BauerHeini Geschrieben 4. September 2019 Geschrieben 4. September 2019 Hallo Community, ich möchte eine Beschriftung, also ein Objekt, per Aktion drehen. Anscheinend geht das nur mit LUA. Der Befehl "$("Beschriftung").rotation = {0, 0, 0, 120, 0} funktioniert nicht, sondern bringt die Fehlermeldung "Skriptfehler (18)". Hat jemand eine Lösung? Mit freundlichen Grüßen Heinz
Andy Geschrieben 4. September 2019 Geschrieben 4. September 2019 (bearbeitet) $("Beschriftung").transformation.rotation = {0, 0, 0, 120.0} kein " vor $ und Vorsicht: in Lua kein Dezimalkomma, sondern Dezimalpunkt. Es dürfen nur vier Werte sein. Diese Werte sind aber ein Quaternion, mit 120.0 als Winkel geht's so nicht. Willst Du einfach nur Z um 120° drehen? kleine Formelsammlung (kopier sie Dir nach "Ereignisse" -> Skript) function RadToDeg(n) -- Bogenmaß (Radian) -> Grad return n*180/3.1415927 end function DegToRad(n) -- Grad -> Bogenmaß (Radian) return n*3.1415927/180 end function ToEulerAngles(q) local angles = { x=0, y=0, z=0 } -- roll, pitch, yaw -- roll (x-axis rotation) local sinr_cosp = 2 * (q.w * q.x + q.y * q.z) local cosr_cosp = 1 - 2 * (q.x * q.x + q.y * q.y) angles.x = math.atan(sinr_cosp, cosr_cosp) -- roll -- pitch (y-axis rotation) local sinp = 2 * (q.w * q.y - q.z * q.x) if math.abs(sinp) >= 1 then angles.y = 1 -- copysign(M_PI / 2, sinp); // use 90 degrees if out of range else angles.y = math.asin(sinp) -- pitch end -- yaw (z-axis rotation) local siny_cosp = 2 * (q.w * q.z + q.x * q.y) local cosy_cosp = 1 - 2 * (q.y * q.y + q.z * q.z) angles.z = math.atan(siny_cosp, cosy_cosp) -- yaw -- Radian to Degree angles.x = RadToDeg(angles.x) angles.y = RadToDeg(angles.y) angles.z = RadToDeg(angles.z) return angles end function ToQuaternion(yaw, pitch, roll) -- yaw (Z), pitch (Y), roll (X), input in Degree yaw = DegToRad(yaw) pitch = DegToRad(pitch) roll = DegToRad(roll) local cy = math.cos(yaw * 0.5) local sy = math.sin(yaw * 0.5) local cp = math.cos(pitch * 0.5) local sp = math.sin(pitch * 0.5) local cr = math.cos(roll * 0.5) local sr = math.sin(roll * 0.5) local q = {} q.w = cy * cp * cr + sy * sp * sr q.x = cy * cp * sr - sy * sp * cr q.y = sy * cp * sr + cy * sp * cr q.z = sy * cp * cr - cy * sp * sr return q end function NormQ(q) local l = math.sqrt(q.x*q.x + q.y*q.y + q.z*q.z + q.w*q.w) if l ~= 0 then q.x = q.x / l q.y = q.y / l q.z = q.z / l end return q end und dann $("Beschriftung").transformation.rotation = NormQ(ToQuaternion(120.0, 0.0, 0.0)) oder schau mal, wie rotateZ funktioniert. Gruß Andy Bearbeitet 4. September 2019 von Andy
BauerHeini Geschrieben 4. September 2019 Autor Geschrieben 4. September 2019 Hallo Andy, vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit '$("Beschriftung").transformation.rotation = NormQ(ToQuaternion(120.0, 0.0, 0.0))' kommt wieder 'Skriptfehler (18): attempt to call a nil value (global 'ToQuaternion')'. Bei '$("Beschriftung").transformation.rotateZ = NormQ(ToQuaternion(120.0, 0.0, 0.0))' kommt 'Skriptfehler (28): attempt to call a nil value (global 'ToQuaternion')'. Bei '$("Beschriftung").rotateZ = NormQ(ToQuaternion(120.0, 0.0, 0.0))' kommt dieselbe Meldung.
BauerHeini Geschrieben 4. September 2019 Autor Geschrieben 4. September 2019 Übrigens, mit '$("Beschriftung")'.transformation.rotation = {120}' kommt keine Fehlermeldung. Allerdings passiert auch nichts. Zur Info, ich möchte, bezogen auf eine Schalterstellung das Beschriftungsfeld in eine bestimmte Richtung drehen.
Andy Geschrieben 4. September 2019 Geschrieben 4. September 2019 (bearbeitet) Ich denke mal, dass Du die kleine Funktionsbibliothek nicht kopiert hast! Es geht schon, siehe: rotation.mbp Beachte Ereignisse -> Skript! Da liegt die Bibliothek. Wir sind von V4 her eigentlich nur Grad-Winkel gewohnt. Neo hätte hier besser sowohl Bogenmaß, als auch die Quaternionen 'verstecken' können und anwenderfreundlichere Funktionen zur Verfügung stellen können. Es ist mir klar, dass für einige Dinge Quaternionen vorteilhafter sind, aber dieses Gebilde haben nun die wenigsten in der Schule gehabt. Also, zumindest mal rotateX, rotateY, rotateZ mit einem einfachen Grad-Winkel hätte es getan. Bearbeitet 4. September 2019 von Andy
Neo Geschrieben 4. September 2019 Geschrieben 4. September 2019 Hallo, mit folgenden zwei Zeilen kannst du auch ohne Hilfsfunktionen ein Objekt um eine Achse drehen: $("Beschriftung").transformation.rotation = {x = 0, y = 0, z = 0, w = 1} $("Beschriftung").transformation:rotateZ(math.rad(120)) Lässt du die erste Zeile weg, dreht sich deine Beschriftung bei jedem Klick um weitere 120 Grad. Viele Grüße, Neo
Andy Geschrieben 4. September 2019 Geschrieben 4. September 2019 (bearbeitet) Tja, gewußt wie Das mit dem Doppelpunkt war mir nicht klar, deswegen habe ich diese Funktionen nicht im Hilfetext gefunden. Wußte aber, dass sie da sind... Aber auch dann hätte ich nicht geahnt, dass ja erstmal ein initialisierendes Einheitsquat zugewiesen werden muß. Nach Deinem Beispiel ist das offensichtlich. Vielleicht diesen Zweizeiler mit in den Hilfetext bringen, @Neo beste Grüße Andy Bearbeitet 4. September 2019 von Andy
BauerHeini Geschrieben 4. September 2019 Autor Geschrieben 4. September 2019 Vielen Dank für die Antworten. Vielleicht sollte ich mal sagen, was ich eigentlich erreichen will. Ich möchte einen Pfeil '->' in einem Beschriftungsobjekt je nach Schalterstellung drehen und zwar einmal nach unten links (z=-120°) und einmal nach unten rechts (z=-60°). Wenn ich eingebe: $("Beschriftung").transformation.rotation = {x = 0, y = 0, z = -60, w = 1}, kommt die Fehlermeldung 'attempt to index a nil value' und es passiert nichts. Was mache ich falsch?
Andy Geschrieben 4. September 2019 Geschrieben 4. September 2019 Du machst mit der Zeile den gleichen Fehler immer noch. x,y,z sind NICHT die Winkel! Neo's Beispiel ist doch sonnenklar. Da braucht es sogar die Funktionsbibliothek nicht. Verwende es einmal mit -120 und das andere mal mit -60. Und das mit dem nil-value .. gibt es das Objekt "Beschriftung" überhaupt noch?
EricD Geschrieben 4. September 2019 Geschrieben 4. September 2019 --[[ This is the way to rotate an object that Neo has suggested: 1. Force the object to zero degrees 2. Rotate by required angle --]] if track.state == 0 then $("Arrow2").transformation.rotation = { x = 0 , y = 0 , z = 0 , w = 1 } $("Arrow2").transformation:rotateZ(math.rad(-120)) end if track.state == 1 then $("Arrow2").transformation.rotation = { x = 0 , y = 0 , z = 0 , w = 1 } $("Arrow2").transformation:rotateZ(math.rad(-60)) end
BauerHeini Geschrieben 5. September 2019 Autor Geschrieben 5. September 2019 Ich komme nicht weiter. Dies ist mein Skript... if $("Kippschalter links").state == 0 then $("Beschriftung links").text = "->" $("Beschriftung rechts").text = "<-" $("Beschriftung links Status").text = "0" $("Beschriftung").transformation.rotation = { x = 0 , y = 0 , z = 0 , w = 1 } $("Beschriftung").transformation:rotateZ(math.rad(-120)) elseif $("Kippschalter links").state == 1 then $("Beschriftung rechts").text = "R" $("Beschriftung links").text = "->" $("Beschriftung links Status").text = "1" $("Beschriftung").transformation.rotation = {x = 0, y = 0, z = 0, w = 1} $("Beschriftung").transformation:rotateZ(math.rad(-60)) elseif $("Kippschalter links").state == 2 then $("Beschriftung links").text = "->" $("Beschriftung rechts").text = "R" $("Beschriftung links Status").text = "2" $("Beschriftung").transformation.rotation = {x = 0, y = 0, z = 0, w = 1} $("Beschriftung").transformation:rotateZ(math.rad(-60)) elseif $("Kippschalter links").state == 3 then $("Beschriftung links").text = "L" $("Beschriftung rechts").text = "<-" $("Beschriftung links Status").text = "3" $("Beschriftung").transformation.rotation = {x = 0, y = 0, z = 0, w = 1} $("Beschriftung").transformation:rotateZ(math.rad(-120)) end ...und das sind die Meldungen: [13:45:04] Weiche schaltet -> Abzweigung, 3 [13:45:04] Schalter wird betätigt -> Kippschalter links, 3 [13:45:04] Schalter wird betätigt [13:45:04] attempt to index a nil value bei allen Schalterstellungen gleich (also 0..3)
Andy Geschrieben 5. September 2019 Geschrieben 5. September 2019 @heinz.mehlen, bitte check nochmal durch, ob Deine Objekte wirklich genau diese Namen haben. Insbesondere "Beschriftung". Da habe ich beim letzten Mal schon vermutet, dass da was nicht stimmt. nil heißt in dem Fall, dass er ein Objekt nicht findet. Alle anderen Anweisungen sind sonst syntaktisch korrekt. Eine Fehlermöglichkeit ist auch: "Beschriftung" wird für mehrere Objekte verwendet. Hätte also ein * hinterm Namen, wenn Du das Objekt anklickst. Dann ist er etwas ratlos. Da muß ein eindeutiger Name her. Ob das dann bei mehrfachem Schalten so wird, wie Du's willst, lassen wir mal offen. Erst müssen wir dem nil das Wasser abgraben. Wenn Du nach dem Fehler noch einmal in das Skript zurückgehst, hat er dann eine Anweisung verändert und $("") draus gemacht? Da macht er, wenn er ein Objekt nicht findet. Gruß Andy
BauerHeini Geschrieben 5. September 2019 Autor Geschrieben 5. September 2019 Hallo Andy, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe eine einfache Testfunktion erstellt und es kam wieder diese Meldung. Dann habe ich eine vorhandene Ereignissteuerung gesehen, deren Elemente (Objekte) ich gelöscht hatte. Nach dem Löschen der Funktion kam die Fehlermeldung nicht mehr. Dann wieder, in froher Hoffnung, die eigentliche Ereignissteuerung aufgerufen und dann kam eine etwas detailliertere Meldung... Skriptfehler (19): attempt to index a nil value ... dann habe ich alle anderen Befehle auf Kommentar gesetzt, und dann kam diese Meldung... Skriptfehler (35): attempt to index a nil value Hier noch einmal das Skript: if $("Kippschalter links").state == 0 then --[[ $("Beschriftung links").text = "->" $("Beschriftung rechts").text = "<-" $("Beschriftung links Status").text = "0" --]] $("").transformation.rotation = { x = 0 , y = 0 , z = 0 , w = 1 } $("").transformation:rotateZ(math.rad(-120)) elseif $("Kippschalter links").state == 1 then --[[ $("Beschriftung rechts").text = "R" $("Beschriftung links").text = "->" $("Beschriftung links Status").text = "1" --]] $("").transformation.rotation = {x = 0, y = 0, z = 0, w = 1} $("").transformation:rotateZ(math.rad(-60)) elseif $("Kippschalter links").state == 2 then --[[ $("Beschriftung links").text = "->" $("Beschriftung rechts").text = "R" $("Beschriftung links Status").text = "2" --]] $("").transformation.rotation = {x = 0, y = 0, z = 0, w = 1} $("").transformation:rotateZ(math.rad(-60)) elseif $("Kippschalter links").state == 3 then --[[ $("Beschriftung links").text = "L" $("Beschriftung rechts").text = "<-" $("Beschriftung links Status").text = "3" --]] $("").transformation.rotation = {x = 0, y = 0, z = 0, w = 1} $("").transformation:rotateZ(math.rad(-120)) end Gibt es irgendwo eine Möglichkeit die Fehlermeldungen zu identifizieren?
BauerHeini Geschrieben 5. September 2019 Autor Geschrieben 5. September 2019 Ich habe noch vergessen zu sagen, dass ich alle relevanten Objekte nicht per Hand eingegeben habe, sondern aus der angebotenen Liste ausgewählt habe. Also müsste es alle Objekte auch geben.
Andy Geschrieben 5. September 2019 Geschrieben 5. September 2019 Ganz offensichtlich. Es gibt/gab definitiv das Objekt "Beschriftung" nicht. Er hat's dann rausgelöscht und $("") draus gemacht. Meine allererste Vermutung hat sich bestätigt. Jetzt schau endlich mal, wie das Ding wirklich heißt und dann füge den Namen überall zwischen die "" ein. Und paß' auf, dass es den Namen nicht zweimal gibt. Dann teste nochmal.
BauerHeini Geschrieben 6. September 2019 Autor Geschrieben 6. September 2019 Vielen Dank an Alle. Es funktioniert. Viele Grüße
