Hallo Brummi,
tolle Sache mit den Schildern, belebt das Straßenbild. (y)
gruß fex
Und nochmals Zuwachs:
Außerdem wurde die Polygonzahl nochmals halbiert auf 14.
Hallo miteinander!
Ich hätte nie gedacht, so ein immenses Schilderbasteln loszureissen. Bevor ich damit anfangen konnte, waren die gewünschten Schilder (und noch viele mehr) schon eingestellt. Danke dafür. Übrigens gebe ich Neo recht. Es ist mit mehr Aufwand verbunden, mehrere Schilder jeweils aus Einzelteilen herzustellen, als komplette Schilder zu verwenden. Man kann auch solche Schilder relativ übereinander stellen oder an einer Hauswand anbringen, ohne das man die Stangen sehen kann (siehe Bilder).
LG von Hobbyfreak (und danke an den, der die Schilder eingestellt hat)
das Zeichen 151 kommt alleine ja gar nicht vor, sondern muss mit der dreistreifigen Bake kombiniert werden. Außerdem steht diese Kombination rechts und links der Straße:
Die zweistreifige und einstreifige Bake für rechts und links folgen dann noch.
Hallo Brummi,
im Verzeichnis "Schilder" gibt es schon Zeichen für den unbeschrankten Bahnübergang + Warnbaken. Lassen sich hier Teile wiederverwenden?
die bereits vorhandenen Warnbaken haben alleine 108 Polygone, meine Kombination kommt mit insgesamt 18 Polygonen aus.
Hallo Brummi,
das ist schwierig zu beurteilen. Deine 18 Polygone erreichst du durch Verwendung von transparenten Texturen. Diese Texturen erfordern aber einen höheren Verwaltungsaufwand in der 3D-Engine, weshalb die 108 Polygone womöglich sogar schneller sein könnten. Mir ist auch aufgefallen, dass die Stange deiner Schilder eine Innenseite hat, die eigentlich aus nie sichtbaren Polygonen besteht. Kannst du bitte einmal ein einzelnes Schild für mich anfertigen, was ohne transparente Texturen auskommt (du musst dann wahrscheinlich das Schild ausmodellieren) und keine Innenseiten verwendet? Ich würde hier gern einmal den Polygonunterschied ausmachen.
Normalerweise bin ich bei sowas nicht so pingelig, aber die Schilder könnten sehr oft auf einer Anlage eingesetzt werden, da würde ich wenn möglich auf transparente Texturen verzichten wollen.
natürlich kann ich das mit dem Ausmodellieren des Schildes ausprobieren. Die Schilder haben alle in der letzten Version übrigens keine Rückseiten mehr.
Es wäre aber auch sehr hilfreich, wenn die Modellbauer eine Art Handreichung hätten, in der beschrieben ist, auf welche Merkmale eines Modells mehr und auf welche weniger Wert zu legen ist. So könnte man die Modelle von vorne herein optimieren.
  • Texturgröße
  • Transparenz
  • Polygonzahl
  • Anzahl Unterobjekte
Wo sollten die Prioritäten liegen?
Hallo Brummi,
es ist schwer hier eine eindeutige Reihenfolge aufzustellen, da es auch immer auf den Einsatzzweck ankommt (eine Lok, die nur ein paar mal auf der Anlage platziert wird, hat andere Anforderungen als ein Baum, der tausendfach platziert wird). Einige der Punkte sind im Modellbau-Wiki zusammengefasst, können hier schon einige Fragen von dir beantwortet werden?
Wenn ich eine Liste aufstellen würde, dann würde ich folgende Empfehlung geben:
  • Auf Transparenzen verzichten
  • Eine mittlere Texturgröße wählen (z.B. 256x256 oder 512x512), je nachdem, wie groß das Modell am Ende auch im Studio durchschnittlich erscheint
  • Alle Texturen und Farben auf einer Gesamttextur unterbringen = Anzahl Unterobjekte 1 ohne Animationen
  • So wenig wie möglich Polygone (keine Innenseiten, die nie sichtbar sind)
Das sind so ein paar Grundlagen, die immer gelten. Erst wenn mit den Grundlagen das Modell noch nicht zufriedenstellend aussieht, sollte man anfangen, die Polygone und/oder die Texturgrößen zu erhöhen. Auf Transparenzen würde ich erst ganz am Ende setzen, wenn es wirklich nicht anders geht.
Leider lassen sich detailliertere Aussagen nur auf konkrete Modelle treffen, hier braucht es einige Modelle, bis sich ein gewisses Gefühl für die richtige Priorität eingestellt hat. Aber Nachfragen sind auf jeden Fall immer gern gesehen.
anbei mal das Verkehrsschild 101 ohne Transparenz.
LG
101_ohne_transparenz.zip
Hallo Brummi,
danke für das Beispiel. Trotz der nun 100 Polygone statt den vorher 18 Polygonen ist dieses Modell besser geeignet, da es viel schneller von der 3D-Engine verarbeitet werden kann. Wenn du willst, kannst du gern noch die Ecken etwas eckiger gestalten um noch ein paar Polygone zu sparen, aber von meiner Seite aus wäre der jetzige Stand schon in Ordnung.
Neo hat dankenswerterweise das erste Set der Verkehrsschilder (Serie 100) veröffentlicht. Diese sind jetzt von der Performance her soweit optimiert, wie es ging. Die anderen Serien folgen dann nach und nach.
