Hallo, wenn ich meine Gleise anstelle (also auf Höhe bringe) habe ich immer ein Problem, wenn Weichen dazwischen sind. Ich tausche diese dann beim Anstellen gegen normale Gleise aus. Wenn ich dann die Weiche in der richtigen Höhe wieder einbaue, stimmen die Abstände nicht mehr. Ich bin am verzweifeln :-(
Hat jemand einen Tipp?
Jürgen
Hallo @Kissenzerwühler,
hättest Du ein Beispiel?
Wäre prima, wenn Du Deine Anlage, bzw. den Teil mit dem Problem als MBE-Datei hier hochlädst, damit andere direkt reinschauen und ändern können.
ShPaul
Bearbeitet von shpaul13
Hallo Jürgen,
schau Dir bitte mal die folgenden beiden Beitragsfolgen an:
Dort findest Du einige Informationen, wie man Weichen auch in Steigungen verlegen kann.
Guten Morgen zusammen,
danke für die Tipps. Wir werde das heute im Lauf des Tages mal probieren. Vorallem die "Verknüpfungs-Variante" aus dem Forum hört sich super an. Kann man denn die Gleise auch farbig markieren (z.B. das Austauschgleis für die Weiche). Manchmal finde ich dieses nach dem Anstellen gar nicht mehr - vor lauter Gleisen. :-)
Jürgen
Hallo Jürgen,
Gleis selektieren
im Eigenschaftsfenster Pinsel Icon drücken
durchklicken bis
Tauschtextur / Katalog / Online-Katalog / Gleise / Farben
Gleisfarbe durch Doppelklick übernehmen
Gruß,
Henry
Bearbeitet von Henry
zusätzlich würde ich die Ersatzgleise umbenennen, damit sie über die Auswahlliste zusätzlich erreichbar sind, falls sie denn mal deckungsgleich mit der Weiche liegen.
Zuordnung auf eine andere Ebene wäre eine weitere Option.
ShPaul
