HoWe Geschrieben 22. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2018 Ich brauche mal einen Tipp, wie ich die Textur der Arbeitsoberfäche für eine neue Anlage einstellen kann IST: SOLL: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Berlioz Geschrieben 22. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2018 Hallo d1hwp! Dass der Fussboden jetzt blau ist, war mir noch gar nicht aufgefallen. Ob man dessen Textur ändern kann, weiß ich leider auch nicht. ich stolpere über den Begriff "Arbeitsoberfläche". Als solche würde ich eigentlich die Bodenplatten bezeichnen. Falls Du es nicht weißt: Über Online Katalog ... Landschaft ... Bodenplatten, kannst Du Dir eine solche über den Fussboden ziehen. Gruß, Berlioz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
streit_ross Geschrieben 22. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2018 Hallo d1hwp, ohne zu wissen, wie weit Deine Grundkenntnisse im Umgang mit den Werkzeugen des MBS vorhanden sind, musst Du wie folgt vorgehen (Deine Anlage muss geöffnet sein): Du wählst als 1. unter den Grundkörpern des Kataloges die Ebene aus. Diese vergrößerst Du 2. auf die Maße 10000mm x 10000mm. Als Koordinaten vergibst Du 3. die Werte x=0, y=0, z= -1000 Als Textur für die Ebene wählst Du 4. aus dem Katalog unter Gelände "Stein2" aus. Wenn Du nun nicht weißt, wo genau Du die Ebene oder die Textur findest, sag bescheid. Gruß streiz_ross Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
brk.schatz Geschrieben 22. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2018 Hallo d1hmp, ist deine Bodenplatte (Arbeitsplatte) auf " unsichtbar " eingestellt? sollte denn das Auge - unten rechts, bei Eigenschaften (Bodenplatte) - rot eingefärbt sein, anklicken die Bodenplatte müßte dann zum Vorschein kommen. Zusätzlich feststellen ob in der Menueleiste oben: Gizmo anzeigen eingestellt ist, eventuell anklicken. Irgend etwas muß sich zeigen. Ansonsten wie streit_ross angegeben hat übers Koordinatenkreuz probieren. Gruß und schöne Feiertage Karl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HoWe Geschrieben 23. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2018 vor 14 Stunden schrieb Berlioz: Hallo d1hwp! Dass der Fussboden jetzt blau ist, war mir noch gar nicht aufgefallen. Ob man dessen Textur ändern kann, weiß ich leider auch nicht. ich stolpere über den Begriff "Arbeitsoberfläche". Als solche würde ich eigentlich die Bodenplatten bezeichnen. Falls Du es nicht weißt: Über Online Katalog ... Landschaft ... Bodenplatten, kannst Du Dir eine solche über den Fussboden ziehen. Gruß, Berlioz Hallo Berlioz, vielen Dank für Deine Antwort für Deine Antwort. Das mit dem Katalog...Landschaft...Bodenplatten ist mir geläufig, ändert aber nichts an meinem Problem. Den Begriff "Arbeitsoberfläche" habe ich aus dem Tutorial "erstellen von Bodenplatten und Gleise verlegen" von "FeuerFighter" übernommen LG d1hwp (Horst-Werner) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Berlioz Geschrieben 23. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2018 Hallo Horst-Werner! Wenn das in diesem Tutorial auftaucht, dann bezieht sich das bestimmt auch auf die Bodenplatte. Wenn Du den "Fussboden" anders gestalten möchtest, dann würde ich mich der Idee von streit_ross anschließen. Gruß, Berlioz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HoWe Geschrieben 23. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2018 vor 12 Stunden schrieb streit_ross: Hallo d1hwp, ohne zu wissen, wie weit Deine Grundkenntnisse im Umgang mit den Werkzeugen des MBS vorhanden sind, musst Du wie folgt vorgehen (Deine Anlage muss geöffnet sein): Du wählst als 1. unter den Grundkörpern des Kataloges die Ebene aus. Diese vergrößerst Du 2. auf die Maße 10000mm x 10000mm. Als Koordinaten vergibst Du 3. die Werte x=0, y=0, z= -1000 Als Textur für die Ebene wählst Du 4. aus dem Katalog unter Gelände "Stein2" aus. Wenn Du nun nicht weißt, wo genau Du die Ebene oder die Textur findest, sag bescheid. Gruß streiz_ross Moin Moin ´streit_ross´, vielen Dank für Deinen Tipp, werde ich sofort mal ausprobieren Was meine Grundkenntnisse mit dem MBS ist es noch nicht so der Hit, habe früher mit anderer (kostenloser) Software gearbeitet. Da die aber nicht mehr unterstützt wird, habe ich mich für das MBS (v4) entschieden. LG d1hwp (Horst-Werner) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HoWe Geschrieben 23. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2018 vor 25 Minuten schrieb Berlioz: Hallo Horst-Werner! Wenn das in diesem Tutorial auftaucht, dann bezieht sich das bestimmt auch auf die Bodenplatte. Wenn Du den "Fussboden" anders gestalten möchtest, dann würde ich mich der Idee von streit_ross anschließen. Gruß, Berlioz so werde ich das machen, danke und schöne Festtage. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HoWe Geschrieben 23. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2018 vor 12 Stunden schrieb brk.schatz: Hallo d1hmp, ist deine Bodenplatte (Arbeitsplatte) auf " unsichtbar " eingestellt? sollte denn das Auge - unten rechts, bei Eigenschaften (Bodenplatte) - rot eingefärbt sein, anklicken die Bodenplatte müßte dann zum Vorschein kommen. Zusätzlich feststellen ob in der Menueleiste oben: Gizmo anzeigen eingestellt ist, eventuell anklicken. Irgend etwas muß sich zeigen. Ansonsten wie streit_ross angegeben hat übers Koordinatenkreuz probieren. Gruß und schöne Feiertage Karl Hallo Karl, vielen Dank für Deine vielen Hinweise, werde mich erstmal mit dem Tipp von "streit_ross" beschäftigen Viele Grüsse und schöne Festtage hier aus dem verregneten Hamburg Horst-Werner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HoWe Geschrieben 23. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2018 @ all: Euch allen vielen Dank für die Tipps und Hinweise und an dieser Stelle wünsche ich frohe Festtage und einen gesunden Rutsch in´s neue Jahr DAS ist dabei rausgekommen: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
brk.schatz Geschrieben 23. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2018 Hallo Horst-Werner, freue mich für dich, daß es mit der Bodenplatte geklappt hat. Dir und deiner Familie schöne Feiertage Gruß Karl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
streit_ross Geschrieben 23. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2018 Hallo horst-Werner, Man freut sich gewissermaßen selbst, wenn man einem anderen geholfen hat - weil jeder hier mal klein angefangen hat. Und - ganz für mich selbst sprechend gesagt, das MBS ist kein Spiel und schon garnicht für nur Auf-Den-Knopf-Drücker. Wer nicht bereit ist, sich durch die anscheinend ellenlangen Tips und Tricks im Forum durchzuackern, wird sich ganz schnell abgehängt fühlen bzw. versteht passenderweise erstmal nur "Bahhof". Die gute Nachricht. Hier bekommst Du auf jede (noch so kleine ) Frage immer eine hilfreiche Antwort. Und wenn Du der 586.Fragesteller bist, wie man eine Lok im Bahnhof losfahren lässt, bekommst Du eine neutrale und sachliche Antwort. Wer immer in der Praxis Dir weit voraus ist, fühlt sich nicht zu schade, Dir zu helfen. Ich wünsche Dir noch Frohe Weihnachten Gruß streit_ross Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fmkberlin Geschrieben 24. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2018 Hallo Gemeinde, mir ist gerade Aufgefallen, das Das, wonach "d1hwp" gesucht hat, wenn man mit dem Mauszeiger drüber fährt, Boden heisst! Viele Grüße fmkberlin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HoWe Geschrieben 25. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Dezember 2018 Am 23.12.2018 um 23:55 schrieb streit_ross: Hallo horst-Werner, Man freut sich gewissermaßen selbst, wenn man einem anderen geholfen hat - weil jeder hier mal klein angefangen hat. Und - ganz für mich selbst sprechend gesagt, das MBS ist kein Spiel und schon garnicht für nur Auf-Den-Knopf-Drücker. Wer nicht bereit ist, sich durch die anscheinend ellenlangen Tips und Tricks im Forum durchzuackern, wird sich ganz schnell abgehängt fühlen bzw. versteht passenderweise erstmal nur "Bahhof". Die gute Nachricht. Hier bekommst Du auf jede (noch so kleine ) Frage immer eine hilfreiche Antwort. Und wenn Du der 586.Fragesteller bist, wie man eine Lok im Bahnhof losfahren lässt, bekommst Du eine neutrale und sachliche Antwort. Wer immer in der Praxis Dir weit voraus ist, fühlt sich nicht zu schade, Dir zu helfen. Ich wünsche Dir noch Frohe Weihnachten Gruß streit_ross Moin Moin "streit_ross", Deine Worte "gehen mir runter wie Öl" zumal ich bereits in einem Alter bin, wo mal schnell mal etwas vergisst und sich alles aufschreiben muss . Schön ist es dann zu wissen, wo man mal nachschlagen kann LG d1hwp (Horst-Werner) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
