ich habe eine Bushaltestelle auf der Spur 0
und eine Haltestelle auf der anderen Seite. Der Bus hält richtig an der Haltestelle,
dann aber kurz an der Bushaltestelle.
Irgend etwas mache ich nicht richtig.
Kutscher
Hallo Kutscher,
bitte versuche bei Problemen immer eine Beispielanlage zur Verfügung zu stellen, da ansonsten dein Problem nur per Raten gelöst werden kann. Veröffentliche deine Anlage als Entwurf und nenn uns einfach die Content-ID, die dir nach der Veröffentlichung angezeigt wird.
hier die ID 7A358E94-AEC6-4002-87EB-D55E025C804A
Hallo, hat denn niemand eine Antwort auf meine Frage?
kutscher
Hallo Kutscher,
welche Haltestelle ? Habe gerade mal reingesehen, kann nichts ungewöhnliches erkennen.
Oder meinst Du, der Bus hält an der Haltestelle richtig an, aber im Gegenverkehr sollte Er dort an dieser Stelle nicht halten ?
Oder meinst Du die Haltestellen HS05 und/oder HS09. Da hast Du einfach die Gleise zu nahe aneinander, der Bus hält, fährt weiter und muss gleich wieder halten.
MfG
Andreas (astt)
Bearbeitet von astt
Hallo astt,
vor 2 Stunden schrieb astt:
das ist das Problem. Wie kann ich das ändern ?
Gruß aus Bux
Kutscher
Hallo Kutscher,
im Prinzip ganz einfach, wenn nur der Bus herum fährt. Ich habe die Anlage mal etwas Modifiziert im speziellen Fall H05 und H09.
Kutscher01.mbp
Ich habe jeweils ein Stück Strasse (die mit Teerbelag) eingefügt und in der EV bei den jeweiligen Ereignissen eine Bedingung eingefügt.
Wenn Du allerdings irgendwann vor hast, andere Fahrzeuge zusätzlich ein zu setzen, wirst Du, am Besten, über eine Objektvariable für die Busse nachdenken müssen.
Einen schönen Abend wünscht
Andreas (astt)
Hallo astt,
das war eine schnelle und gute Hilfe.
Problem gelöst.
Besten Dank sagt
Kutscher
Bearbeitet von kutscher
hallo Kutscher...du hast eine klasse anlage gebaut:)....extra gefällt mir(y)...gruß schlagerfuzzi
Hallo Kutscher,
auch von mir große Anerkennung für die schöne Anlage - mit der Zugsteuerung - Gleisbildstellpulte - sehr übersichtlich gemacht.
aber erstaunt bin ich über die Ausdauer der 05 er, die ohne Tender solange durchhält.:D
VG
Flexgleisbieger
