kdlamann Geschrieben 22. Januar 2016 Geschrieben 22. Januar 2016 Hallo!Alte Kirchen sind in vielen Altstädten die Sehenswürdigkeit Nr. 1. Für Eisenbahnfans ist der Kölner Dom besonders praktisch gelegen, direkt beim Bahnhof. Zum Nachbau ist er allerdings etwas aufwendig und von der Größe her auch recht dominant. Darum habe ich jetzt - sozusagen als Ergänzung zu meiner romanischen Basilika - eine gothische Kirche gebaut. Die Rosetten sind für die Touristen bei Nacht "beleuchtet". Die Fenster bleiben aber dunkel.Noch ein bischen feilen und dann werde ich die Kathedrale hochladen.Viel Spaßkdlamann
BahnLand Geschrieben 22. Januar 2016 Geschrieben 22. Januar 2016 Hallo kdlamann,Wunderschönes Modell! Viele GrüßeBahnLand
schlagerfuzzi1 Geschrieben 22. Januar 2016 Geschrieben 22. Januar 2016 hallo kdlamann,kann mich nur anschliessen......TOP MODELL....gruß schlagerfuzzi
kdlamann Geschrieben 22. Januar 2016 Autor Geschrieben 22. Januar 2016 Hallo!Danke für die Kommentare!Viele gothische Kathedralen haben Seitenportale. Daher habe ich die Türme etwas verändert, so sind sie - meiner Meinung nach - näher an der Original-Achitektur.Tschüß,kdlamann
kdlamann Geschrieben 30. Januar 2016 Autor Geschrieben 30. Januar 2016 Hallo!Bin jetzt dabei, die Altstadtmodelle zu überarbeiten. Momentan "hängen" einige mit der Meldung "unbekannter Fehler" noch in der Warteschlange."Zum Schwanen" habe ich von 33 auf 8 Unterobjekte reduziert, ohne das der Bau ein simpler Quader mit Textur wurde - na ja, plus dreieckiges Prisma als Dach.Die optimierten Modelle kommen - hoffentlich - nach und nach, wenn der "unbekannte Fehler" beim Hochladen sich beseitigt hat ;)Viele Grüßekdlamann
kdlamann Geschrieben 30. Januar 2016 Autor Geschrieben 30. Januar 2016 Hallo,zum "unbekannten Fehler": Neo gab mir den Tip, den Namen des Modells zu ändern, dann wieder in dan alten Namen zu ändern und hochzuladen. Dadurch wird dann das ganze Modell ohne Fehlermeldung hochgeladen. Klappt prima, Dank an Neo!Viele Grüßekdlamann
kdlamann Geschrieben 6. Februar 2016 Autor Geschrieben 6. Februar 2016 Hallo!Mein neustes Modell entstand nach dem Rathaus in Nidderau-Windecken.Jetzt wartet es - wie viele andere, neue Modelle von mir - darauf, im Katalog aufgenommen zu werden.Viele Grüßekdlamann
