kann mir bitte jemand sagen, aus welchem Grund unter der Kategorie "Brücken" in der Anschau der Bodenbelag schön braun ist, wenn ich aber die Brücke auf meine Anlage ziehe, wird die Fläche grau und es erscheinen die Fragezeichen.
Gruss aus dem Schwabenland - direkt vor Stuttgart 21
Hallo Cannstatt,
vermutlich hat der Ersteller der Brücken diese mit Bordmitteln gebaut und vergessen die Texturen hierfür online zu stellen.
Gruß Seehund
Hallo Seehund, hallo Cannstatt,
merkwürdig, Neo hatte mich gestern schon per PM gefragt.
die Brücken wurden mit Bordmitteln erstellt dann mit allen Texturen hochgeladen, siehe Planken vom 27.11.2013. Das es mal korrekt geweisen sein muß, kann man m.E. daran sehen, daß die Brücken in der Vorschau komplett abgebildet sind.
In meinem Katalog sind sie nach wie vor komplett, auch kann ich sie von dort auf die Platte ziehen (rechte Brücke ohne Gleis).
Keine Ahnung, was da schief läuft ... wundert sich mit Euch,
Henry
Hallo Henry,
bei mir wird das Holz angezeigt, jedoch der Beton hat ein Fragezeichen.
Gruß Seehund
ich habe nochmal die Texturen überprüft.  Sie entsprechen alle bis auf die Textur "Beton" den (2 ^ n) Größen. Der Beton ist nun auf 128x128 angerührt und hochgeladen. Bitte um Überprüfung, ob es nun klappt - mit Rückmeldung.
herzliche Grüße,
Henry
Hallo Zusammen,
habe die Brücken gerade ausprobiert - Geländer blau - Beton normal - Holz ?????? (Siehe Dateianhang).
Kann es sein, dass die Texturen nur bei Spur HO richtig sichtbar sind (verwende Fleischmann N) ?
Vielen Dank für Euere Bemühungen.
Cannstatt
habe die Brücken auch ausprobiert, werden korrekt dargestellt, aber bei rechtsklick und vorschau auswählen passiert das:Fehler.jpg
Gruß Lutz
Was mich wundert, ist das Ihr unterschiedliche Ausgabeergebnise habt, - nun fällt mir nicht mehr ein, als zu fragen, ob ihr den Katalog mit dem Text-Menü oben aktualisiert habt ? Ist die neueste Version vom MBS installiert ?
@ FriLu : bei mir geht alles einschließlich Rechtsklick und Vorschau !
@ Cannstatt: Wegen Spur N schau mal zum Vergleich in diese Anlage von JDR081 , auch hier wird bei mir alles abgebildet.
Schaun wir mal weiter, danke für Eure Mitarbeit sagt
Henry
hier scheint etwas intern schief zu laufen. Ich werde mich der Sache annehmen und die Ursache für das Problem herauszufinden.
danke für den Schweißtupfer auf meiner Stirn, siehe vorsichtshalber noch hier
grüßt Henry
Hallo Frilu,
ich hatte auch das Problem mit dem RechtsKlick! Lag bei mir aber an dem Programm Spybot/Search&Destroy. Nach Deinstallation des Programms trat der Fehler nicht mehr auf.
Auch im Windows-Explorer und anderen Editoren verursachte dieses Programm Fehlermeldungen und Abstürze. Scheint aber des Öfteren ein Problem mit Open-Source-Software und Windows 7 zu geben.
Gruß Seehund
ich kann ein kleine Entwarnung geben. Es handelt sich allein um einen Fehler im Studio. Die Brücken, die von Henry aus Bordmitteln hergestellt wurden, referenzieren Texturen aus dem Katalog. Die Texturen existieren alle, jedoch werden online verfügbare Elemente lokal ab und zu entfernt, um den Katalog auf der Festplatte auf eine bestimmte Dateigröße zu beschränken. Vergessen wurde jetzt nun, diese Texturen automatisch wieder nachzuladen.
Ihr könnte das Verhalten selber testen:
  • Platziert einen Quader auf der Platte
  • Fügt nacheinander folgende Texturen hinzu:
  • Anschließend funktionieren die Brücken von Henry einwandfrei, auch die 3D-Vorschau
Ich werde das Verhalten mit der nächsten Version ändert. Aus Bordmitteln hergestellte Modelle werden Texturen nicht mehr referenzieren, sondern direkt einbinden. So bildet das Modell dann eine Einheit und gleicht Modellen, die in anderen Programmen modelliert wurden.
das Problem mit dem Rechtsklick und Vorschau tritt nur bei Henrys Brücken auf ( sorry, Henry ); Datenbank ist Aktualisiert und neueste Programmversion ist drauf.
Als Zusatzsoftware hab ich nur TuneUp gehabt, vor kurzem deinstalliert weils da auch Probleme gab.
Gruß Lutz
Tante Edit sagt: Zu langsam, Neo hats schon erklärt...
1000 Dank vom Schwabenland,
an NEO der den Fehler fand.
Brücken sehen nun gigantisch aus !
Vielen Dank nochmals an alle Helfer(innen)
Cannstatt
Betonbrücken aktualisiert
die Brücken wurden nun erneut hochgeladen. Ich hoffe, daß Ihr sie nun zu Eurer Zufriedenheit benutzen könnt. Herzlichen Dank für Eure Beiträge, die bei der Fehlerbeseitigung sehr nützlich waren. Die Objekte sind skalierbar für alle Spurweiten.
natürlich kann man auch jeden anderen Skalierungsfaktor von Hand eingeben, um sich die Brücke passend zu machen.
C.U. Henry
Hallo Henry,
danke für die Aktualisierung, die Brücken funktionieren nun bei mir ohne Probleme.
