Moin Leute,
wie kann ich eine von meinen Anlagen aus Version 4 in Version 5 importieren?
Ich hab meine V4 Anlage einfach in V5 geöffnet und dann veröffentlicht. Probleme gibt es nur ganz kleine mit den Schienenprofilhöhen, da mußt Du evtl. angleichen bei Bahnübergängen u.Ä. EV wurde bei mir problemlos konvertiert, war aber auch ehrlich gesagt nicht viel drin.
herzliche Grüße, Ralf
Auf dem Startbildschirm (wo deine Anlagen angezeigt werden) rechten Mausklick auf die Anlage, --> auf die Festplatte exportieren, fertig. V5 Starten, Startbildschirm unten rechts --> vorhandene Anlage importieren, Datei auswählen und fertig.
Oh, sehe gerade, dass Ralf eine noch einfachere Lösung kennt. Super!
Erste einmal danke für Eure Tipps.
Also, ralf3, genau das wollte ich ja erreichen. Nur das die Anlage aus V4 in 'Meine Anlagen' nicht angezeigt wird.
Und an Timba: ich habe sie exportiert, sehe aber auf dem Startbildschirm von V5 keine Möglichkeit eine vorhandene Anlage zu importieren, außer 'Meine Anlagen', wo sie aber nicht vorhanden ist.
Auf dem Startbildschirm klickst du zuerst auf "alle zeigen" --->
Dann siehst du rechts unten "Vorhandene Anlage importieren" ---->
Dann öffnet sich ein ganz normaler Windows-Dialog, wo du die Datei angibst und fertig.
Danke Timba, man muss es einem Dummen nur richtig erklären;)
Aber trotzdem ist meine, unter V4, gespeicherte Anlage in V5 nicht zu finden. Selbst wenn ich sie in irgendeinen Ordner exportiere, finde ich sie nicht. Oder doch?
Hää? Ich hoffe, du hast sie auch tatsächlich auf Festplatte gespeichert. Hast du? Kannst du sie im Explorer finden? Wenn du sie hast, kannst du alternativ auch die Lösung von Ralf anwenden, indem du mit rechtem Mausklick auf die Datei klickst und dann wählst "mit MBS V5 starten".
Danke. Mit 'MBS V5 starten' hat es geklappt. Wenn ich sie dann, unter V5 speichere, wird sie danach auch angezeigt Aber sonst sind alle Anlagen nur versionsabhängig zu finden.
Na dann ist ja alles gut. ;)
Und Vorsicht. V4 und V5 haben jeweils ihre eigenen 'Meine Anlagen'. Der Ordner von V4 wird bei Erststart von V5 nur kopiert.
Bei Änderungen in V5 gibt es dann immer noch eine ungeänderte Version in V4.
