h.w.stein-info Geschrieben 28. Oktober 2016 Geschrieben 28. Oktober 2016 Hallo und guten Tag Jetzt wollte ich die EV benutzen , dann kommt "Keine Rückmeldung" und zwar folgende Ausführung -WAS mache ich falsch?? Bild zeigt den Verlauf ...... Taste mit 2 Weichen schalten oder Kontaktstelle statt Taste, egal (Taste für manuell und Kontaktstelle für automatisch). MANUELL mit TASTEN Taste 1 (links) soll die beiden Weichen( links) gerade und abzweig, sowie die Taste 2 (rechts) die beiden Weichen (rechts) auch zusammen gerade oder abzweig schalten. Ich bin wie folgt vorgegangen: Name: Weichen links gerade Taste 1 Ereignis - Schalter wird betätigt - Schalter : Taste schwarz 1 - Position: Jede Position Bedingung - keine Aktionen - "Bedingung sind erfüllt" - Schalter betätigen - Schalter: Taste Schwarz 1 - Position: An - Weiche schalten - Weiche: Weiche 1 links - Position: 1 (Umschalten , 0 , 1 ) - Weiche schalten - Weiche: Weiche 2 links - Position: 1 Name: Weichen links abzweig Taste 1 Ereignis - Schalter wird betätigt - Schalter : Taste schwarz 1 - Position: Jede Position Bedingung - keine Aktionen - "Bedingung sind erfüllt" - Schalter betätigen - Schalter: Taste Schwarz 1 - Position: Aus - Weiche schalten - Weiche: Weiche 1 links - Position: 0 (Umschalten , 0 , 1 ) - Weiche schalten - Weiche: Weiche 2 links - Position: 0 Danach mit Return oder Enter TASTE bestätigt (abgeschlossen) EV geschlossen Jetzt drücke ich die TASTE schwarz 1(doppel klick) , die Weichen schalten auf GERADE und ABZWEIG . Das funktioniert ein paar mal ,das kommt dann " Keine Rückmeldung" von 3D-Modellbahn Studio (3D-MBS). Mach ich hier ein Gedanken Fehler, oder was mach ich dabei falsch. Die TASTE schwarz 1 und auch bei TASTE schwarz 2 wollte ich je eine TASTE für zwei Weichen steuern- muss doch möglich sein.TASTE schwarz 1 ist gedrückt (Schalter ist unten) (auf Stellung 1 oder An) dabei sollten die zwei Weiche Links auf "GERADE" schalten, und bei nicht gedrückt (Schalter ist oben) (auf Stellung 0 oder Aus) halt auf "Abzweig". Wenn ich bei der Ereignis den Schalter Jede Position einstelle, so hab ich das verstanden, wird der Schalter doch ausgewertet oder überprüft. Erst bei den Aktionen muss doch dann der Schalter die Stellung angegeben werden. Ich hab auch den Haken im Progamm , siehe Bild 2 aktiviert, daran kann das doch nicht liegen. Hmm !! Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße Hans
FriLu Geschrieben 28. Oktober 2016 Geschrieben 28. Oktober 2016 Hallo Hans, du erzeugst eine Endlosschleife: Wenn das ereigniss " Taster wird betätigt- JEDE POSITION" heisst und du in den Aktionen den Taster an (oder aus) schaltest, wird das ereigniss im nächsten durchlauf erneut aufgerufen ( und der Taster erneut geschaltet- auch wenn er schon in der Stellung steht ). Ändere einfach beim ersten ereigniss "position" in 1 und beim zweiten "position" in 0, und lösche die schalter-rücksetzbefehle. Gruß ~ Lutz
FriLu Geschrieben 29. Oktober 2016 Geschrieben 29. Oktober 2016 Hallo, mal zwei beispiele: Gruß ~ Lutz taster+weichen.mbp
Henry Geschrieben 30. Oktober 2016 Geschrieben 30. Oktober 2016 (bearbeitet) Hallo, hier ein Beispiel mit Wechselschalter in guter alter Märklin-Tradition: Weichen und Tasten.mbp drücke Schalter Grün geht es geradeaus drücke Schalter Rot geht es rund Bemerkung: es werden Schalter mit unterschiedlicher Schaltstellung verwendet (siehe Andeutung der Nullstellung im Sonderzeichen des Tastennamens): Taste ▀ grün: Nullstellung ist oben, Verbindung mit Weiche links Taste ▄ rot : Nullstellung ist unten, Verbindung mit Weiche rechts siehe in der EV Wechselschalter Gruppe: Wechselschalter Ereignis: Abzweig Auslöser: Schalter wird betätigt Schalter='Taste _ rot' Position='0' Aktion: Schalter betätigen Schalter='Taste ¯ grün' Position='0' Ereignis: Gerade Auslöser: Schalter wird betätigt Schalter='Taste ¯ grün' Position='1' Aktion: Schalter betätigen Schalter='Taste _ rot' Position='1' Mit diesen Aktionen werden sowohl die Schalter als auch die Weichen gleichzeitig geschaltet. - geht es noch kürzer ? Viele Grüße von Henry Bearbeitet 31. Oktober 2016 von Henry Details EV
h.w.stein-info Geschrieben 13. November 2016 Autor Geschrieben 13. November 2016 Hallo Dank sagen an Lutz und Henry hab gerade gelesen und angesehen -ok Bemerkung: mit einer Taste wollte ich das erzielen , da bei (später) über 300 Taster der Überblick ich sonst verlieren werden. Mein Ziel ist , einmal manuell und auch automatisch die Ereignisse auszuführen. Jetzt fragt man sich jetzt , warum dann noch manuell - das man in Notfall und auch selbst etwas schalten kann. Das ich eine endlos Schleife erzeuge mit "jeder Position" war mir nicht bekannt, auch die Bedingung hab ich jetzt entfernt. Werde einige Schaltvorgänge noch nicht richtig machen können und Fehler erzeugen - aber ich versuche es , wenn es geht selbst - sonst begreife ich die Schaltvorgänge nicht - bei kritischen Fragen werde ich mich schon melden. Trotzdem an beide herzlichen Dank nochmals . Euer Hans
