Hallo ! Habe die Version 5 installiert und freigeschaltet. jedoch ich kann kein Ereignis  aktivieren. ( z.B. Weiche schalten lassen )  Es funktioniert einfach nicht . Hat wer  die gleichen Probleme und kann mir helfen. Wäre euch dankbar. L.G: Walter
Bearbeitet von Walter
Hallo Walter.
Du hast also in der Ereignisverwaltung ein Ereignis definiert, bei dessen Eintritt z.B. eine Weiche schalten soll. was sie aber nicht macht. Ist Dein Problem so zu verstehen ? Oder möchtest Du ein deaktiviertes Ereignis wieder aktivieren ?
Bearbeitet von streit_ross
Hallo @Walter
dieselben Probleme habe ich nicht.
Aber ich habe ein Video für dich, welches dir die Grundzüge der EV in der Version 5 erklärt.
Vielleicht entdeckst du beim Anschauen ja selbst, warum es bei dir bisher noch nicht geklappt hat?
Aus "es funktioniert einfach nicht" kann leider niemand ablesen, warum es bei dir bisher nicht geht. Wir sehen ja nicht, was du tust.
Hallo Walter
Es könnte auch sein das die Pause oben aktiv ist , es muss schon mindesten Play ( Normal ) laufen .
Sollte ein Fehler in der EV aufkommen wird die Pause-Funktion aktiv oder wenn man in der EV arbeitet .
Kommt bei mir auch sehr oft vor , weil ich nicht richtig mit der EV gearbeitet haben !
Besser ist immer die Anlage hoch zuladen , damit man ermitteln kann wo der Fehler liegen kann .
Ich finde es immer wieder toll, wenn Leute ihre Probleme posten, die Member sich Gedanken machen, und der Thread-Eröffner dann nix mehr von sich hören lässt.
LG Ronald
