MarkoP Geschrieben 31. Januar 2014 Geschrieben 31. Januar 2014 Hallo Zusammen,ich weiß nicht ob Lobo hier aktiv ist, würde aber gerne sein Umspannwerk aus dem Planer in meine aktuelle Anlage im Studio importieren. Leider ist das Projekt vom alten Planer offensichtlich beschädigt und ich finde keine Downloadmöglichkeit.Falls jemand noch das Originalprojekt von Lobo hat oder du hier selber auch aktiv bist (habe bisher noch keine Beiträge von dir gefunden) würde ich mich freuen wenn es mir jemand noch mal zur Verfügung stellen könnte. GrußMarkoP
lobo1948 Geschrieben 10. Februar 2014 Geschrieben 10. Februar 2014 Hallo MarkoP.Bin erst seit kurzem hier aktiv. Da ich meine Boardmittel-Modelle (baue ausschließlich damit) bisher nicht hier im MST einstellen konnte, brauchte ich für mich hier nicht.aktiv zu sein.Neo hat es jetzt geändert.Entweder, du lädst dir das Umspannwerk von der alten Download-Datenbank herunter, oder wartest noch ein Weilchen. Hoffe dann im Lauf der kommendenn Woche das Projekt hier einstellen zu können.Tschö und gutgoon.....lobo
Helmut Geschrieben 11. Februar 2014 Geschrieben 11. Februar 2014 Hallo lobo1948 Wie soll das funktionieren, ich habe nichts gefunden irgendetwas vom alten 3 D EBP zu importiern. Gruß Helmut
MarkoP Geschrieben 11. Februar 2014 Autor Geschrieben 11. Februar 2014 Hallo Helmut,unter "meine Anlagen" ganz unten rechts steht irgendwas von importieren. Den genauen Wortlaut bekomme ich jetzt auch nicht zusammen.Habe auch fragen müssen, weil es sehr versteckt ist. Vielleicht ein Hinweis an Neo, dass in einer neuen Version etwas mehr hervorzuheben. GrußMarkoP
Helmut Geschrieben 11. Februar 2014 Geschrieben 11. Februar 2014 Hallo MarkoP oben ModelbahnStudio unten 3D Eisenbahnplaner nach dem importieren die modelle sind alle mit Onbordmittel erstellt.Das als Info Gruß Helmut
MarkoP Geschrieben 11. Februar 2014 Autor Geschrieben 11. Februar 2014 Hallo Helmut,Texturen sind ja klar, fällt mir lediglich nur ein die Texturen in den Katalog aufzunehmen und zu schauen ob das reicht. Sollte dies nicht funktionieren muss Neo helfen.Sind die Strassen wirklich mit Bordmitteln selbst gebaut oder Modelle aus dem Planer-Katalog. Letzteres wird ja laut Neo nicht übernommen, sondern nur die Grundkörper, was ja offensichtlich bis auf die Texturen auch geklappt hat.Habe Lobo's Umspannwerk jedenfalls genauso wie seine Strommasten ohne Probleme importieren können. Allerdings hatte er in beiden Fällen keine Texturen verwendet. GrußMarkoP
gk12bln Geschrieben 11. Februar 2014 Geschrieben 11. Februar 2014 Hallo Helmut, ich klinke mich hier mal ein ohne dass ich Dir weiterhelfen könnte. Nur zur Information: Ich habe auch alles mit Bordmitteln des EP gebaut. Bei mir hat der Import der Anlage von EP nach Studio einwandfrei funktioniert, mit allen Texturen, die bei mir in mehreren Verzeichnissen verstreut sind. Ich hatte aber damals schon folgendes festgestellt: Wenn ich eine Textur eines Objektes, aus welchen Gründen auch immer, in ein anderes Verzeichnis verschoben hatte, dann fehlte das bei diesem Objekt. Aber das ist Praxis, alles funktioniert und keiner weiß warum.Gruß Gerd
Neo Geschrieben 11. Februar 2014 Geschrieben 11. Februar 2014 Hallo Helmut,hast du auch die aktuellste Version des 3D-Modellbahn Studios (Version 1.1.3.1)? Texturen müssen nicht Teil des Katalogs sein wenn sie für Grundkörper eingesetzt werden. Womöglich stimmt aber etwas mit den Pfaden nicht, weshalb das Studio die Texturen nicht finden kann. Am besten du schickst mir deine Anlage einmal zu (die EBP-Anlage) mit ein paar Beispieltexturen und ich schau, wo das Problem liegt.@GerdWenn du Texturen in andere Verzeichnisse verschiebst dann bekommt dass das Studio ja nicht mit, weshalb es anschließend die Textur nicht mehr anzeigen kann. In so einem Fall muss die Textur dem Grundkörper neu zugewiesen werden. Auch werden die Dateinamen im Projekt relativ zum Projekt selber gespeichert (erleichterte früher die Weitergabe von Projekten und Texturen), weshalb man auch Projekte nachträglich nicht in andere Verzeichnisse verschieben sollte. All diese Probleme sind mit dem 3D-Modellbahn Studio durch den Katalog beseitigt worden. Wer also auf lange Sicht die Abhängigkeit von Dateinamen entfernen und den Austausch mit anderen Nutzern ermöglichen will sollte über den Katalog gehen, d.h. seine aus Grundkörpern hergestellten Objekte zum Katalog hinzufügen, denn dabei werden auch die Texturen in den Katalog kopiert und gehen nicht mehr verloren.Viele Grüße,Neo
lobo1948 Geschrieben 11. Februar 2014 Geschrieben 11. Februar 2014 Hallo MarkoP.Kleiner Hinweis zum Umspannwerk: ich habe sehr wohl Texturen verwendet. Zu EP-Zeiten mussten die Texturen im gleichen Ordner wie das Modell vorhanden sein und DIESE Texturen dem Modell zugeordnet werden. Diese Vorgehensweise ist jetzt eigentlich nicht mehr gegeben, ich werde sie aber beibehalten, da ich die Texturen immer dem Modell entsprechend umbenenne. So behalte ich besser die Übersicht.(Das Bild zeigt die Dateistruktur)Tschö und gutgoon.....lobo
MarkoP Geschrieben 11. Februar 2014 Autor Geschrieben 11. Februar 2014 Hallo Lobo,ich meinte die Strommasten als ich geschrieben habe keine Texturen.Im Umspannwerk sind selbstverständlich welche drin gewesen, hat aber beim Import ohne Probleme funktioniert. Wie in der PN schon geschrieben, habe ich die Masten für mich jetzt auch mit einer Textur versehen. Sieht etwas realistischer aus. GrußMarkoP
lobo1948 Geschrieben 11. Februar 2014 Geschrieben 11. Februar 2014 Hallo MarkoP.Du schriebst: .....allerdings hatte er in beiden Fällen keine Texturen verwendet?? Na ja, bin kein Nietenzähler. Wäre schön, wenn du von den geänderten Strommasten erin Bild einstellen würdest.Tschö und gutgoon......lobo
MarkoP Geschrieben 12. Februar 2014 Autor Geschrieben 12. Februar 2014 Hallo Lobo,ja da war ich etwas vorschnell. Passiert mir manchmal.Bild werde ich heute Abend gerne mal versuchen nachzureichen, hatte gestern leider keine Gelegenheit überhaupt an den PC zu kommen. GrußMarkoP
MarkoP Geschrieben 12. Februar 2014 Autor Geschrieben 12. Februar 2014 Hallo Lobo,leider ist meine Datei irgendwie weg. Somit muss ich alles neu machen, das wird etwas dauern.Hast du vielleicht eine Textur, dann kannst du es als Erbauer ja gleich selber machen. Hatte lediglich das Türkis gegen Weiß mit einer Edelmetall-Textur ausgetauscht, da ich noch nie türkise Hochspannungsmasten gesehen habe.GrußMarkoP
