frenkyboy Geschrieben 13. August 2016 Geschrieben 13. August 2016 Hallo, liebe Spezialisten Kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: Bei der Konstruktion eines mehrgleisigen Rangierfeldes reagieren Loks nicht auf den Steuerbefehl "Lok-Geschwindigkeit bei Verlassen eines bestimmten Gleises auf Null (oder eine sonstige Geschwindigkeit) setzen". Ich habe das Problem im Anhang (Test-Gleis.mbp) isoliert dargestellt (grünes Gleis ist der Trigger). Auch mit anderen Gleisen als Trigger, oder mit anderen Loks funktioniert die Schaltung nicht. In anderen Teilen meiner Grossanlage funktionieren die Schaltungen in der Ereignisverwaltung mit vielen Block-Abschnitten einwandfrei - nur im jetzt später hinzugefügten Rangierfeld tritt das Problem auf. Vielen Dank für brauchbare Hinweise bezw. Lösungsvorschläge!
schlagerfuzzi1 Geschrieben 13. August 2016 Geschrieben 13. August 2016 hallo frankyboy, stell mal dein gleis auf zug betritt ein gleis....es funktioniert...gruß schlagerfuzzi testgleis.mbp
frenkyboy Geschrieben 13. August 2016 Autor Geschrieben 13. August 2016 Besten Dank Schlagerfuzzi für den Tip. Ich habe die Programmierung auf der Grossanlage umgestellt; es läuft jetzt richtig. Allerdings bleibt ungeklärt, warum es "nach Verlassen" nicht geht - müsste doch auch fuktionieren! Ev. ein Bug in der Software? Gruss Frenkyboy
schlagerfuzzi1 Geschrieben 13. August 2016 Geschrieben 13. August 2016 hallo frankyboy, sorry, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen mit verlassen...gruß schlagerfuzzi
fex Geschrieben 13. August 2016 Geschrieben 13. August 2016 hallo frenkyboy, probiere mal diese anlage. gruß fex testgleis-03.mbp
BahnLand Geschrieben 13. August 2016 Geschrieben 13. August 2016 Hallo Frenkyboy, Deine EV-Definition kann gar nicht funktionieren: Das Ereignis "Zug verlässt Gleis" tritt ein, nachdem der Zug das genannte "Auslöser-Gleis" verlassen hat. Damit kann die Geschwindigkeitszuweisung an die "genannte Lok, die auf dem Auslöser-Gleis steht", nicht mehr wirksam werden. Denn die Lok steht ja nicht mehr auf dem Auslöser-Gleis (sie hat es ja gerade eben verlassen). Im Gegensatz dazu funktioniert der Vorschlag von Schlagerfuzzi deshalb, weil beim Ereignis "Zug betritt Gleis" der Zug (hier die Lok) sich tatsächlich auf dem Gleis befindet, und damit die Geschwindigkeitszuweisung rechts im oberen Bild wirksam werden kann. Viele Grüße BahnLand
frenkyboy Geschrieben 15. August 2016 Autor Geschrieben 15. August 2016 Danke an alle für die nützlichen Informationen zur Behebung eines Denkfehlers bei der Anlagenplanung! Thema damit erledigt. Frenkyboy
