Irgendwie bleiben gruppierte Objekte nicht auf ihrer Position wenn sie in Bewegung sind...
Hallo...
Wenn ich einige Objekte gruppiere, sie mit einem beweglichen Objekt verknüpfe... bleiben sie einfach nicht an ihrem Platz.
Muß das so sein ?
Gruß Tec
21 minutes ago, Tec said:
Hello...
When I group some objects, link them to a moving object ... they just do not stay in place.
Does it have to be that way?
Greeting Tec
No,  I created 4 quaders and grouped them, then linked them to a locomotive.  When the locomotive moves, the group moves/   did you release the group after linking?
Look at it yourself ... the sunglasses from the group BMW sat on the nose of the dog.
Or the people in the carriage on the farm drive half a meter behind the coach ... etc.
0E76005F-063A-4446-B573-4F30CFC959D8
Hi Tec  (uebrigens ein lustiges wortspiel)
Ja das muss so sein. Wenn du ein object oder eine gruppe von objects mit einem beweglichen object verknuepfst folgen die natuerlich dem object. Verknuepfen ist aehnlich der kuppel-function. So muessen z b ladungs-objecte nach dem verladen mit dem fahrzeug verknuepft werden damit sie auch mit ihm auf die reise gehen. Mit den kranfunktionen und den abstellplaetzen, welche unsichtbar ueberall dort wo ladung plaziert werden soll eingesetzt werden, ist das verknuepfen automatisiert. Deshalb muss man hier nichts mehr verknuepfen nach der beladung. Wenn du das bewegte object auch in die gruppe aufnimmst bleiben die unbeweglichen objecte auf ihren postionen, allerdings wird es etwas schwieriger das bewegte object manuell zu steuern. ist es EV gesteuert aendert sich nichts.
Cheers
Tom
Sieh es dir selbst an... die Sonnenbrille von der Gruppe BMW saß mal auf der Nase von dem Hund.
Oder die Leute in der Kutsche am Bauernhof fahren schon mal einen halben Meter hinter der Kutsche... usw.
Was mache ich falsch ?
Musst auf Tag schalten... die sind Nachts nicht sichtbar.
Zeit gesteuert ab 6.00 Uhr.
Also auf 5.50 Uhr einstellen.
Hallo Tec,
das sind Rundungsungenauigkeiten, die sich mit der Zeit gewaltig aufsummieren.
Ich bin z.B. gezwungen als Ausgangsbasis für Änderungen immer wieder die gleiche Basisversion der Anlage zu benutzen, denn wenn ich die Seilbahn auch nur einmal in Bewegung setze und dann abspeichere, habe ich den Salat und kann sehen, wie ich sie wieder neu ausrichte. Ich denke mal, das Problem fällt in V5 komplett weg.
Hi Tec
Du wolltest auf nummer sicher gehen und hast gleich mal alle moeglichen optionen gemeinsam angewand:D
Es genuegt vollkommen wenn du zunaechst mal Kutsche, Pferd und menschen gruppierst, anschliessend verknuepfst du das gefaehrt, aehnlich einer ladung,mit einem (unsichtbaren) antrieb, dabei musst du vermutlich mit der position unter der kutsche etwas probieren weil sie ja star ist und das in kurven zu unrealen darstellungen fuehrt.
Vielleicht ginge es auch wenn du das pferd fuer sich nur mit einer (unsichtbaren) lok verknuepfst und die gruppe kutsche mit passagieren mit einem (unsichtbarem wagen, welcher von der lok gezogen wird. Das koennte in kurven realistischer aussehen.
Cheers
Tom
Das will ich hoffen... :D das hat mich einiges an Nerven gekostet...:D
Wenn ich jetzt noch meine 1000 Wünsche und Verbesserungsvorschläge anbringe... ist Version 10 schon aktiv...:P
Na vielleicht kannt du dein "buch" hier im forum vorstellen und somit dazu beitragen das V10 und hoeher wirklich intuitiv zu nutzen sein werden und keinerlei wuensche offen laest.....(y)
Aber ich will die Leute in der Kutsche irgendwann ausblenden... deshalb die Gruppe Leute Kutsche.
Gucke ich irgendwann da mal hin... sitzen die hinter der Kutsche frei schwebend...:D
Ich hab das jetzt extra so gelassen... Sonnenbrille Hund Gruppe BMW... da sieht man es genau... sie war genau auf der Nase vom Hund...
Aber ich muß wirklich mal sagen schon ein tolles Programm...(y)
Du kannst die leute zunaechst gruppieren und die gruppe dann verknuepfen. So laesst sie sich ein u ausblenden ohne jemals einen millimeter eigenbewegung in der kutsche zu haben.:P
Glaub mir... wenn`s nicht so wäre hätte ich nicht gefragt.
Ich hab die schon 10 mal zurecht gerückt.
Du kannst auch kutsche u leute in einer gruppe zusammen fassen und per EV die  leute in der gruppe unsichtbar/sichtbar stellen. Es gibt viele wege nach Rom...
Ich baue das mal heute abend (hier in NZ)
Habe gerade noch mal geguckt... der junge Mann in der Kutsche sitzt gerade außerhalb dieser direkt neben dem Kutscher.
Hi Tec
Also das phaenomen das du beschreibst gibt es durchaus. Dazu muss man nur objecte gegenseitig miteinander verknuepfen! Das kann abba nicht nachtraeglich ueberprueft werden da das verknuepfungs-zeichen zwar deaktiviert werden kann abba dabei keine meldung erscheint von welchem object das verknuepfte object gerade entknuepft wurde....
Ich habe mal die kutsche umorganisiert. Dummy antrieb fuers pferd, und pferd mit dummy antrieb verknuepft. dummy antrieb (als wagen) und kutsche mit diesem verknuepft. die passagiere (gruppiert) mit kutsche verknuepft und den kutscher mit kutsche verknuepft. Laeuft bei mir problemlos.
Bei der BMW habe ich nichts finden koennen also einfach mal neu aufgebaut; BMW vom track entfernt und den fahrer drauf (lt anleitung von jim knopf, dem erbauer) dann fahrer mit BMW verknuepft. Koeter in beiwagen plaziert und mit BMW verknuepft. Sonnebrille auf koeters nase gesetzt und mit BMW verknuepft. Laeuft einwandfrei
Der alte trecker mit dem heu-transport scheint keine problemezu haben. Der koeter schwebte zwischen zwei ballen.Habe ihn auf den mittleren gesetzt und da scheint er sich wohl zu fuehlen, er bleibt da:P
Falls deine fps-rate dir zu schaffen macht wurde ich die farm rundfahrt rauswerfen und durch ausgeblendete gleise ersetzen. den farmtrack kann man auch mit textur auf der grundplatte erzeugen. Das gleiche gilt fuer die zusaetzlichen wander u  radfahr pfade. Den grossen platz wo  alle rumradeln, sowie alle  raeume zwischen gehwegen, wuerde ich mit den gehwegen der strasse buendig setzen, in der realitaet gibt es solche  erhoehten gehwege mit durchgehender stolperfalle ja auch nicht. (Siehe video tutorials ueber grundplatte modelieren)
Ansonsten sehr beeindruckend was du da erzeugt hast und auch kreativ-innovativ. Wobei bei den pferde stellungswechseln moeglicherweise noch einige zwischenstufen eingebaut werden koennten damit die ortswechsel fluessig erscheinen.( speziell wenn man die koppel dauerhaft im bild behaelt)
review.mbp
Cheers
Tom
Hallo Tom
Ja das scheint besser zu funktionieren. Meine Vermutung ist, dass ich Gruppe mit Gruppe verknüpft habe und das das zu viel wird.
Ich glaube ich lass die Kutsche lieber weg. Hab das selbe auch noch an anderen Stellen gefunden. Versuche das nur einmal zu Gruppieren. Mal sehen ob es geht.
Habe inzwischen auch weiter gebaut. Na ja meine erste Anlage halt. Die nächste plane ich besser wo ich jetzt mehr über das Programm weiß. Aber ein bisschen bastel ich noch weiter. :D
Gruß Tec
Und noch einen nachgelegt... meine freie Zeit ist vorbei... Ich hoffe ich konnte die meißten Wünsche erfüllen...
Wer noch mal gucken möchte... 0E76005F-063A-4446-B573-4F30CFC959D8
Gruß Tec
