ich habe für meine Züge eine Variable Zug (Liste) angelegt. Diese enthält unter anderem eine weitere Liste mit Wegpunkte. Der Wert bestimmt die auszuwählende Fahrstraße (z.B. Bahnhof). Ein weiterer Wert (zug.5) enthält den Zähler für den Index der Wegpunkte.
Die Variable Zug sieht zur Zeit so aus:
Der Gleiskontakt der die Fahrstraße anfordern soll enthält die Variable Ziel. Normalerweise würde ich den Wert wie folgt zuweisen:
    iZiel = aZug(2,aZug(5))   { iZiel = Integer, aZug = Array(x,y) }
Ich habe jetzt schon 30 Minunten erfolglos versucht dies mit der EV hinzubekommen.
Ich könnte einen guten Rat gebrauchen.
Gruß Old Grey
Hallo @modellbahn-old-grey
Typen sind in Lua für die Adressierung nicht erforderlich.
Es ist Lua egal, ob an Platz 2 ein String, ein Integer oder eine ganze Liste steht.
Du musst deshalb nur Adressen angeben:
Zug[1]    -- > Inhalt der Zelle 1, bei dir der Routenname
Zug[2]    -- > Tabelle der Wegpunkte
Zug[2][1] -- > erster Wegpunkt in dieser Tabelle
Zug[3][2] -- > zweiter Wert in der Liste der Wartezeiten
Den Index kannst du dir ohne Umschweife aus derselben Tabelle holen
Zaehler = Zug[5]
Zug[2][Zaehler] -- > Wegpunkt Zaehler
-- oder alternativ
Zug[2][Zug[5]]  -- > Wegpunkt Zaehler
gerade eben kam deine Antwort, dass dir mit der Lösung von Draisine geholfen ist.
Ich schicke das hier trotzdem ab für den Fall, dass du mehr über Lua erfahren möchtest.
Bearbeitet von Goetz
Korrekturen
Hallo Goetz,
ich möchte die Anlage erst einmal mit der EV zum laufen bringen ehe ich an Lua herantaste. So kann ich mir das grundlegende Verständnis für die Funktionsweise der Steuerung erarbeiten. Danach werde ich die Steuerung mit Sicherheit mittels Lua verfeinern. Aber an die Tatsache, daß Variablen nicht mehr fest deklariert werden können muß ich mich noch gewöhnen.
Gruß Old Grey
