ich bin Anfänger mit dem Programm du steh irgendwie auf dem Schlauch.
Es gibt ja das Plugin zum erstellen einer Gleiswendel. Ich möchte von der oberen auf die untere Platte gelangen. Die untere hat die Höhe (nicht die Stärke) 0mm und die obere die Höhe 150mm. Für beide Platten ist eine Stärke von 36,25mm eingestellt. Planen tue ich mit Tillig Modellgleis TT weil ich auch später mal damit bauen will. Irgendwie komme ich nicht passend auf die untere Platte und bräuchte da eine Hilfe oder einen Denkanstoß.
Gallo Thomas,
was ist konkret Dein Problem?
Bitte bedenke, dass durch die Neigung des Gleises in der Gleiswendel der Weg gegenüber einem ebenen Kreis länger wird. Dadurch kann es passieren, dass das "freie" Ende der "anzustellenden" Gleiswendel nicht mehr exakt auf das an die Wendel anschließende Gleis trifft. Du musst dann an dieser Stelle entweder die Gleise etwas "biegen", sodass sie wieder zusammen kommen, oder gegebenenfalls ein Stück Flexgleis verwenden, um zum anzuschließenden Gleisende zu gelangen.
Dies ist übrigens kein spezielles Problem des Modellbahn-Studios, sondern tritt genauso auch bei realen Anlagen auf (ist ein geometrisches Problem). Also auch beim (realen) Tillig Modellgleis TT must Du eventuell etwas tricksen, damit Deine Gleiswendel an beiden Enden korrekt an die fortsetzenden Gleise angeschlossen werden kann.
das konkrete Problem ist, dass ich irgendwie nicht auf der unteren Platte "ankomme".
Muss mann bei der Höhenangabe der Gleiswendel irgendwie die "Plattenstärke" mit bedenken?
Das "tricksen" ist mir klar, da muss man dann vielleicht irgendwo auf der Anlage mit dem Flexgleis hantieren.
Aber es geht mir erstmal um die Planung, da ich komplett bei "Null" anfange.
Gruß Thomas
Hallo @thomas.reichelt,
notiere Dir mal die Höhe (z-Wert) des oberen und unteren Gleises, die Divergenz der beiden Werte ist dann die Höhe deines Gleiswedels.
Wüstenfuchs
Hallo Gemeinde,
mit Hilfe des von streit_ross verlinkten Videos hab ich es hinbekommen. Auch der Tip mit der Notierung der Höhe und dem legen von "Hilfsgleisen" auf der oberen und unteren Platte hat es dann geklappt.
