wird. Habe noch nicht mit Variablen gearbeitet.Dementsprechend ist mein Wissen darüber = 0.Grußastt
astt Geschrieben 4. Mai 2015 Autor Geschrieben 4. Mai 2015 Nochmal Hallo, vielen Dank für Eure Hilfe, hat mich ein Stück weiter gebracht. Funzt sehr gut.astt
