Vermanus Geschrieben 16. September 2016 Geschrieben 16. September 2016 Hallo Neo, ich bin ja in Bezug auf Livegrafik ein Laie. Aber ich habe schon irgendwie bemerkt, dass es da bestimmte Stufen gibt abhängig von der Entfernung ob man etwas sieht oder nicht. Das mag Live notwendig sein. Aber wäre es bei den Videoaufzeichnungen nicht möglich ALLES darzustellen? Viele Grüße Vermanus
Neo Geschrieben 20. September 2016 Geschrieben 20. September 2016 Hallo Vermanus, wenn du die Option Automatische Sichtweitenoptimierung in den Grafikeinstellungen des Studios deaktivierst, werden keine LOD-Stufen berücksichtigt und das Programm zeigt immer alles an. Viele Grüße, Neo
Vermanus Geschrieben 21. September 2016 Autor Geschrieben 21. September 2016 Hallo Neo, Danke für Hinweis. VGaÖ, Vermanus.
fex Geschrieben 21. September 2016 Geschrieben 21. September 2016 hallo vermanus, hallo neo, @neo jetzt hast du mich neugierig gemacht . was macht die Automatische Sichtweitenoptimierung denn noch? gruß fex
Neo Geschrieben 21. September 2016 Geschrieben 21. September 2016 Hallo fex, die automatische Sichtweitenoptimierung ist einfach nur ein anderes Wort für die LOD-Technik. Wird sie aktiviert, werden die niedrig aufgelösten LOD-Stufen eines Modells angezeigt, falls es weiter entfernt von der Kamera liegt. Viele Grüße, Neo
Vermanus Geschrieben 1. Oktober 2016 Autor Geschrieben 1. Oktober 2016 Hallo Neo, im Prinzip funktioniert das mit dem Abschalten der automatischen Sichtweitenoptimierung. Nur leider nicht in der Videoaufzeichnung. D.h. beim Aufnehmen sieht man alles, schaut man sich aber dann das Video an fehlen wieder die weit entfernten Teile (zB Lampenmasten). Scheinbar schaltet die Videoaufzeichnung die automatische Sichtweitenoptimierung wieder ein. VGaÖ Vermanus PS: Danke für das Abfangen in der EV bei Änderungen.
Goetz Geschrieben 1. Oktober 2016 Geschrieben 1. Oktober 2016 (bearbeitet) Am 1.10.2016 um 09:20 schrieb Vermanus: beim Aufnehmen sieht man alles, schaut man sich aber dann das Video an fehlen wieder die weit entfernten Teile (zB Lampenmasten). Erweitern Das kann unmöglich sein, Vermanus. Denn dann müsste das 3D MBS gleichzeitig zwei verschiedene Bilder rendern. Eines, welches du siehst und ein zweites, welches du aufzeichnest. Das ist ganz bestimmt nicht der Fall. Was du während der Aufzeichnung siehst muss auch anschließend in der Aufzeichnung vorhanden sein! Anders geht es technisch gar nicht. Mein Verdacht ist, dass du nach der Aufzeichnung die Clips verwechselt und den falschen angeschaut hast. Viele Grüße Götz Bearbeitet 1. Oktober 2016 von Goetz
Neo Geschrieben 1. Oktober 2016 Geschrieben 1. Oktober 2016 Hallo Vermanus und Götz, tatsächlich ist es so, dass das Studio für die Videoaufzeichnung einen anderen Render-Pfad verwendet und das Bild in einen internen Speicher zeichnet, da das Videobild eine andere Größe als das Fensterbild besitzen kann. Und in dem zweiten Render-Pfad wird bisher die Deaktivierung des LODs nicht berücksichtigt. Das Problem wird auch im Speichern-Dialog sichtbar, der den gleichen Render-Pfad wie die Videogenerierung verwendet. Ich werde das Problem mit dem nächsten Update beheben. Viele Grüße, Neo
Goetz Geschrieben 1. Oktober 2016 Geschrieben 1. Oktober 2016 Am 1.10.2016 um 11:57 schrieb Neo: tatsächlich ist es so, dass das Studio für die Videoaufzeichnung einen anderen Render-Pfad verwendet Erweitern Das ist so ungewöhnlich, dass ich jetzt überrascht (und aufgeklärt) bin. Danke für die Richtigstellung, Neo.
Vermanus Geschrieben 1. Oktober 2016 Autor Geschrieben 1. Oktober 2016 Das kann unmöglich sein, Vermanus. Denn dann müsste das 3D MBS gleichzeitig zwei verschiedene Bilder rendern. Eines, welches du siehst und ein zweites, welches du aufzeichnest. Das ist ganz bestimmt nicht der Fall. Was du während der Aufzeichnung siehst muss auch anschließend in der Aufzeichnung vorhanden sein! Anders geht es technisch gar nicht. Mein Verdacht ist, dass du nach der Aufzeichnung die Clips verwechselt und den falschen angeschaut hast. Eine Entschuldigung auf den oben angeführten völligen Schwachsinn wäre vielleicht angebracht gewesen! Wer permanent so blöde Meldungen schiebt kann sich halt auch nicht entschuldigen. Passt schon und schiebe Dich in die Ignorierschiene. VGaÖ Vermanus
Goetz Geschrieben 2. Oktober 2016 Geschrieben 2. Oktober 2016 Mein Dank an Neo für die Richtigstellung war zugleich als Entschuldigung gemeint. Ich hatte es nur nicht explizit dazu geschrieben und hole das hiermit gerne nach: Entschuldigung, dass ich die blöde Meldung geschrieben hatte, das 3D MBS könne unmöglich bei der Videoaufzeichnung zwei unterschiedliche Bilder zugleich rendern. Und Entschuldigung dafür, dass ich dir, Vermanus, eine mögliche Verwechslung der Clips unterstellt hatte. Viele Grüße Götz
Neo Geschrieben 5. Oktober 2016 Geschrieben 5. Oktober 2016 Hallo Vermanus, in der aktuellen Version berücksichtigt das 3D-Modellbahn Studio nun auch die LOD-Einstellungen bei der Videoaufzeichnung. Viele Grüße, Neo
Vermanus Geschrieben 5. Oktober 2016 Autor Geschrieben 5. Oktober 2016 Hallo Neo, Danke, hab das Update schon durchgeführt. Musste aber vorher noch schauen ob meine Verbindung Hauptbahn/Nebenbahn (Austausch von Zügen) auch fehlerfrei läuft. Jetzt gerade läuft eine Aufnahme. Viele Grüße aus Strasshof Vermanus
