Hi @Neo
Wäre es möglich in einer zukünftigen Version die Skalierung für jede Achse getrennt vorzunehmen?
Beispiel> Tunnelröhren in meiner Anlage nachrüsten: Die Länge muß ich an die Gleise anpassen, aber die Breite und Höhe muß bei 1,3 liegen.
Thomas
Hallo Thomas,
abgesehen davon, dass es wirklich Dinge gibt, bei denen man diese separaten Skalierungen brauchen könnte (und beim Grundkörper-Würfel geht's ja schon), aber bei der Tunnelröhre? Da nimmst Du erst die generelle 1,3 und ziehst dann - sind doch Splines.
Hallo Thomas,
nicht-uniforme Skalierungen sind selten eine gute Idee, gerade weil dadurch Texturverzerrungen oder unförmige Proportionen entstehen. Wie Andy schon beschrieben hat, brauchst du diese für deine Tunnelröhren hier auch gar nicht.
vor 2 Stunden schrieb Andy:
Hallo Thomas,
Ich muß mal probieren, ob das bei dem Flexgleis funktioniert...
Also Gleis auf sich selbst kopieren, dann skalieren und dann beide Enden wieder auf die Form des Gleises ziehen...
Thomas
Bearbeitet von HaNNoveraNer
beim Skalieren von Spline-Objekten sind folgende "Eigenheiten" zu beachten:
  1. Die Skalierung bewirkt keine Änderung der Maßangabe im 3D-Modelleditor. So wird für ein gerades Gleistück mit der Länge 150 mm dieser Wert unverändert auch nach der Anwendung eines Skalierungsfaktiors angezeigt. Um die tatsächliche Länge des Gleisstücks nach der Skalierung herauszubekommen, muss die im 3D-Modelleditor angezeigte Länge mit dem Skalierungsfaktor des Gleisstücks multipliziert werden.
  2. Dockt man zwei Spline-Modelle mit unterschiedlichen Skalierungsfaktoren aneinander an, wird für das anzudockende Spline-Modell automatisch der Skalierungsfaktor des Spline-Modells, an das es angedockt wird, übernommen.
