Hallo Frank,
du kannst im Modell-Dialog die Ansicht drehen. Diese Ansicht wird dann auch für das Vorschaubild verwendet.
Hallo Frank,
Zitat
was muss ich unter "Modell-Dialog" verstehen? Der "Bearbeiten-Modus" ist es schon mal nicht
... geht doch... Rechtsklick auf Dein Modell im Katalog... -> Bearbeiten" in dem dann erscheinenden Vorschaubild kannst Du das Modell mit gedrückter linker Maustaste drehen... dann "Weiter" und "Speichern"...
Hallo EASY,
genau das meinte ich. Ja, natürlich kann ich das Modell dort drehen. Ich kann es aber nicht in dieser Position abspeichern.
Ich habe mich vielleicht, bei meiner Frage oben, etwas missverständlich ausgedrückt. Ich möchte, das das Modell im Katalog in einer anderen Position angezeigt wird. Denn jetzt sieht es ja nicht nach einem Bergsteiger aus, sondern als ob da jemand über den Boden kriecht.
Grüße aus Berlin
Frank
Hallo Frank,
Bild drehen und dann in dieser (neuen) Position abspeichern geht bei mir...
... vorher...
... nachher...
... oder...
... bezieht sich Deine "Position" auf eine andere "Stellung" in der Animation... also das Bild stellt nicht den 1. Frame dar?
... wenn ja, ... das geht (meines Wisssens) leider nicht....
Hallo Frank,
leider funktioniert die von EASY beschriebene Drehung nur in der Horizontalen. Eine Drehung in die Vertikale, die Du eigentlich bräuchtest, damit der Kletterer nicht auf dem Boden umher kriechen muss, geht leider nicht.
