Hallo Gemeinde,
Was mache ich hier falsch?
Ich benutze den gleichen Textur links und rechts beim Gebaude,
aber beim exportieren in MBS gibt es für links und rechts eine verschiedene Skalung-Größe von diesen Textur
Liegt diesen Fehler bei mir, oder lauft es beim ubersetzen irgendwo falsch,
Grüß Jan
Hallo Jan,
der Fehler könnte sein: schaue einmal nach ob die Fläche dahinter grau ist. Diese Fläche müsstest du über die Funktion : - Fläche umkehren - drehen so dass eine weiße Fläche sichtbar wird. Die weißen Flächen sollten immer außen sein ! Und danach die Textur neu auftragen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit diesen Fehler zu beheben. (Ich hatte mal bei mir einen ähnlichen Fall).
Gruß Karl
Hallo Karl
Genau die richtige lösung (y) Problem erledigt !
Hallo Hermann
Ein sehr guten tIpp (y)
Hab es so eingerichted !
Vielen Dank
Grüß Jan
