Guten Tag,
bin neu hier und von dem Programm erst mal sehr angetan. Vor allem die Positionierung von Elementen finde ich im Vergleich zu den Platzhirschen sehr gut gelöst.
Zu meinen Fragen: Leider kann ich kein Element des Produktkatalogs mit der im Wiki beschriebenen Vorgehensweise an den Start anheften. Klick auf die rechte Maustaste bewirkt nichts. Geht es nicht oder habe ich etwas falsch verstanden?
Ich habe wohl versehentlich am Anfang eine Maßeinheit eingestellt (m) und finde jetzt keine Einstellung mehr, diese in cm zu ändern oder es liegt ein anderes Problem vor. Bei der Bemaßung im Eigenschaftsfenster werden alle Maße in m statt in cm angezeigt, die Platte bespielsweise mit 400 m x 200 m. Notfalls kann ich mir das c vor dem m dazu denken aber es ist eben nicht schön. Wie kann ich im Eigenschaftsdialog "Allgemein" die Auswahl der Maßeinheit wieder herstellen?
Für jede Hilfe dankbar!
Christian
Hallo Christian,
wenn Du Deine Anlage geöffnet hast, siehst Du am oberen Bildrand eine Reine von Icons. Klicke hier auf das Uhrensymbol. Dann erscheint der Maßstab und die Maßeinheit und Du kannst sie ändern.
Vielen Dank für den Tipp mit der Uhr.
Hallo Christian,
Willkommen im Forum. Das "Anheften" war eine Funktion in der älteren Version V3, die in der aktuellen Version durch die Favoriten ersetzt wurde. Du kannst jedes Element durch Klick auf den kleinen grauen Stern oben links (oder per rechter Maustaste) zu den Favoriten hinzufügen. Die Favoriten kannst du zudem beliebig durch eigene Kategorien unterteilen, und so einen "privaten" Katalog von Lieblingsmodellen erstellen.
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe jetzt ein paar Elemente als Favoriten deklariert (Gleise) und wollte sie dann zu einer Kategorie zusammenfassen, um einen eigenen Katalog zu erstellen. Habe aber leider keine Möglichkeit gefunden, das zu tun, weder per Rechtsklick noch per Selektion. Habe ich etwas übersehen?
Christian
Hallo Christian,
geh mal auf
- Katalog - 3-D Modell - durchsuchen
dann Favoriten anklicken und mit der rechten Maustaste im Strukturbaum Favoriten anklicken
dann "neue Kategorie" und mit gewünschtem Namen bezeichnen.
Werner
Bearbeitet von Maxxx
Hallo Christian,
aktiviere zunächst die Baumansicht über das Ansichtsmenü in der rechten oberen Ecke des Katalog-Fensters (siehe Bild):
Anschließend kannst du mit einem rechten Mausklick auf "Favoriten" Unterkategorien erzeugen. Die Modelle ziehst du nun per Drag&Drop auf diese neue Kategorie.
Hallo Werner, hallo Neo,
vielen Dank für eure Antworten, vor allem für den Screenshot, Neuen Kategorien habe ich in den Favoriten angelegt und die gewünschten Elemente als Favoriten definiert. Jetzt wollte ich die Elemente per Drag&Drop in die Kategorien ziehen. Drag&Drop ist aber anscheinend in diesem Fall nicht zugelassen? Es erscheint das Verbotsicon, sobald ich ein Element angeklickt habe und verschieben will.
Christian
Hallo Christian,
du musst die Modelle auf die Favoriten-Kategorien links im Baum ziehen.
Danke, Neo, es hat so geklappt. Hatte wohl Scheuklappen an oder ein virtuelles Brett vor dem Kopf, diese Alternative nicht zu versuchen.
Christian
