Tesla Geschrieben 11. Mai 2017 Geschrieben 11. Mai 2017 (bearbeitet) Der Opa läuft und wendet, aber warum? Ich versuche, das 2. Wenden am Ende zu verhindern... Hat jemand eine Idee? Opa_wendet.mbp Gruß, Michael P.S. Es geht noch verrückter... vielleicht hilft das den Spezialisten, der Lösung auf die Spur zu kommen. Opa_wendet3.mbp Opa_wendet2.mbp Opa wendet.mbp Bearbeitet 11. Mai 2017 von m.weber
BahnLand Geschrieben 11. Mai 2017 Geschrieben 11. Mai 2017 Hallo Michael, das ist ein "ganz normales Verhalten" und auch ganz leicht erklärt: Auch wenn es etwas "komisch" klingt, so sind der Fußgänger und der Radfahrer aus der Sicht des Modellbahn-Studios "Rollmaterial". Wenn Du nun den Fußgänger oder den Radfahrer anklickst, werden unten rechts im Programmfenster dessen Eigenschaften eingeblendet. Dort gibt es insbsondere die Eigenschaft "Automatischer Richtungswechsel", der bei Deinen beiden Rollmaterialien jeweils angekreuzt ist (siehe roter Pfeil). Dies bedeutet, dass beispielsweise der Radfahrer an den beiden offenen Enden der linken Kreuzungen die Geschwindigkeit umkehrt, aber nicht "wendet". Er fährt also in einer Richtung immer rückwärts. Die beiden Kreuzungen auf dem vorderen Gleis sind so angeordnet, dass die leweils äußeren Enden mit den Enden des vorderen gerade Gleises zusammen fallen (siehe blaue Pfeile). Das Modellbahn-Studio sieht deshalb hier nicht zwei Gleisenden (nämlich jenes des geraden Gleisstücks und jenes der darübergelegten Kreuzung, sondern eine Gleisfortsetzung zwischen geradem Gleis und Kreuzung. Der Weg des sich auf dem geraden Gleisstück fortbewegenden Fußgängers wird also auf der "anschließenden" Kreuzung einfach fortgeseztzt, wobei dann logischerweise nicht die Geschwindigkeit des Fußgängers umgekehrt, sonderm entsprechend dem "Gleisverlauf" dessen Orientierung gedreht wird. Darum "wendet" hier der Fußgänger. Das ist so tatsächlich in einigen Situationen gewollt. Kommt der Fußgänger nun zum inneren Ende von einer der beiden Kreuzungen, hört hier das Gleis auf, weil das "darunter" liegende gerade Gleisstück nicht als "Fortsetzung" erkannt wird (es geht ja bis zum äußeren Ende der Kreuzung durch und hat damit hier keinen Andockpunkt). Also verhält sich hier der Fußgänger wie der Radfahrer auf seiner Spur: Er kehrt die Geschwindigkeit um, ohne seine Orientierung zu wechseln. Wenn Du bei beiden Akteuren das Häkchen beim "Automatischen Richtungsechsel" entfernst, wird der Radfahrer jeweils an den Enden der beiden linken Kreuzungen und der Fußgänger jeweils an den inneren Enden der beiden vorderen Kreuzungen stehen bleiben. Viele Grüße BahnLand
FriLu Geschrieben 11. Mai 2017 Geschrieben 11. Mai 2017 Hallo, noch als ergänzung zum Beitrag von BahnLand: wenn das vordere Gleis jeweils nur bis zum Anfang der Kreuzung geht und unter die Kreuzung ein Gleis gleicher Länge wie die Kreuzung gelegt wird ( ist etwas kniffelig, weil das Studio das eigentlich nicht will ) wird der Fussgänger endlos hin und her laufen- ganz ohne EV . Gruß ~ Lutz
FriLu Geschrieben 20. Mai 2017 Geschrieben 20. Mai 2017 Hallo, glatt vergessen- Am einfachsten geht das "Doppelgleis" am Ende herzustellen, wenn man das Endgleis anklickt und mit <Alt> und Linksklick dupliziert- allerdings darfs dann nicht mehr bewegt werden. Gruß ~ Lutz Opa_wendet3.mbp
