Neo Geschrieben 9. Dezember 2013 Geschrieben 9. Dezember 2013 Hallo,wer seine eigenen Lok-Modelle mit Führerstands-Ansichten ausrüsten möchte kann dies über den Rollmaterial-Editor erreichen. Dort gibt es ein neues Feld "Führerstand", mit dem ein beliebiges 3D-Modell als Führerstand geladen werden kann. Für das Modell gibt es folgende Anforderungen: Das Modell sollte sich in der Größe, Form und Position am Original-Lokmodell orientieren, d.h. beide Modelle solten den gleichen Koordinatenursprung haben (das Bild verdeutlicht es). Hintergrund ist der, dass beim Betreten des Cockpits das Lokmodell unsichtbar geschalten wird und nur noch der Führerstand sichtbar ist. Legt in euem Führerstand-Modell ein beliebiges Objekt mit dem Namen "_CCP" (Cockpit Camera Position) an. Die Position dieses Objektes gibt die Kameraposition im Führerstand vor. Beachtet, dass sich der Benutzer mit der rechten Maustaste einmal um sich selbst drehen kann. Vergesst also nicht die Rückseite zu modellieren Die Animationen eines Führerstands-Modell werden mit der Geschwindigkeit der Lok verknüpft, sodass gilt: -MAX = erstes Animations-Frame, 0 = mittleres Frame, +MAX = letztes Frame) Viele Grüße,Neo
seehund Geschrieben 11. Januar 2014 Geschrieben 11. Januar 2014 Hallo Neo,da der Steuerstand bei der V200 ganz rechts liegt, fiel mir auf, das die Cockpit-Kamera beim Schwenken die rechten Seitenwände und auch den Fahrersitz durchsichtig macht, da die Kamera sehr wahrscheinlich zu dicht an den Objekten ist. Da das Cockpit normal sehr klein ist, habe ich es schon nach hinten etwas erweitert und die Kamera mehr in die Mitte verlegt (ist also jetzt nicht mehr die Sicht des Lokführers). Aber den Fahrersitz bekomme ich nicht aus dem Gefahren-Radius heraus.Kann die Kamera standardmäßig anders eingestellt werden, so das auch sehr nahe gelegene Objekte angezeigt werden können? Gruß Seehund
dermer Geschrieben 8. Mai 2016 Geschrieben 8. Mai 2016 Hallo, ich finde den Führerstand nicht. Kannst Du mir Helfen ?
EASY Geschrieben 14. Mai 2016 Geschrieben 14. Mai 2016 Hallo dermer, Zitat Am 8.5.2016 um 11:45 schrieb dermer: ich finde den Führerstand nicht ... was hast Du gemacht und dabei den Füherstand nicht gefunden? Diese Beschreibung von Neo richtet sich an Modellbauer und die Auswahl für den Führerstand gibt es in einem Dialogfenster, wenn ein Modell als "Rollmaterial (Lok)" in den Katalog eingestellt werden soll. Gruß EASY
