Hallo Neo und Gemeinde,
nach dem lesen dieses Abschnitts aus dem Beitrag von BahnLand:
Zitat
Hat das ursprüngliche Fahrzeug Überhänge (z.B. bei den Sattel-Aufliegern), müssen möglicherweise vor dem Schlusswagen weitere Dummy-Anhänger eingeschoben werden, um zwischen den einzelnen aufeinander folgenden Fahrzeug-Konfigurationen einen "ordentlichen" Abstand zu gewährleisten.
Habe ich nach einem kurzen Test festgestellt, das nachfolgende Fahrzeuge ja tatsächlich weit unter die Auflieger fahren :o
Da die Auflieger alle das gleiche Fahrgestell als Basis haben könnte ich das leicht, mit nur 16 Polys mehr ändern. Es würde das Aussehen der Auflieger nicht verändern. Besteht da Bedarf?
Grüße aus Berlin
Frank
Hallo Frank,
ich wäre dafür, da nicht jeder "auf die Idee" kommt, Dummy-Fahrzeuge unterzuschieben. Und auch dann sollte ein nachfolgendes Auto nicht unter das Heck des Stattelzuges rutschen.
Bahnland
Hallo BahnLand und Gemeinde,
ich habe das Sattelzug-Auflieger-Fahrgestell und das Sattelzug-Kippauflieger-Fahrgestell verändert.
Nach der Freigabe durch Neo müsste es so aussehen:
Grüße aus Berlin
Frank
