Es gibt ja Entkupplungsgleise.
Die entkuppeln aber nicht wirklich, sondern haben nur eine Animation eingebaut?
Könnte man das nicht so realisieren, daß sie bei Animationsaktivierung die nächste Kupplung entkuppeln, ohne daß man Ereignisse programmiert?
Thomas
vor 7 Minuten schrieb HaNNoveraNer:
Doch, das tun sie. Und zwar in dem Augenblick, in dem die Kupplung zwischen zwei Waggons diesen Punkt überfährt.
mit den Rangierspielen aus der Billerbahn Serie kannst du das gut ausprobieren.
Eine Animation? Das Entkupplungsgleis, das ich mir gerade angesehen habe, hat Weichenstellungen. Ok, je nach Weichenstellung sieht es optisch anders aus, das könnte man als eine Art Animation durchgehen lassen, aber tatsächlich ist es eine Weichenstellung. Die kannst du doch programmtechnisch abfangen. Wenn Weichenstellung = 1 dann nächstes Vehicle, welches das Gleis betritt, Kupplung öffnen. Ich hab's nicht probiert, glaube aber, dass das funktioniert.
Gruß Timba
vor 3 Minuten schrieb Timba:
Korrekt.
was passiert, wenn du unter einem Zug eine Weiche umstellst? Er wird an der nächsten Kupplung aufgetrennt. Das macht man sich bei diesen Kupplungsgleisen zunutze. Technisch sind es Weichen. Und deshalb muss man sie auch überfahren, um eine Kupplung aufzutrennen.
vor 16 Minuten schrieb Goetz:
Wow! Da hat sich irgendwer irgendwann richtig Gedanken gemacht. Ich gebe zu, darauf wäre ich nicht gekommen. Aber wenn man's weiß ...
Hallo Timba,
da hat sich irgendwer noch mehr Gedanken gemacht. Es gibt in der EV ja noch eine weitere Möglichkeit des Entkuppelns, nämlich die Deaktivierung der vorderen/hinteren Kupplung einer Lok/eines Wagons. Und das kann man auch im Stillstand eines Zuges nach beliebiger Verzögerung bewirken. Z.B. kann nach Stillstand der Lok erst die Kupplung des vorletzten Wagons deaktiviert weren. Zwei Sekunden später fährt die Lok ein Stück vor und dann bleibt sie erneut stehen und der fünftletzte Wagon mit den ihm angehängten wird abgekuppelt. So kann man ganze Züge auflösen.
Bearbeitet von streit_ross
Hallo streit_ross,
vor einer Stunde schrieb streit_ross:
ja, das weiß ich. Das meinte ich ja weiter oben in meinem Beitrag mit "programmtechnisch abfangen". Diese Funktion habe ich schon häufig genutzt, aber ein Entkupplungsgleis habe ich noch nie eingebaut. Bei einer echten Modelleisenbahn braucht man so ein Gleis, das ist klar, aber hier im MBS verzichte ich darauf, da es ja diese andere Möglichkeit des Abkoppelns gibt.
Gruß Timba
