wir haben die Version Professionell 2014, und ich kann nur 3 Variablen anlegen, außerdem nur 2 zusätzliche Ebenen. Habe es mit Neuinstallation des Programms versucht, klappt nicht. Die Lizenz wird korrekt angezeigt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Marion (Frau vom Wagenmeister)
Hallo Marion,
Variablen solltest du eigentlich beliebig viele anlegen können. Lediglich die Ebenen sind in der 2014er-Version auf 3 Stück begrenzt, da die Funktion erst mit der 2015er-Version eingeführt wurde. Auf dieser Seite werden ein paar Fragen zu den Unterschieden zwischen den Hauptversionen geklärt. Um also beliebig viele Ebenen anlegen zu können, müsstest du auf die 2015er-Version upgraden.
Hallo Wagenmeister,
vielen Dank für das Upgrade und auch danke für den Hinweis zu den Punkten in den Variablen. Ich werde eine Hinweismeldung im Programm einbauen, die im Falle von ungültigen Zeichen den Nutzer sofort darüber informiert. Punkte in Variablen sind nämlich für Objektvariablen reserviert.
in dem Zusammenhang: Auch Leerzeichen in Variablennamen machen Probleme ( direkte Zuweisungen funktionieren, Rechenoperationen und "Zeiger" dagegen nicht ); das wolltest Du mal ins Wiki schreiben-
MfG ~ Lutz
