Um später Vertiefungen in die Bodenplatte zu machen, deren Platz ich jetzt noch nicht kenne, habe ich versucht die Platte überall auf 120 mm zu erhöhen. Auch wenn ich noch so gründlich vorgehe, sind nicht alle Erhebungen auf dem gleichen Niveau (z.B. statt 120 mm nur 104,6 mm). Auch Nachbesserungen helfen nicht. Was mache ich falsch?
Da ja jetzt die "kalte Jahreszeit" anfängt habe ich mehr Zeit für das MBS und bitte um eine Lösung.
 An dieser Stelle auch einmal ein großes Lob an alle, die dieses Projekt so toll entwickelt haben und weiter verfeinern. Danke !
Dioramag
Hallo Dioramag,
setze doch mal im Höhenmodus den Verlauf auf 0. Dann markiere viele Höhenpunkte mit gedrückter Maustaste bis sie alle grün sind und hebe sie auf einen festen Wert, z. B. 120, den du im Fenster eingibst. Bleiben dann noch Höhenpunkte auf einer andern Höhe hängen, markierts du einfach den Bereich nochmal und setzt wieder den gleichen Wert.
Wolfgang
Hallo Dioramag,
Du machst nichts Falsch, das Problem liegt darin das mann (egal wie genau mann vorgeht) meist nie alle Höhenpunkte richtig trifft.
Ein guter Tipp ist, Das Platoo anschliesend mit einen Gleis zu Planieren. Einfach ein Beliebiges Gerades Gleis aufs Platoo legen (darf nicht an den Kanten des Platoo´s überstehen), dieses mittels Gismo langsam Stückweise drüberziehen und nach jeden verschieben "Gelände anpassen" im Eigenschaftsfenster anklicken. So werden die Unebenheiten in der Oberfläche egalisiert. Eine weitere Möglichkeit ist im Höhenmodus die Einstellung Grösse auf die Grösse deines Rasters einzustellen (zB. Rastergrösse 5 cm = 50 mm Grösse im Höhenmodus), so Kannst Du jeden Höhenpunkt einzeln bearbeiten und so Unebenheiten beseitigen (ist aber ne Schweine Arbeit).
Diese und weitere Tipps zum Thema Höhenmodus stehen übrigens auch im Wiki, gibt sogar ein Video zu dem Thema.
Wüstenfuchs
PS: Upps, Wolfgang war schneller. Sollte wohl doch langsam aufhören im "Adler Suchsystem" zu Tippen.;)
Vielen Dank wopitir und Wüstenfuchs,
mir scheint die Lösung mit dem Gleis über das Platoo zu ziehen das kleinere Übel zu sein.
Ich werde es ausprobieren.
Erst habe ich gedacht man könnte den Höhenwunsch gleich eingeben - aber das geht wohl nicht.
Dioramag
man kann auch die Pinselgröße auf 10000 mm setzen und den Verlauf auf 0 und die Form auf Quadrat. Damit markiert man ratz-fatz große Flächen. Die neue Höhe gibst Du dann bei Selektion manuell ein.
viele Grüße,
Henry
Hallo Dioramag,
warum hast Du nicht gleich eine 120 mm starke Bodenplatte erstellt? Gleich am Anfang, wenn Du die Maße der Bodenplatte festlegst, kannst Du auch die Stärke auswählen.
Grüße aus Berlin
Frank
Danke Henry und fkmberlin,
Henry s Vorschlag geht wirklich ratz- fatz, habe es probiert. Bei Deinem Vorschlag fkmberlin kann ich ja später keine Negativhöhen eingeben, bzw den Boden absenken.
Vielen Dank für Eure Mühe
Dioramag
