wollte meine AMS Anlage als fertig hochladen bzw.im Katalog zur Verfügung stellen und bekam eine Meldung.
Zuerst müsste ich eine verwendete *.MBE Datei hochladen. Diese "Mauer flexibel" MBE ist aber von Roter Brummer
zur Verfügung gestellt worden. Die habe ich in meiner Anlage verwendet.
Wie ist nun hier die korrekte Vorgehensweise, ich kann doch nicht einfach Brummis MBE hochladen????
Freundliche Grüße
Lothar
Hallo Lothar,
ich kann die Mauer nicht finden. Kann es sein das sie als Entwurf hochgeladen wurde? Dann kannst Du die Analge so nicht hoch laden.
Hi Feuerfighter,
habe die Mauer als ZIP datei am 8.2.19 gespeichert. War im Fred "Brummis Bastelkiste" Seite 35 am 20 Jan.2019 als "Mauer flexibel.zip" bereit gestellt worden.
Vielleicht kann Brummi da was machen, wenn er Zeit findet.
Schöne Grüße
Lothar
Hallo Lothar,
dann ist alles klar. Du kannst nur Anlagen mit frei gegebenen Modellen aus dem Katalog hoch laden.
Hi Feuerfighter,
aber als Entwurf ging das.
Lothar
Hallo Lothar,
vor einer Stunde schrieb MX1954LL:
natürlich, aber nicht als Endfassung soweit ich weiß.
Hallo Lothar,
die Möglichkeit, ein Modell oder eine Anlage als Entwurf hochzuladen, dient dem Zweck, anderen Nutzern die Möglicheit zu geben, das betroffene Produkt vorab zu testen und/oder mögliche Korrekturen am Modell oder der Anlage anzuregen, bevor es/sie offiziell veröffentlicht wird. Da spielt es dann keine Rolle, dass das Modell beispielsweise die Begrenzungs-Anforderungen für Polygone noch nicht erfüllt oder auf der Anlage bei fremden Nutzern noch Fragezeichen auftreten. Schielßlich handelt es sich hierbei ja um ein noch "unfertiges" Arbeitsobjekt, das auch noch deutlichen Veränderungen unterliegen kann. Deshalb ist die Veröffentlichung als "Entwurf " auch auf 30 Tage begrenzt und wird dann automatisch wieder aus dem Katalog entfernt (es sei denn, man verlängert die Entwurfs-Frist durch erneutes "Veröffentlichen").
Ist dann das Modell oder die Anlage so weit fertiggestellt, dass es/sie "richtig" (d.h. dauerhaft) freigegeben werden soll. Muss es/sie eben die vorgegebenen Kriterien erfüllen. Tut dies das Modell oder die Anlage nicht, gibt es dann diesen Hinweis, dass das Modell oder die Anlage nicht veröffentlicht werden kann, weil es die (dann aufgeführten) Kriterien nicht erfüllt. Insofern hat sich das Modellbahn-Studio sowohl bei Deinem Entwurf als auch bei Deinem Versuch, die Anlage "endgültig" zu veröffentlichen, korrekt verhalten.
Hallo Bahnland und Feuerfighter,
Danke für eure Hinweise und Kommentare. Das habe ich alles so verstanden.
Bleibt die Frage, was ich tun muss, um die Anlage dauerhaft hochzuladen, ohne die Spline Wände von Roter Brummer wieder rausnehmen zu müssen.
Diese Wände finde ich perfekt im Einsatz, vorher hatte ich da gebogene Flächen durch Ersetzen von Gleisen erzeugt, was erheblich aufwändiger ist.
Da sehen die Wände von Brummi wesentlich perfekter aus.
Schönen Abend
Lothar
Hallo Lothar,
da kannst Du selber Garnichts tun. Roter Brummer müsste seine Modelle hoch laden und Neo muss sie dann frei geben.
Na dann werde ich wohl dem Brummi eine nette PN schicken müssen. Jetzt geht es nämlich als Entwurf auch nicht mehr.
Grüße
Lothar
Hallo Lothar,
natürlich kann ich die Wände in den Katalog hochladen, da sie dort aber bisher nicht waren, nehme ich an, dass du sie wegen einer anders vergebenen ID-Nummer dennoch nochmals neu einbauen musst.
Hallo Brummi,
Danke für deine Antwort, aber das ist ja kein Problem, auf jeden Fall um vieles besser als Flächen über ersetzen so hin zu tricksen.
Dann warte ich auf die neue Nummer.
Schöne Grüße
Lothar
