Bitte HILFE! Meine BR 38 er fahren einfach ohne Tender und Waggons los. Anbei die Anlage.
VGaÖ
Vermanus
c001.350-B38.mbp
Hallo Vermanus,
obwohl die Kupplungen alle aktiv sind, passiert bei mir genau dasselbe. Das muss Neo sich mal ansehen.
habe Lok und Tender überprüft. In der Vorgänger-Beta läuft alles normal, in der Neuen aber nicht. Lok, sowie Tender haben die Rad0/1-Funktion. In der neuen Beta-Relaese 3.0.8.0 des MBS von Neo docken die Modelle nicht mehr an den Außenkanten des Modells, sondern an den Rad0/1-Gruppen an. Da diese unter dem Aufbau des Rollmaterials liegen und je nach Modell auch asymetrisch angeordnet sind, kommt es dan zu diesem Effekt.
Hier ist Neo gefragt.
Gruß Seehund
Hallo Vermanus,
ich werde das Problem mit dem nächsten Update beheben. Wie von Seehund bereits vermutet, tritt das Problem nur bei Rollmaterial mit asymmetrisch angeordneten Rad-Gruppen auf.
2 Fragen: Wann kommt das nächste Update. Und wie kann ich auf die ältere Version wieder zugreifen?
VGaÖ
Vermanus
Hallo Vermanus,
da sich die aktuelle Version in der Beta-Phase befindet, kann es täglich noch Änderungen geben, je nachdem, ob noch andere Fehler gefunden werden. Du kannst auf die alte Version zurück, indem du sie einfach neu von der Webseite herunterlädst und installierst. Deine Anlagen bleiben dabei erhalten. Bedenke aber, dass du Anlagen, die du mit einer höheren Version gespeichert hast, nicht in älteren Versionen öffnen kannst.
Danke
Hallo Vermanus,
das Problem mit der BR 38 ist in der aktuellen Version 3.0.8.1 behoben.
Danke für die schnelle Reaktion. Hast Du noch an der Performance geschraubt? Weil jetzt bewegt sich die C001 mit ca. 9+ FPS (zuletzt 1-2 FPS) und auch 3x Player wirkt auch ein bischen wie 3x (vorher (V3.0.8.0) war es wurscht welche Speed). Auf jeden Fall scheint es zu funken. Danke.
VGaÖ
Vermanus
Hallo Vermanus,
vor 12 Minuten schrieb Vermanus:
ja, durch deine Anlage habe ich eine Performanceschwachstelle entdeckt und beseitigt. Diese trat immer dann auf, wenn eine Anlage viele alleinstehende Gleise besaß, wie in deinem Fall die unsichtbaren Gleise auf den Rollwagen.
